Automaattilaatikon säätö W124
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
eli kysymys kuuluu: Mitä ja kuinka paljon vaikuttaa laatikon kyljessä olevan alipainesysteemin säätö vai voiko edes säätää?? Kuulin tällaisesta huhuja kylillä... Vaihtas kuulemma entistä pehmeemmin...
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Älä mee liian pehmeeksi säätään - kuluu vaan levyt ennen aikaa :( 722.3:n kuuluu kyllä ilmoittaa hiukan vaihdosta vs uudemmat sähkölaatikot.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
E280T
tottakai kuuluu. olen kyllä sen kuullut kanssa. mutta saisi se vähän ehkä pehmeempi olla. saahan sen takaisin
samih
Viesti Kirjoittaja samih »
Eihan siella ole alipainevuotoa laatikon ohjauksessa? Ovatko vaihdot kovia myos taydella kaasulla?
Jos kova myos annettaessa happea, ehka vaijeria on jossain vaiheessa kiristetty. Tuossa tapauksessa laatikon kyljesta voi hieman loysata painetta, etta saa vaihdot hieman mukavammiksi.
S124 E220 -93
Suzuki DL1000 V-Strom K3
E280T
nätisti ajaessa vaihtaa "huomaamattomasti" mutta esim täyskaasulla kyllä huomaa että VAIHTAA vaihdetta
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
...niin sen pitääkin toimia :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
mebe1
laatikko
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
minun mielestä sen ei kuulu toimia niin kun se toimii vaan niin että nätisti ajettaessa pitää huomata vaihto ja sit kun antaa happea niin pitäs olla vaihto suht pehmeä
XUX63
Re: laatikko
mebe1 kirjoitti:minun mielestä sen ei kuulu toimia niin kun se toimii vaan niin että nätisti ajettaessa pitää huomata vaihto ja sit kun antaa happea niin pitäs olla vaihto suht pehmeä
Pumpun kyljessä olevalla modulaattorilla säädetään kaasun mukaan niin että alipaine säätää sen perusteella vaihdon niin, että se on pehmeämpi osakaasulla kuin täydellä kaasulla. Jos se menee pehmeeksi isommalla kaasulla, laatikon kyljestä modulaattorista lisää painetta.
dansku
Re: laatikko
Viesti Kirjoittaja dansku »
nimenomaan just toisinpäin! pienellä kaasulla käy puslien yms. päälle jos lyö vaihteen silmään täysillä, isolla kaasulla jos vaihtaa pehmeästi(=luistaa) niin niin kuluu levyt ja panta.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
