w126 ABS-valo kojetaulussa ei pala
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Eli leima jäi kyseisen valon palamattomuuden takia saamatta. Onko vihjeitä missä vika voisi olla? Kuinka saa polttimen tarkistettua, eli kuinka saa kojelautaa raavittua auki?
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mittaristo lähtee ihan vetämällä irti. Polkupyörän pinnasta saa hyvän koukun jolla mittariston saa vetäistyä irti.
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
Itellä oli irronnut koko valohässäkkä absin kohdalta pois. Toinen vaihtoehto on että joku on sen tarkoituksella irrottanut. Toimiiko ABS:it ylipäätänsä ?
Jarre
En tiedä toimivuutta kun ei ollu autoo vielä talvella...
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
No mitä helewettiä....siis leima jäi sen takia saamatta? Siis sen valonhan ei kuulukkaan palaa, jos se palaa, niin vikaa järjestelmässä. Vai siis tarkoititko autoa käynnistättessä?
Ei ainakaan mulla ole ässää katsastaessa ole mies puhunutkaan mistään ABS valosta, jarrut testataan testerissä ja ei siinä mitään katsota, palaako ABS valo...kahdesti ole katsastanut ja eri paikoissa, kummassakaan ei katsottu mitään
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Ere866 kirjoitti:Ei ainakaan mulla ole ässää katsastaessa ole mies puhunutkaan mistään ABS valosta, jarrut testataan testerissä ja ei siinä mitään katsota, palaako ABS valo...kahdesti ole katsastanut ja eri paikoissa, kummassakaan ei katsottu mitään
Kylläkai ne katsotaan vaikkei puhuttaisikaan jos kerran toimivat, siis valot.
Kyllä valojen pitää toimia jos abs:t on. Voihan ne ilmeisisti poistaakkin ainakin niissä missä on ollut lisävarusteena, mutta silloin pitää poistaa tai peittää kaikki abs:tä kertovat merkinnät.
juhaoh
Jarre kirjoitti:En tiedä toimivuutta kun ei ollu autoo vielä talvella...
Kyllä ne toimivat myöskin kesällä.
Jone M
Ere866 kirjoitti:No mitä helewettiä....siis leima jäi sen takia saamatta? Siis sen valonhan ei kuulukkaan palaa, jos se palaa, niin vikaa järjestelmässä. Vai siis tarkoititko autoa käynnistättessä?
Itsellä ainakin pomppasi katsastus juurikin kun ei valo syttynyt käynistettäessä. Starttauksen jälkeenhän se kuuluukin sammua.
Esa H.
Re: w126 ABS-valo kojetaulussa ei pala
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jarre kirjoitti:Kuinka saa polttimen tarkistettua, eli kuinka saa kojelautaa raavittua auki?
Tuossa lainaus felmitiltä. Kuvassa w124:n mittaristo, mutta w126:ssa samalla lailla:
felmit kirjoitti:[ http://felmit.com/MB/kuvat/mittarit.JPG ]
Kuvassa näkyy muoviset kynnet, niiden viereen koukut (ulkoreunat)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jarre
Leima pahvissa. Kiitos Tiedoista/vinkeistä. Polttimon virittely auttoi...
