mynä 7mm injectionpump timing?
anton
Viesti Kirjoittaja anton »
I have lost my notes about timing my mynä 7mm tuned 603 i-pump. Does anyone know the settings?
By the way, how do ypu guys adjust your pumps? I´m using a Zinser strobe light for diesels. It works the same as a strobe used to gasengines, but instead of a clamp around the no1ignitioncord you use a clamp exactly fitted arout the no1 injectorpipe.
Re: mynä 7mm injectionpump timing?
The camshaft mark should be 15...17 degrees before Top Dead Center (TDC). (in stock pump ~13 degrees after TDC). At this point the mark inside pump should be seen.
Pictures:
pump mark, you should use MB tool to lock the pump to this point.
Camshaft mark:
Remember before not after TDC. (don't care about the degrees in the picture, mynä pump should be set to ~16 degrees)
Viimeksi muokannut veskola, To 05.07.2007 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Eikö näissä mynän pumpuissa ole ollut poikkeavia ajoituksia, kolmekymmentä ja jotain....
Joku paremmin tulkkaava voi kääntää jos on tarvetta...
Ei oppinut olutta ojaan kaada
pyhimys kirjoitti:Eikö näissä mynän pumpuissa ole ollut poikkeavia ajoituksia, kolmekymmentä ja jotain....
Nimenomaan 15...17 EYKK astetta, sitä tuossa yllä olen yrittänyt kertoa :shock:
Normaalissa on se JYKK eli noin 28...30 asteen ero.
Mikä on yläkuolokohta englanniksi ?
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
Yläkuolokohta=Top Dead Center(TDC)
veskola: thanks
