W123 johdoista?
MercMan
W123 johdoista?
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Missä W123 kulkee kaiuttimien johdot, meneekö ne siinä keskitunnelin verhouksen alla vai mistä ne yleensä on vedetty, kun taakse on asennettu kaiuttimet? Mistä olisi paras vetää uudet johdot?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Sieltähän ne on paras ja siistein (muttei välttämättä helpoin) vetää, mistä kulkee muutkin johdot taakse. Kuskin tai apukuskinpenkki irti, lattiamatot pois ja takapenkki pois. Sitten vain johdot menemään niiden mustien muovien alle sinne lattiaan ja samoista raoista tapenkin alle kuin muutkin johdot. Noin kun laittaa ne menemään, niin eivät ole johdot missään välissä nihrautumassa poikki ja asennus näyttää siistiltä.
tauno_rulez
Viesti Kirjoittaja tauno_rulez »
Mulla oli vielä siinä keskikonsolissa semonen mersun alkup. kaiuttimien säätö(eteen-taakse) joka olikin sen alkuperäisen pienitehoisen plaukkarin kanssa ihan kätevä säädin mutta kun heitin JVC:n 4x50 niin alkoi johdot tummeta kummasti...lievää oikosulkua :-)
samiheikkinen kirjoitti:Mulla oli vielä siinä keskikonsolissa semonen mersun alkup. kaiuttimien säätö(eteen-taakse) joka olikin sen alkuperäisen pienitehoisen plaukkarin kanssa ihan kätevä säädin mutta kun heitin JVC:n 4x50 niin alkoi johdot tummeta kummasti...lievää oikosulkua :-)
Hyvä tietää... samanlaisia ongelmia ilmeisesti tiedossa, kun kytken Mexico 2330:n perään Beckerin 4 x 50-vahvarin... ilmeisesti ohitit sitten faaderin?
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Faderista ei tarvitse kuin ottaa toinen pari pois?
Tarkoitettu ilmeisesti malleihin missä ei ole kuin yhdet kaiutinlähdöt?
Tämän takia se sekoittaa nykyajan soittimet ja jos "luukuttaa" oikein kovasti pääsee myös vaihtamaan päätea-asteen! :roll:
Hyvät on perät.......
Auti
tauno_rulez
Juu...otin johdot vallan irti siitä mutta jätin koristeeksi konsoliin kun on kerta alkup. varuste...
