kytkin pohjassa kaikki ok mutta kytkin ylhäällä pitää jumalatonta rohinaa.on kuin sepelimylly ääneltään. ilmeisesti ääni tulee lootasta?uskaltaakohan tuolla kovinkaan enää ajella
tekeekö loota kuolemaa
törkyturpa
vaihdon entisen tilalle zf:n sportti askin.laitoin uuden silmälaakerin,painelaakerin ja uuden kytkimen asetelmineen.
olisko kytkinakselin laakeri sökönä vai mikä siellä rohisee?kuuluuko kytkin akselissa olla välystä juurikaan?entisessä lootassa sitä ei ollut juuri nimeksikään mutta tässä uudessa sitä tuntui olevan aika reilusti
124 300d st
meikäläisellä sama homma 4v laatikossa.edellisellä rohisevalla lootalla ajelin 10tkm,eikä vielä hajonnu(ja joku sitä ennen ties kuinka paljon).vaihdoin sitten varaosaautostani äänettömän lootan,niin eikös sekin piru ruvennu rohisemaan 200km jälkeen
.ajattelin kyllä että kokeilen joitain muita öljyjä/lisäaineita (nyt atf220)josko vaikuttais mitn.niin ja pääakselin laakerithan ne rohisee,eipä kannata arastella,kovaa ajoa vaan
törkyturpa
joo tuo ei olekkaan enää kovin pientä ääntä mikä tyhjäkäynnillä kuuluu.hirvittää ihan kuunnella kun kuuluu hyttiinkin asti tuo meteli
kun nostaa kierrokset 1500 niin meteli loppuu kokonaan.eikä se ajossakaan tunnu jurraavan yli 1500 kierroksen jälkeen yhtään ja vaihteetkin toimii täysin ok.
st käytössä loota on joten mitenköhän kauan kestäisi ennen kuin losahtaisi
124 300d st
