vapaavirtaus suodatin
onko kellään tietoa mistä sais kartio suodattimen adapterin..... auto on w124 -88 260e. niin juu ja bensa koneella. kiitos jo etukäteen....
kiitos vinkstä
mutta ei löytyny tuoltakaan.....
Mitenköhän toi 200 CLK:n ja 230 kone eroaa menisiköhän toi
K&N MB CLK200 W208 57i Performance-Kit
http://orange-tuning.com/shop/kn-mb-clk ... 79a548abf1
Onko kukaan asentanut!?
Ainakin perus K&N MB CLK W208 High Performance Replacement Air Filter
panelisuodatin. http://orange-tuning.com/shop/kn-mb-clk ... 79a548abf1
Näkyymenevän 200,230 ja 320 samasuodatin.
CLK230 Final editon Capriolet.
AUDI A4 2.0 sedan Myytävänä Vm 02 Ajettu 66tuhatta
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
hei tehdään se
kannattaa tehdä 124 itse mittaa tarkan reijän, mihin kiinitys tarpeet pitää tulla. sitte sen kokoinen pcv putki mikä menee samaan paikkaan missä vanha suodatin kotelo. sitten omaa nokeluuttansa käyttäen aletaan rakentaa
kiinitys räkkiä joka kiinityy auton vanhoihin kiinitys poaikkoihin.
sitten vaa tehdään muotti ja eikun lasi kuitu homiin todella hellppoo kun vaan hieman satsaa aikaa ja tekee rauhassa.
vinkkejä sen verran että kannattaa olla tehdessä ajatella että ilma pääsee kulkemaan hyvin eli se kohta johon muodostuu 90 kympin kulma tekee siintä
leveän ja niin virta viivaisen kun mahdollista..
niin ei käy kun minulla ekalla yrittämällä jolloin imu äänet ei viehättänyt kun kaamea suhina. toisella kertaa onnistun jo kiitettävästi ..
semppiä..
semppiä..
Onks ketään laittanut 300e 12v koneeseen kartiosuodatinta??
Toi orkkis rinkula on niin iso et se peittää kaiken alleen, sitä saa koko ajan kaivaa pois edestä.
Eks tosta ilmaläpän päästä vois laittaa haitariputken ja viedä sillä vähän matkaa ennenkuin laittaa kartion??
Oisko kuvia miten toteutettu??
Mites ton ilma- anturin saa kartiosuodattimeen kiinni??
Mikäli siellä on MAF anturi niin älä laita mitään vapaavirtausuodatinta, älä ainakaan öljyttävää mallia, ja ne muut mallithan ei sitten toimi kunnolla.savlari kirjoitti:Mites ton ilma- anturin saa kartiosuodattimeen kiinni??
Ei mulla ole ahdin mennyt miksikään öljytyn vaparin kanssa, ja tuskin meneekään
Ai niin, minun mielestä haitariputket kuuluvat haitaribusseihin, ei turboautoihin
