Tulpanjohtojen vastusarvo?
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa »
Mikä olisi oikea vastusarvo tulpanjohdoille?
Itellä oli kiinni 1 kiloohmin piuhat ja oli
tullut virranjakajan johdinnastoihin aika paljon karstaa.
Väärä vastusarvo kuulema aiheuttaa ongelmia kannen nastojen
karstoittumiseen.
Kiitoksia etukäteen mersuväelle vastauksista.
MB 190E 2,6 Sportline
1 on oikea lukema. Ja Mersussahan kuuluu olla kuparijohdot.
amppa
Timo L moderaattori tulpanjohdoista.
Itsellä oli noi kilon johdot, mutta ne tais olla silikonijohtimet.
Onko näin, että ne pitää paikallisella MEGA autolla teetättää?
Maksaa kuulemma n. 50 euroo kpl. Tuntuu aika kalliilta.
Pystyy kai tekemään itsekin, vai onnistuuko?
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kyllä sytytysjohtosarjan saa ihan varaosaliikkeestä.. Bremin kupari johdot löytyy mm. kl-varaosista..
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Timo L. kirjoitti:1 on oikea lukema. Ja Mersussahan kuuluu olla kuparijohdot.
Missä näin väitetään?
Miksei silikonijohdot kelpaa?
edesmennyt
W201
jupehalm
uskaltaisin väittää että 1kohmi pätee tulpanjohdoissa sieltä 70-luvulta ainakin 90-luvulle.
Kirjastosta hakee vaikka säätöarvokirjan jossa esim. kyseinen 1kohmi mainitaan mittaamaan tulpanjohdoista
Ja tässä omasta arkistosta :wink:
http://i203.photobucket.com/albums/aa14 ... m/arvo.jpg
ja kuparijohdot täytyy olla eli ei hiilijohtoja.. sellaset mm.punaisella eristeellä halvat johdot mitä roikkuu autovaraosaliikkeiden seinillä ei ainakaan toimi oikein.. Sätii kivasti läpi :) testattu muutamassa m110 koneessa ja 350 V8 vuodelta 71. Ruohonleikkurissa varmaan sellaiset johdot toimii.
mikko1981
No ei ainakaan meillä w201:ssä eikä w124:ssa ollut koskaan mitään ongelmia silikonijohtojen kanssa.
Ei sätinyt läpi. :shock:
edesmennyt
W201
jupehalm
erikoista :?
no ei ole vaan muutaman kokeilun jälkeen niitä johtoja tullu ostetua enään mersuun, jos vaikka olis sitte sattunut toimimaan joissain malleissa..
Ei vaan ole hyviä kokemuksia niistä halpajohdoista.. Siinä vaiheessa on sitte vaikea enään käännyttää päätä halvoille johdoille :D
mikko1981
jupehalm kirjoitti:erikoista :?
Itse en tiennyt että pitäis olla kuparijohdot kun kerta tarvikeliikkeessä tuommoiset silikonijohdot myivät.
No toimi kuitenkin.
edesmennyt
W201
