190 2.3-16 rojekti
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
35€ makso veholta uudet muoviklipsit sivumuoveihin, melko hinnoissaan on rihkama muovi.
Käsijarru rupesi kettuilemaan vaikka vaihoin uudet kengät ja herkistelin sen levittämis mekanismin, pitää varmaankin ostaa uudet vaijerit..
Tuli taas yksi rojekti hommattua lisää, ei kylläkään mese vaan 3.3 litranen neliveto patrol..
Tarkoitus olisi tehdä siitä putkirunkoinen offroad peli. Ja ehkäpä paineistaa kone...
jaska-r
Nyt on viimeisetkin listat paikallaan ja auto suhkot kuosissaan, ainakin vähän aikaa..
Valkoinenkin väri on käynyt mielessä, sen voisi maalata itsekkin, ainaskin kokeilla.
Takapenkin ja hattuhyllynkin kerkesin purkaa samoin tein, pitää jonkin näköiset kotelot tehdä 8tuuman subeille.
Olisiko kenelläkään kuvia että miten saisi helpoiten kotelot hattuhyllylle?
Ajattelin laittaa jokusen kuvan kuhan saan sen pestyä ja vahattua.
jaska-r
Niin ja unohtu että perässä tuntus olevan väljää, takakelkan kumit vaihdettu ja muualla ei pitäisi olla väljää. Sellainen "klonk" äänii kuuluu kun löysää kaasun kesken kiihdytyksen.
Kardaani pyörii jonkun verran "tyhjää", sellaisen 1/4- 1/2 osa kierrosta :shock: Perän puolella on se välys, sitäpaitsi perä vähän ujeltaa...
Muistan lukeneeni jonkin aikaa sitten topicin jossa puitiin samaa asiaa, haulla en löytänyt sitä. Oliko siellä vain joku pultti mikä piti kiristää ja homma on sillä selvä?
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
jaska-r kirjoitti:Niin ja unohtu että perässä tuntus olevan väljää, takakelkan kumit vaihdettu ja muualla ei pitäisi olla väljää. Sellainen "klonk" äänii kuuluu kun löysää kaasun kesken kiihdytyksen.
Onko rättinivelet missä kunnossa? Mulla parani huomattavasti niiden vaihdolla. :D 8" subit?? Minkä merkkiset? Itellä ois sama prokkis menossa.. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
jaska-r
Jaa a, enpä tiiä rättinivelistä, pitää katsoa tuossa kun jaksan viedä montun päälle.
Tottelikos tuo "rättinivel" KL-varaosissa nimeä: 4494 Kuminivel etu/taka 90mm?
Subit DLS OA8, alkupäässä tekstiä oli jotain kirjotettu niistä, eivät näköjään toimi oikein ilman koteloja vaikka ovatkin freeairit.
Zalbeer
Oiskohan ne juurikin nuo... Tuossa pari kuvaa omistani... 1 ja 2
Zalbeer@hotmail.com
jaska-r
Meleko näköset :D
Ei tosiaan tullut katottua noita viime kerralla kun kävin pohjanalla.
Liekkö vehon ja kl-varaosien rättinivelien laadussa/kestävyydessä mitään eroa?
Niin ja kait se tuohon cossuun on samanlainen kuin normi 190 meseen.
Jos on erilainen niin pitää vissiin sorvata metallista sellainen..
Kummiskin cossun rättinivelessä on cossun hinta...
Zalbeer
Täältä oon joskus lukenu et noita on vissiin kahta eri kokoo?? Kannattaa varmaan soittaa tonne KL.lle.. Eiköhän nuo siinä samalla kerro hinnankin. :wink: Siis jos noille nyt on etes tarvetta... Mut mulla ainakin loppu lonksuminen ja se "väljä"... Alko nuo "vähän" jo ravistaakkin. :lol: :lol:
Zalbeer@hotmail.com
jaska-r
Ei päässy tänään montun päälle kun näytti oleva siellä siskon kapistus.
Mutta kajari puoli alkaa hahmottua. Rakentelin hattuhyllyä jonkun verran, muistin jopa ottaa kuviakin! Ja unohdin siirtää ne koneelle :oops:
No huomenna jos laittas kuvat ja vähän kertomusta niistä, no tuli laitettua 4 kahdeksan tuuman kajaria sinne.. ahdasta ehkä vähän..
jaska-r
Prkl kännykkä mäni huoltoon ja siinähän ne kuvat oli... No nyt kotelo on jo kasassa ja kiinnitetty hattuhyllyyn, täytyy sanoa että ahdasta on.
Pitää maanantaina hakea jotain ohutta superlonia tai jotain vastaavaa hattuhyllyn verhoiluun, jos laittaa pelkän nahan siihen niin karun näköinen tulee, nimittäin jokainen niitinkantakin näkyy läpi.
Kävin montusta pitäen katsastelemassa pohjaa, ei ole rätti nivelet eikä mikään muukaan kardaanissa väljää.. Perässä se on, kun piirsin kardaaniin viivan ja pyöräytin välyksen päästä päähän niin se pyöri sellaisen 1cm.
Pitää vissiin tottua elämään pikku välyksen kannsa :? No sitähän se on kun on vanhat autot.
jaska-r
Nyt on 1cm paksusta foamia hattuhyllyyn, huomenna jos jaksas laitella.
Tuli samalla hommattua käsijarru vaijerit, ihan kaiken varalta kun ei oikein tahdo ruveta pitämään.
