eli missähän voisi olla vika kun yksikään mittarin tai kojelaudan valo ei pala? mutta kaikki merkkivalot toimii normaalisti!
kaikki sulakkeet on ehjiä!
w201 Mittarin valot???
Äkkiseltään neuvoisin katsomaan mittarivalojen säädintä. Löytyy mittariston takaa sen nupin jatkeena. Otat vaikka irti ja yhdistät ne kaksi nastaa mikä jää jäljelle, niin valojen pitäisi palaa, mikäli vika oli siellä. Muuta korjausta ei välttämätä tarvitakaan, jos ei kaipaa säätöä. Ja mittaristohan irtoaa ihan vetämällä, pirun tiukassa se kyllä voi olla
Ville
Se on painettu. Siellä on semmoinen kumi"tiiviste", joka lukitsee mittariston paikalleen. On todella tiukka, jos sitä ei ole koskaan irroitettu. Semmoiset koukut, jotka saa uitettua mittariston ja kojelaudan välistä on hyvät, niillä kun vetää mittariston pohjasta, niin kyllä se sieltä tulee. Jos on oikein paha, niin sitten täytyy purkaa kojelaudan alapahvi pois, niin pääsee työntämään mittariston pohjasta. Sitten kun se muljahtaa ulos, niin nopeusmittarin vaijeri on irroitettava, muuten se ei tule kokonaan pois. Niin, ja vaijeriin täytyy alun alkaenkin saada löysää irroittamalla se pidikkeistään kaasupolkimen vieressä. Vähän työläs, muttei mikään vaikea juttu.
Siinä säätimessä muuten näkyy kaksi johdekiskoa takapinnassa, joskus on vika ollut jo siinä näkyvissä, kisko irronnut paikaltaan. Saa korjattua juottamalla.
Ville
