Kun auto on sammuksissa niin silloin ymmärtääkseni lasinnostimiin ei mene virtaa joten yksikseen sen ei pitäisi alkaa naksuttelemaan.
Etuovesta kuuluu nakse kuin vilkkureleestä Ratkaistu
Autohan oli W124 jossa sähköiset lasinnostimet. Nakse Loppuu vielä toistaiseksi sillä että lasia nostaa ja laskee 1cm esstaas muutamia kertoja. Nakse kuulu myös silloin kun lasia on laskenut
Mikäköhän siellä naksuttelee
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ke 27.06.2007 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Etuovesta kuuluu nakse kuin vilkkureleestä
Pistin ruokatunnilla emännän istumaan etupenkille hankkarin puolelle. No nakse kuuluukin hanskalokeron takaa ja voi kuulua silloinkin kun auto on sammuksissa avaimet kädessä ja ovet kiinni. Naksetahi on hieman hitaampi kuin vilkussa mutta rytmi on tasainen. Ilmeisesti ikkunan rassaaminen ja sen vaikutus naksuntaan on sattumaaJari Ke kirjoitti:Autohan oli W124 jossa sähköiset lasinnostimet. Nakse Loppuu vielä toistaiseksi sillä että lasia nostaa ja laskee 1cm esstaas muutamia kertoja. Nakse kuulu myös silloin kun lasia on laskenutMikäköhän siellä naksuttelee
Onko mikä kone? oma pitää kans ihme naksutusta juurikin sieltä akun luolta päin, tekee myös sammutettuna joskus. Onko autossasi ilmastointi?
Ilmastointi on ja sekin toimii niinkuin pitää. Sen verran on selvinnyt että naksunta tuntuisi kuuluvan kabiinin puolelta. Etujalkatilassa oli muistaakseni orkkis radioon liittyvä jokin kapistus. Sit laitoin yhden audiovahvarin sinne piiloon mutta sekin toimii ok. Tutkinta jatkuu...Eicca_ kirjoitti:Onko mikä kone? oma pitää kans ihme naksutusta juurikin sieltä akun luolta päin, tekee myös sammutettuna joskus. Onko autossasi ilmastointi?
Jari Ke kirjoitti:Ilmastointi on ja sekin toimii niinkuin pitää. Sen verran on selvinnyt että naksunta tuntuisi kuuluvan kabiinin puolelta. Etujalkatilassa oli muistaakseni orkkis radioon liittyvä jokin kapistus. Sit laitoin yhden audiovahvarin sinne piiloon mutta sekin toimii ok. Tutkinta jatkuu...Eicca_ kirjoitti:Onko mikä kone? oma pitää kans ihme naksutusta juurikin sieltä akun luolta päin, tekee myös sammutettuna joskus. Onko autossasi ilmastointi?
Vika siis Ratkaistu... Bekkeri se siellä naksutteli. Eli etu jalkatilan etuosassa muovisen panelin takana oli sellainen Bekkeri tarroin varustettu noin 15 cm x 7cm x 3.5cm peltilaatikko. Kaksi sähköliitintä siihen näytti tulevan. Irroitin kummankin pois. Loppu se nakse. Mikäköhän tuo loota mahtaa olla
Jep, alkuperäinen varashälytinhän tuo kuulostaisi olevan.
Tässä myös hieman asiaa sivuavaa juttua:
CLS 350 2005, ex: 230 CE 1988