Ja sitten kymysys: pitääkö katsastuksessa käsijarruvalon toimia? Tuossa ei näytästäs toimivan, katkaisia on ainakin ehjä (yleismittarilla katsottu) Olisikohan polttimo palanut mittaristosta?
jaska-r
Tuli hommattua 1cm paksuista foamia, ei ole yhtään hyvää, tarttuu huonosti erikeepperillä.. No kait se pitää sitten nahkalla kokeilla vetää tiukalle hattuhyllyn pintaa vasten.
juku_h
Viesti Kirjoittaja juku_h »
jaska-r kirjoitti:Tuli hommattua 1cm paksuista foamia, ei ole yhtään hyvää, tarttuu huonosti erikeepperillä.. No kait se pitää sitten nahkalla kokeilla vetää tiukalle hattuhyllyn pintaa vasten.
Kontaktiliimaa!!
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
jaska-r
Juu vähän edistystä tuolle hattuhyllylle, Erikeepperiä kun laitto vaan tarpeeksi niin rupesi se jotenkin pysymään, sen keinonahkankin laitoin osittain kiinni. Miksi ette kertoneet että nahkaa ei saa silittää "pintapuolelta"? :D No silitysrauta palo just siihen kiinni... Toiselta puolelta silittäessä onnistu paremmin ja sain nahan suoraksi.
Pitää antaa kuivahtaa ainakin yön yli ja sitten kokeilla pingottaa loppu nahka ja leikata reiän kohdat.
jaska-r
Vaihdoin käsijarru vaijerit ja kehin jarrut, ei perskules vaan toimi siellä keskellä pohjaa oleva säätö jutska, kun pyörittää sitä pulttia niin sellainen kolina vaan käy.
Pystyyköhän sen ostamaan kokonaan uutena sen jarruvaijereiden jakoboksin?
Hattuhylly jo paikallaan, ihan hjuva siitä tuli, kajarit vaan pitäs laittaa kiinni ja ne takapenkit.
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Otat sen säätö/haaroitus palikan irti ja puristat sitä vaikka ruuvipenkissä ettei palikan sisällä oleva mutteri pääse pyörimään.
Oli nimittäin sama vika mullakin
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
jaska-r
Nyt se käke toimii todella hyvin. hitsasin sen mutterin kiinni ettei pyöri läpi, ja rasvasin ja herkistelin koko mekanismin. Pitäs käsijarrun osalta mennä leimalle.. Jos ei mene niin sitten laitetaan auto myyntiin :lol: :lol: sen verran monta iltaa tullu laitettua pelkkää käsijarrua... No saatan perua puheeni tuosta myyntiin laittamisesta.
No tuli hattuhyllykin jo kuntoon ei tullut ihan täydellinen mutta saapi luvan välttää, pitänee laittaa kuvia..
Zalbeer
jaska-r kirjoitti:
Niin pitää... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
jaska-r
Voe jumankekka että on photobucket hias, on jo ainakin 30 minuuttia siirtänyt kuvia, ja 4 vasta saanut siirrettyä...
No, nyt on siis jo TULOSSA kuvia tännekin päin..
jaska-r
juku_h
Hyvähän se taitas olla tuon merkinkin kanssa.. Makuasia taas jälleen kerran. 8)
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
- More MB:s
THOOOOOONNI
Viesti Kirjoittaja THOOOOOONNI »
mitkä sulla on nuissa kaarissa?
ex 2.3 16v Cosworth -83
ex 190 2.0D -86
__________________________________________
ei ole sellaista ongelmaa mitä raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi
Enpä mäkää oo ennen tollasia bongannut tietääkseni...
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
mikäs noissa kaarissa on nyt niin ihmeellistä?
late.m
Viesti Kirjoittaja late.m »
mun mielestä sopii paremmin ilman merkkiä :P
C36 AMG
Ex 2.3-16
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
tpk_83 kirjoitti:mikäs noissa kaarissa on nyt niin ihmeellistä?
Samaa kysyn,eikös nuo ihan normi cossun kaaret..?
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
late.m
normi kaaret noi on!
C36 AMG
Ex 2.3-16
jaska-r
Normi kaaret ne ne on.
Joo taidan jättää kummiskin sen merkin pois, että sen saisi käymään niin se pitäisi "upottaa" pari milliä.
Kävin ostamassa pakoputken ulostulon, sellaisen hillityn ovaalin.
Ja pitäs mennä pesemään tuo, ilkeen näköinen tuli tuosta kun joutui liukkaankelin radalla ajella.
Autokoulun ope ihmetteli että onpas ihmeen hyvät ABS jarrut, toimivat paremmin kuin uusissa autoissa (siis muissa kuin mersuissa) Vert.kohtana oli enemmän halpis autoja.
jaska-r
Ei männy läpi ei, etujouset olivat molemmat poikki ja takaa oli tukivarren pallo väljä. No onpahan hyvä syy ostaa madallus jouset ja selvispähän sekin että missä on väljää perässä.
Mitenkä muuten nuo madallusjousien "madallukset menee? tuossahan on vissiin sportline alusta, jos laitan siihen -20mm pudottavat jouset niin mitä tapahtuu? pysyy ennallaan vai putoaa/nousee?
E: Löyty completoksen sivulta: Huom! Valmiiksi tehtaalla madalletut alustat laskevat vähemmän 15-25mm mitä H&R ilmoittaa!
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
THOOOOOONNI kirjoitti:mitkä sulla on nuissa kaarissa?
2.3 16V mallin alkuperäiset kaarilevikkeet
