Millaiset takakaiuttimet avoautoon? Nyt asennettu(23.8.07)
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Ajatuksena on laittaa SL:n (vm.-81) "takapenkkiin" kaiuttimet.
Kun ainoat kaiuttimet on edessä ja aika pienet.
Mutta alkoi mietityttää kuuleeko takakaiuttimista itse vai karkaako ääni tuulen mukana takaa tulevien korviin.
Mitä mieltä olette?
Millaisia kaiuttimia suosittelette?
kyseleepi
Katja
Viimeksi muokannut katja74, To 23.08.2007 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Hankala on R107 takakauittimia saada. Olen kyllä nähny porattuja reikiä takaverhouslevyssä, mutta aika rivolta näyttää. Itse pohdin tätä pitkään ja laitoin sitten vaan pikkuboosterin kuskinpenki alle parantamaan bassotoistoa. Vaihtoehdot on tosi vähissä, ellei takakaukalon pohjaa halu uhrata, jolloin sen käyttö muuhun tavaran ja lasten kuljetukseen vaikeutuu.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Minulla on irrallinen subbarikotelo R107:n takapenkillä. Vahvistin sen kyljessä kiinni. Helppo siirtää vaikka takakonttiin tai autotalliin kun ei tarvii. Reikiä en halunnut verhoiluihin tehdä.
Matti
jackie
Re: Millaiset takakaiuttimet avoautoon?
Viesti Kirjoittaja jackie »
katja74 kirjoitti:Ajatuksena on laittaa SL:n (vm.-81) "takapenkkiin" kaiuttimet.
Eikös se edelleenkin ole niin että "äänen täytyy kuulua edestä". Mie suosittelisin vaa vaihtamaan etukajarit joihinki erityisen laadukkaisiin, ni säästyis moisilta subbarivirityksiltä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Matti R
jackie kirjoitti:
4-tuumaisista kajareista kun tykittää niin saa olla tosi laadukkaat että bassoa irtoaa, tai ääntä yleensä..........
Matti
Mä ehdottaisin sitä että laittas laadukkaat 4" eteen ja taka "penkille" pieni, mahdollisesti tehdastekoinen subbari jossa sisäänrakennettu vahvistin. Vaikkapa Infinity BassLink (muiltakin valmistajilta löytyy, laadun ollessa huonon ja OK:n välillä) soi pirun hyvin eikä ole mitään "rakennus" ongelmia, ainoastaan johtojen veto tietty.
katja74
Takakaiuttimet avoautossa
Rakensimme tuossa töiden jälkeen kaiuttimille kotelon ja asensimme sen avoauton "takapenkille" :D
Kun auto on kaksipaikkainen niin "takapenkillä" ei juurikaan ole muuta käyttöä.
Kaiuttimiksi valitsin Pioneerin TS-A6901.
Tässä muutama kuva projektista.
Ensimmäisenen sovitus
Reijät kaiuttimille tehdään saksilla :roll:
Reunalistat paikoillaan ja reijät valmiina
Valmiina sovitukseen
Kaiuttimet paikoillaan
Verhoilukangas on vielä laittamatta. Mutta sekin tulee, kunhan ehdin sen hommaamaan.
Oisitpa tehnyt tosta 5-7cm korkeamman ja umpinaisen, niin olis tullut kunnon bassotkin, vaikka varmasti ne on jo nyt paljon paremmat. Tollasena säilyttää kyllä viimisenpäälle orkkislookin ja kauppakassitkin mahtuu viel.
