Tämän "avaimesta kaikki kiinni" -toiminnon kanssa on hieman ongelmia.
Eli jokunen aika sitten tämä toiminto lakkasi toimimasta (=kattoikkuna ja sivulasit jäivät auki ovea lukitessa). Kaikki muut sähkövempeet toimivat kuten pitääkin eli pystyin sulkemaan ikkunat niiden omista katkaisimista. Jonkin aikaa tuumailtuani vaihdoin kyseisen toiminnon sulakkeen, vaikka se ei näyttänytkään olevan rikki. Samassa sulakkeessahan on ainakin myös radio ja kello, jotka myös toimivat aivan normaalisti. Radion salasanan resitoinnin jälkeen kaikki toimi siis myös "avaimesta kaikki kiinni" - toiminto. Ei ongelmia ! Virtapiirin katkeminen siis ratkaisin ongelman (?)
Nyt sama ongelma ilmeni taas. Istuin takasin autoon, kytkin virrat päälle ja suljin kuljettajan puoleisen ikkunan omasta katkaisijasta ja avasin uudelleen (muille avoinna oleville ikkunoillen en tehnyt mitään). Tämän jälkeen kokeilin "avaimesta kaikki kiinni" - toimintoa ja kaikki toimi !!!
Mistähän tässä on oikein kyse ? Osaisikohan joku auttaa ?
