Vanteiden fixauspajoja?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Pitäisi korjuuttaa vanteet.
Vanteet on aidot amg 17" monoblokit jotka joku valopää on hionut rälläkällä ja maalannut himmeällä hopealla.
Pitäisi saada vanha maali pois ja hiotuttaa pinnat sileiksi ja puhalluttaa + maaluuttaa alkuperäisen mukaiseksi.
Mikä putiikki tekisi tällaisia hommia? Ja mitä mahtaa kyseinen toimenpide maksaa? Itse ei ole mahiksia nyt hinkata vanteita, onnistuisi kyllä mutta kun ei ole aikaa.
Tuskin kannattaa puhalluttaa kun sen jälkeen vasta hommaa onkin saada ne sileiksi. Reunus kannattaa käydä hiottamassa jossain metallinkoneistus pajassa missä tarpeeksi iso sorvi 8) Tai niin mä ainakin olen tehnyt. Jos tommoset vanteet kunnostuttaisi alkuperäisen veroiseksi jossain asialle vihkiytyneessä liikkeessä niin veikkaisin että hinta pyörisi siellä 600+e.. joten kannattaa tehdä kumminkin itte.
AK47
EVO X kirjoitti:Tuskin kannattaa puhalluttaa kun sen jälkeen vasta hommaa onkin saada ne sileiksi. Reunus kannattaa käydä hiottamassa jossain metallinkoneistus pajassa missä tarpeeksi iso sorvi 8) Tai niin mä ainakin olen tehnyt. Jos tommoset vanteet kunnostuttaisi alkuperäisen veroiseksi jossain asialle vihkiytyneessä liikkeessä niin veikkaisin että hinta pyörisi siellä 600+e.. joten kannattaa tehdä kumminkin itte.
No, jotenkin pitää se paksu maali saada pois ainakin niistä amg teksteistä jotka on nyt melkein täynnä maalia. Ei taida maalinpoistitöhnät toimia jos on maalattu kaksoiskomponenttimaalilla? Siksi puhallutus ainakin teksteihin. Sorvi löytyy töistä, mutta kun ei ole aikaa niin ei ole. Hyvän jos tekee niin ei päivä riitä vannetta kohti kun on hiottu ihan piloille rälläkällä ristiinrastiin hinkkaamalla=kuoppanen. Oikeastaan paras olisi sorvata eikä hioa sorvissa. Mutta 600 tuntuu halvalta jos on vanteet nähnyt.....
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
AK47 kirjoitti:
Laita asetoonia siihen maalin päälle, syövyttää pois. Luulisi ainakin.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
AK47 kirjoitti: Mutta 600 tuntuu halvalta jos on vanteet nähnyt.....
No itse maksoin uusista aidoista 9"x18" monoblockeista 590€ joten onko sitten kannattavaa noita missään laitatuttaa :roll: Ja ei, ei löydy enää siitä firmasta niitä vanteita..
Kunnon maalinpoisto aineella pitäsi lähteä, Nitromorssia tai jotain vastaavaa. Mutta jos kerran rälläkällä hiotut niin, ehkäpä ne sorvissa olisi tasoiteltava :roll:
AK47 kirjoitti: Ei taida maalinpoistitöhnät toimia jos on maalattu kaksoiskomponenttimaalilla?....
ihan hyvin se sillä nitromorssilla lähtee..jos ei lähe niin sitten sata-stripperiä...Ja kuten AM sanoi niin ei ole ehkä kannattavaa kunnostaa jos ei ite tee. Joskus muistan kuulleeni että Alkuperäiset 17" AMG:t sais veholta johonkin 800-900e sarja.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Nurmijärvellä tai klaukkalassa on paja joka lasikuulapuhaltaa ja pulverimaalaa vanteet noin 70-80€/sarja, väri sävyjä on ihan mielettömästi. Kysyn tänään kaverilta joka maalautti siellä vanteet niin sen tarkan nimen ja paikan.
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Juu-u, lasikuulapuhallus hoitaa homman ja jos on hyväkuntoiset vanteet maalin alla nii eihän välttämättä tarvi kuin lakan päälle. Tosin taitaa ne nykyään olla kaikki maalattuja noi "aluvanteet"...
