ASD
carlssonc35
ASD
Viesti Kirjoittaja carlssonc35 »
Joo kuinkas tuon asd.n saisi helpoiten pois pelistä...testailun ajaksi.. :?
Auto 190E
carlssonc35
Vai ei kukaan tiedä :? :shock:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
carlssonc35 kirjoitti:Vai ei kukaan tiedä :? :shock:
Lankussa painetta kehräävä pumppu on hankkarinpuolella takajalkatilan kohdalla auton alla muovisuojan peittämänä. :roll: Olipahan selitys... No kuitenkin jos ko. pumpusta ottaa sähköliittimen irti niin silloin ASD on poissa pelistä. Helpompiakin tapoja varmaan on. Sopiva sulake esimerkiksi. Sitä en sit tiä joutuuko vikamuistin nollaamaan. Nollausohjeet löytyy haulla jos sellaista tarttee tehdä kokeilun jälkeen.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
en kyllä ymmärrä minkälaisista testauksista on kysymys eikä varmaan kukaan muukaan kun ei vastausta ole tullut :lol:
sellainen rele irti jossa lukee päällä notta ASD
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Jari Ke kirjoitti:
Se pumppu siellä penkin alla on kyllä keskuslukolle :roll:
Asd:n pumppu on koneessa kiinni...
Ja saa kai sen pois pelistä vaikka ottamalla jonkun abs:n anturi-piuhan irti.
Ne ainakin on hyvin tyrkyllä konehuoneen puolella.
Herää myös kysymys, miksi?
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Helpoiten asd:n saa pois pelistä, kun irrottaa asd:n boksin irti akun etupuolelta, kuten jo aikaisemmin mainittiin. Sen päällä luki muistaakseni selvästi asd.
Jari Ke
Joo tiedän tuon keskuslukon pumpun. Tuli ehkä huonosti selitettyä mutta tarkoin auton pohjaa repsikan puoleista takajalkatilaa. Siellä on pumppu muovisuojan peittämänä Mikä se sit on :?: Siitä lähtee metalliputki perämötikään. Pumpulle tulee putki kuskin umpion takana olevasta öljysäiliöstä.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jari Ke kirjoitti:Se pumppu siellä penkin alla on kyllä keskuslukolle :roll:
Lattian alla ei ole pumppua vaan siellä on ASD-perän ohjausyksikön venttiilit ja siihen liittyvä pieni paineakku.
Jari Ke
juhaoh kirjoitti:
OK Missä kohtaa konetta pumppu on :?: Tulevaisuutta silmällä pitäen tietoa voi tarvita.
Olen nähnyt koneen päässä nokka-akselin jatkona pumpun mutta olen pitänyt sitä perätason säädön pumppuna. Minulla tuota kapistusta ei ole.
juhaoh
Jari Ke kirjoitti: OK Missä kohtaa konetta pumppu on :?: Tulevaisuutta silmällä pitäen tietoa voi tarvita.
Jos pumppua ei ole tuossa nokka-akselin jatkona niin sitten se on ohjaustehostimen yhteydessä. Eli siinä on kaksi eri pumppua rinnakkain.
Jari Ke
juhaoh kirjoitti:
Piti oikein käydä katsomassa ja tosiaan neljä putkea näyttää olevan kiinni ohajustehostimessa. Kiitos tiedosta.
