190 2.3 16v moottorijarrutuksessa ja pintakaasulla nykii...
mpenttinen
Viesti Kirjoittaja mpenttinen »
On alkanu nykimään tuo meikäläisen mersu moottorijarrutuksessa ja kun ajelee pintakaasulla. Mikä mahtaa olla vikana? Virranjakaja, pyöriä, releet ja johdot tarkastettu ikä pitäis olla mitään vikaa... Jos joku osaa kertoa mikä on vialla niin olisin todella kiitollinen... :?: :idea:
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Aikoinaan samantapainen ongelma oli muuan japanilaisessa katiskassa. Tällöin vika löytyi tyhjäkäynti puolelta. Mutta tähdellisessä tapauksessa veikkaisin tämän "lisäilmaluistin"/"tyhjäkäyntimoottorin" omituista toimintaa.. Itselläni tekee moottorijarrulla kans vähäisen ihmeellistä toimintaa, mutta ei kuitenkaan haittaavasti... Vika itselläni todennäköisesti johtuu tästä luistista ja sen elämästä... Mutta ei kyllä mitään ongelmaa ole tasakaasulla... Tiedä sitten... Veikkaus vain... :roll:
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
NFS
Viesti Kirjoittaja NFS »
Nykii moottorijarrutuksessa :shock: Silloinhan pitäisi olla bensansyöttö täysin poikki. Tarkistappa toimiiko kaasuvivustossa oleva harmaa pieni mikrokytkin. Se tunnistaa milloin kaasu on kiinni, ja oikein toimiessaan katkaisee syötön moottori jarrutuksessa.
mpenttinen
Kiitos tiedoista.... Vika taisi löytyä kyseisestä mikrokytkimestä. Vaihdoin uuden ja alkoi toimimaan...
