Srs valo jäi palamaan w202:ssa
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
No nyt jäi tuo perhanan srs-valo palamaan eilen illalla,eikä suostu sammumaan niin mitenkään,aikasemminhan tuo on aina palanut sen pari minuuttia auton käynnistyksen jälkeen,kun joku rämpläillyt mittaristoa :?
Et onko olemassa mitään helppoja paikkoja katsoa et missä vika vois olla,kun valo syttyi itsestään auton ollessa tyhjäkäynnillä parkissa,niin luulis ettei ole muuta kun et joku johto on irronnut,kun porukkaa lappas eilen auton kyydissä enemmän ja vähemmän :lol:
Onko tässä -94 c-mesessä mitä tunnistimia tuolle airbagille?
Esim.penkeissä tai turvavöissä josta vois katsella et onko joku liitin irti tai vastaavaa?
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Onko kuinka paljon ajettu? N. 500tkm kohdalla meni ratin takaa se airbagin johtokela poikki.
JP83
205tkm ajettu....
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eli mittarista puuttuu 300tkm? :lol:
Voi olla että joudut nollauttamaan sen huollossa ehkäpä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
j.s.lehti.
Tunnistimet
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Onko apumiehellä Airpak jos on niin käyppä penkissä olevat johrot ja liittmet
lävitse ehkä hapetumaa tai johto poikki tai sitten se päällisen alla oleva
tunnistin rikki onko lapsia hypellyt pekillä tai itse ollut polvillaan penkillä
Se tunnistin maksaa noin 180,00€ vähän tyypistä riippuen J.S.Lehti
JP83
On apumiehen airbagi,missäs nuo johdot pitäs kulkea kun eilen yritin katsella lampulla tuonne penkin alle ja ei siellä näkynyt johdon johtoa :x
JP83
En tuolta apumiehen penkin alta löytänyt johdon johtoa,kun ei ole edes penkinlämmittimiä :D
Kuuluko tuon SRS valon syttyä jo kun laittaa avaimen virtalukon ykkös-asentoon,nyt nimittäin syttyy heti pelkkä SRS-valo kun avain ykkös-asennossa ja ne muut valot vasta kakkos-asennossa?Niin eikö kukaan tiedä missä sijaitsee tuo SRS-boksi,et vois katella onko piuhoja tai jotain irti?
maaenala
srs
Viesti Kirjoittaja maaenala »
Meidän -95 mallisessa oli myös tuo vika ja ei muuta kun hyvin varustettuun autosähkökorjaamoon(ei tarvii mennä vehoon eikä astrumille) ,jossa vika koodi ulos ja virhetietojen nollaus. Eli missään ei ollut vikaa. SRS valo syttyy ensimmäisenä ei siinä ole mitään outoa.
-Mika-
W124,230 TE -90--ex...
290 TD kombi -97--ex...
C180 -97--ex...
Opel Manta -82
Jeep Wagoneer -77
Toyota Corolla -71, museoauto.....yms
exät 600 SE -92,C220 D -94
190 2,5 16V,CE230,123 300D......
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Mulla sytty sama valo.
Ja testeri näytti vikana joskus järjestelmässä vierailleen pienen alijännitteen.
Se sitten jättää sen valon palamaan, vian nollauksella valo sammuu, mutta ei siitä mitään vaaraa muuten ole.
Turvavyön kiristimet kuulemma tuottaa vanhuuttaan ongelmia...
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
