Auto on w124 300E jossa tasonsäätö ja ASD, poistin tasonsäädön toiminnasta ja laitoin tilalle normi iskari+jouset. Tukin tasonsäätö venttiilille menevän putket, homma toimi hetken aikaa ja nyt tänään tyhjäkäytöllä ollessa pamautti paineletkun puhki (pumpulta tuleva).
Onko kuvaa tuosta järjestelmästä missä putkessa kulkee mikäkin paine tai tietoa mikä meni pieleen ?
Taisin ymmärtää toiminnan väärinpäin ja tukin väärästä kohtaa, jonkilainen kytkentäkaavio selventäisi paljon.
asd/tasonsäätö pumppu räjäytti letkun
w123 200D Taxi Power - w123 230E Manne supra - r129 SL500 avokki
Re: asd/tasonsäätö pumppu räjäytti letkun
Selvisikö tämä asia sinulle koskaan? Koska itsellä olisi sama asia nytten tehtävänä. Tukitko tasonsäätö putket magneetti venttiililtä vai mistä oikein?
jos asd ei ole toiminnassa tai sitä ei ole ,voi jakopäästä ottaa pumpun irti ja siellä on sellainen kytkentä levy..ottaa sen pois ja tällöin pumppu ei enää pyöri..laittaa pumpun sitten takaisin. mutta jos asd on ja käytössä pitää ainakin vipu olla alhaalla jolloin se ei pumppaa iskareille öljyä...ympäri pumppaus pitää kuitenkin olla käytössä kun pumppu lykkää öljyä kuitenkin kokoajan.
Onkos se vipu oikein missä? Kone huoneessa vai tuolla magneetti venttiilin luona? Sillä vivulla ilmeisesti säädetään sitä peränkorkeutta. En ole vielä päässy asiaa tarkemmin tutkimaan mutta lomat alkaa kohta niin sitten olisi aikaa. Itse en ainakaan tuossa koneen puolella sitä huomannu..
