Tuonne toiseen topicciin jo kirjottelin kun vänkyssä tuli massauksen aikana tai oikeistaan purkuvaiheessa otsikon mukainen vika. Sisällä olevassa katkasimessa palaa valo eli muka luukku olisi auki mutta ei vaikka käy ulkoa painamassa auki. Avaimesta aukastaessa ei kuullu alipaine pumpun ääntä eikä reakoi muutenkaan, muut ovet toimii normaalisti. kaikki ovet kun laittaa lukkoon ei vilkaha kun etuvalot.
Lukkopesähän on kontissa niin paskanen että ei vielä ole saanut avainta menemään kun puoleenväliin vaikka mitenkä työntää CRC:tä ja yrittää puhdistella.
Löytyykö toi keskuslukon boksi tuolta konehuoneessa olevasta lootasta vai takapenkin alta? Tilattava kohta vikakoodinluku laite niin tarvis arvuutella kun ei löydy mistään edes sähkökaaviota ja korjausoppaat on nykyään ihan perseestä.
w210, peräkontti ei aukia.
Re: w210, peräkontti ei aukia.
Ei käynyt ilmi tai sitten en ymmärtänyt eli saatko takaluukkua ollenkaan auki. Jos et saa auki niin tee seuraavasti. Ota sieltä takapenkin alla olevasta alipaineboxista takaluukulle menevä ilmaletku irti ja laske VAROVASTI paineilmaa irtiolevaan letkuun ja luukku aukeaa.ytte kirjoitti:Tuonne toiseen topicciin jo kirjottelin kun vänkyssä tuli massauksen aikana tai oikeistaan purkuvaiheessa otsikon mukainen vika. Sisällä olevassa katkasimessa palaa valo eli muka luukku olisi auki mutta ei vaikka käy ulkoa painamassa auki. Avaimesta aukastaessa ei kuullu alipaine pumpun ääntä eikä reakoi muutenkaan, muut ovet toimii normaalisti. kaikki ovet kun laittaa lukkoon ei vilkaha kun etuvalot.
Ja nimeomaan varovasti jos et halua kerätä lukon osia pitkin takakonttia...
Siiten tarkastat lukon mekanismin sekä takakontinsisävalon katkaisimen toiminnan. Mulla oli samantapainen ongelma viime talvena ja se luukun lukko menee jollain lailla juntturaan jos luukun sisävalon katkaisin jää pohjaan esim. jäätymisen vuoksi. Muutaman kerran toimii ja sitten ei.
Se että avain ei kierry lukkopesässä kielii liasta. Mutta kokeile ja kommentoi onnistuitko.
Nimen omaan sitä ei saa mitenkään auki. Kiitti vinkistä jotain tollaista oli ajatuksenakin kokeilla, mut nyt sai varmistuksen. Kiitti vinkistä, tämä auttoi paljo!ikegami kirjoitti:Ei käynyt ilmi tai sitten en ymmärtänyt eli saatko takaluukkua ollenkaan auki. Jos et saa auki niin tee seuraavasti. Ota sieltä takapenkin alla olevasta alipaineboxista takaluukulle menevä ilmaletku irti ja laske VAROVASTI paineilmaa irtiolevaan letkuun ja luukku aukeaa.ytte kirjoitti:Tuonne toiseen topicciin jo kirjottelin kun vänkyssä tuli massauksen aikana tai oikeistaan purkuvaiheessa otsikon mukainen vika. Sisällä olevassa katkasimessa palaa valo eli muka luukku olisi auki mutta ei vaikka käy ulkoa painamassa auki. Avaimesta aukastaessa ei kuullu alipaine pumpun ääntä eikä reakoi muutenkaan, muut ovet toimii normaalisti. kaikki ovet kun laittaa lukkoon ei vilkaha kun etuvalot.
Luukku saatu auki työntämällä ilmaa sinne pilliin.
Vikakin selvisi heti. Purin luukun kohdalta sen muovisuojan massauksen aikana koska halusin takapuskurin pois ja etsin missä sen kiinnike pultit on. Luukun valokatkaisin painautuu läjään normaalisti suojamuoviin joka on takapellin peitteenä, nyt siinä kohdalla oli iso reikä ---> valokatkaisin jäi päälle (nappi koko ajan ulkona) ja keskuslukitus luuli että luukku oli auki eikä siksi reagoinut mihinkään
Hyvä että sait ongelman ratkaistua! Syksyn jatkoja!ytte kirjoitti:Luukku saatu auki työntämällä ilmaa sinne pilliin.