Siege
Viesti Kirjoittaja Siege »
Eicca_ kirjoitti:Nurmijärvellä tai klaukkalassa on paja joka lasikuulapuhaltaa ja pulverimaalaa vanteet noin 70-80€/sarja, väri sävyjä on ihan mielettömästi. Kysyn tänään kaverilta joka maalautti siellä vanteet niin sen tarkan nimen ja paikan.
no saitko selville? :) tarttis saada itellekki
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tässä joitakin firmoja
Amrif - Järvenpää
Alu Industrial Coatings - Järvenpää (Lopettanut vannehommat ja muuttanut Järvenpäästä pois)
L-Weld - Lappeenranta
-T
AK47
Ois lähellä ja edullista, kerro tarkemmin yhteystietoja. Tosin sorvia ei voi tässä tapauksessa ohittaa, on senverran rälläkkää nähneet ne vanteet.
Zinovjev
Laita kuva vanteista?
AK47
Zinovjev kirjoitti:Laita kuva vanteista?
Kuva ois, mutta tänne ei voi uploadata suoraan pitäis hostata jonnekkin, muttei ole nyt paikkaa minne. Maililla voin laittaa jos asia kiinnostaa.
Zinovjev
AK47 kirjoitti:
http://xs.to/
Eicca_
huomenna saan paikan nimen kysyttä kun nään kaverin ja sen verran että nurmijävellä oli kyseinen verstas. Tarviis omatkin vanteet laittaa syksyllä sinne hoitoon. Ja jos vanteissa on oikomis hommia niin suosittelen Amriffiä järvenpäässä, tekee siellä hyvää jälkeä.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Yksien vanteiden pulverimaalausta kyselin, mutta hommassa oli sellainen mutka ettei oikein löytynyt metallihohtoisia sävyjä...
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Eicca_
Hitto menin sitten unohtaa koko homman ja unohin kysyy sen osoiteen. Eli se on sellanen kun Topio&topio oy 09 8793512. Varautukaa että erikois sävyillä maalatessa saattaa toimitus aika olla pidempi kun 2vko :D
eerola kirjoitti:Tässä joitakin firmoja
Amrif - Järvenpää
Viime viikolla L-Weld oikaisi ja kunnosti yhden W126 8-reikäalun. Se oli kieroutunut tunkatessa autoa ylös vastakkaiselta puolelta. L-Weldin mukaan vanteessa oli ollut alunperin jotain outoa ja sitä oli joku jo yrittänyt aiemmin sepittää vielä pahemmin seurauksin. Kuntoon tuli ja erittäin siistiksi olivat puunanneet vielä, muutamalla kympillä tekivät.
1991 MB 190E projekti
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Eicca_ kirjoitti:Hitto menin sitten unohtaa koko homman ja unohin kysyy sen osoiteen. Eli se on sellanen kun Topio&topio oy 09 8793512. Varautukaa että erikois sävyillä maalatessa saattaa toimitus aika olla pidempi kun 2vko :D
Ja varautukaa myös siihen, ettei tuolla pidetä sitä mitä on luvattu. Itse olin yhteyksissä tuonne ja sovin maalaushommasta. Soitin aamulla ja kysyin, että ovatko klo 14 paikalla jos tuon vanteita työstettäväksi. Sanoivat, että ovat klo 16 asti paikalla. Ajoin 50 km tuonne hevonhelvettiin kun oltiin sovittu tapaaminen klo 14. Palloilin hallilla vähän aikaa, ja huomasin että täysin autiolta näyttää. Yritin tavoitella puhelimitse -> ei tulosta. Sitten siihen tuli ko. hallin omistaja (Topio&Topio siis vuokralla ko. hallissa) ja sano että "ne on lähteny himaan jo ajat sitte"... Vähänkö vitutti kyllä :x No eihän se tietty mun vika ole, jos ei työt ja raha kelpaa. Mutta jos jotain sovitaan, niin vois edes ilmottaa että ei pystykään olemaan paikalla, ettei tarvi ajaa 100 kilsaa tyhjän takia. Kyseessä oli vielä hieman suurempi projekti. Sitten tää omistaja sanos, että "jätä vaan noi sun vanteet pinoon tohon pihalle, ei täältä oo ennenkään mitään pöllitty". Että oisin jättäny siihe tienposkeen AMG-vanteita ties miksi aikaa ja sitten soitellut myöhemmin niiden perään, puhelimeen johon ei vastata.
On niitä muitakin vannepaikkoja...
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Ridasjärvellä on t:mi Jouko Koli, joka puhalsi ja maalasi minun alkuperäiset Avantgarde vanteet. Jäljessä on kyllä toivomisen varaa, mutta eipä ollut hintakaan paha. Vanteista tuli kuitenkin siistit.Käsittääkseni kaveri on lopettelemassa liiketoimintaa vuodenvaihteessa, joten kannattaa pitää kiirettä!!
Puhelin sinne on: 019-463015
