W124 250D maalaus/tuunaus
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
moromoro
eli tästä lähetään liikkeelle että ruosteet poistetaan ja auto maalataan ja sit tulee pientä lisä tuuninkia:] väri pysyy samana eli 512.
autohan on w124 250diesel vm-86 ja jos nyt jotain kovaa pitää mainita niin auto yks gbc:n ex mersuista 8)
tämän näköisestä röntästä on kyse.
http://img219.imageshack.us/img219/479/mese1mf0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/6281 ... e12qu3.jpg
muutoksia tulee ainaki:
- Led takavalot
- uus pörinäpönttö jossa 2x3" tai 2x2,5" ulostulot
- 6000k tai 8000k bi-xenonit
- kristalli etuvilkut
- vakio puskurit katkotaan ja johonki väliin lisätään 2-3cm että puskurit hieman madaltuu.
- vakio helmoihin lisätään tavaraa jotta helmat lähtee muovikyljen tasalta ja samalla ne madaltuu pari kolme cm.
http://img410.imageshack.us/img410/646/ ... eniaw9.jpg
tuossa yks raakakuva niistä mutta ne vielä todellakin muuttuu tuosta.
- autoa madalletaan lisää pari senttiä
- kylkivilkut ja antenninrööri hitsataan umpeen
semmosta ainakin tulossa ja ehdotuksia/kommenttia/mielipiteitä kovasti tänne.
tavoitteena saada semmonen fätti, matala ja siisti mese.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
Hannuk
jatketaampa tarinaa. eli nyt auton ruostekohdat on kevyesti hiekkapuhallettu ja sit ruiskuttelin epoksia pintaan.
sitten antennin reikä ja vänkärinpuolen kylkivilkunreikä hitsattiin myös, kuskinpuolelle kävin tänään hakeen uuden lokarin jossa ei ollu vilkunreikää ollenkaan.
maalit sun muut olis tarkoitus hakea torstaina, niille kaikkineensa tulee hintaa semmonen 290eskoa.
sisustaan varmaan katellaan jotain pientä kans. ainaki mittareihin vois kromirinkulat laittaa ja muita pieniä juttuja laittaa
ex. W124 250D -86
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Hienot vanteet ja muutenki hieno auto tulossa. Onnea vaan projektille.
-Mercedes-Benz s211
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Hieno on ja hyvältä kuulostaa ja näyttää suunnitelmat.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
Hannuk
kiitosta vaan :) huomenna sit ne maalit ja samalla vien puskurit kaverille pätkittäväksi ja sit lisätään johonki väliin se pari senttiä.
onko kukaan koskaan vaihtanu kattoluukun vaijeria? sain tuon lunkan auki ku aikani räpläsin niin oli vaijerista muutaman sentin matkalta hajonnu se rautakierre. mitenköhän se vaihto kävis helpoiten?
ex. W124 250D -86
Hannuk
nyt maalit hommattu ja puskurit viety kaverille. tässä viikonloppuna pitää tehdä vielä pieniä peltitöitä ja ruostesuojauksia muuten sit alkaa oleen ihan kuosissa hommat. tasan 2 viikon päästä auto sit maalamolle ja sit alkaa kittaus ja hiominen :)
tietääkö muuten joku onko väliä kumpi peräkontintiiviste on ku on E-mallin lunkka? ku kl:ssä vissin myydään 2 laisia tiivisteitä? tuo oma vähän falskaa :/
ex. W124 250D -86
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Vanha tiiviste on liimalla kiinni ja uusi painetaan vain paikoilleen..
Ota vaan se uudempi malli, niin saa joskus toistekin vielä ehjänä irti..
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Hannuk
noniin taas saatiin pientä edistystä :) melkein kaikki peltityöt nyt tehty, pariin paikkaan pitää vielä laittaa peltiä, sit ne hommat ohi. Sit tulí tuossa tänään väännettyä kunnolla kättä kattoluukun vaijerin kans. huh mikä homma oli vaihtaa :lol: mutta tuli vaihdettua kuitenki. kattoluukun moottori on vielä osina ku sitä piti hieman korjailla mutta eiköhän kattoluukku tuu kuntoon lähipäivinä :)
aattelin tuomosta mufflexin BK1515 takavaimenninta, ihan näppärän näkönen ja hintaaki vain 49e. mietityttää vaan että ku on 2x3" että meneekö se liian amis lookiksi? ja mitenköhän tuossa on pörinää?
http://www.biili.fi/products.php?g1=89dd29&g2=6e03e8
ex. W124 250D -86
TuomasWi
Omasta mielestäni kannattaisi jättää ulostulot kokonaan piilloon tai joku hillitty ovaali putki :?:
Hannuk
ovaali vois olla ihan jees mutta omaa silmää miellyttää enemmän tuplaputki :) pakko kuitenki joku laittaa tuohon ku on niin ruosteinen ja reikänen tuo vakio :lol:
ex. W124 250D -86
Hannuk
huomenna sit kattoluukku kasaan ja testaamaan, pitää toivoa kovasti että se toimis:)
kuskinpuolelta menee konepellin sarana kans vaihtoon, menny sen verran väliäksi tuo nykynen että konepelti repsottaa ja näyttää niinku se olis auki kuskinpuolelta.
tuli tilattua tuo mufflexin takavaimennin ja siihen varmaan laitan vakiopöntöstä kiinnityksen ja mallaan paikoilleen. saa nähä sit miltä näyttää se, w124 perä kuitenki kohtuu iso niin ei luulis näyttävän 2x3" typerältä.
miten muut takavaimentimen vaihtaneet on hoitanu tuon kiinnityksen ja sovittelun??
ex. W124 250D -86
Kinke
Viesti Kirjoittaja Kinke »
Hannuk kirjoitti:huomenna sit kattoluukku kasaan ja testaamaan, pitää toivoa kovasti että se toimis:)
Vanhasta otettu pöntön kiinnike.. Tosin vaan aivan susi pönttö mikä siellä nyt on alla.. :?
MB 190E 2.3 Cosworth -88,
MB 250D -85
Hannuk
pirulainen nyt on vähän ongelmia tuon kattoluukun kans :S eli jää pelkääjänpuolen taaempi nurkka alas? eikö se moottori sit jaksa vääntää sitä kiinni asti vai mikähän siinä on? onko kellään ollu vastaavia ongelmia? osaako joku muuten neuvoa sen hienosäätörullan kans? siellähän on niitä katkasijoita sun muita että missä asennossa ne pitää olla että luukku pelaa oikein?
tuli tuo takavaimennin tänään, ihan siistin näkönen:) pitää alkaa sovitteleen sitä kunhan ehtii. myös viimeiset ruostepaikat hioin pellille ja laitoin epoksit päälle. pitää pistää taas viikonloppuna lisää kuvia tänne. olis nyt viikonloppuna tarkoitus hoitaa pelti hommat loppuun ja sovittaa uusi lokasuoja ja massata takakaaret:) sit alkaa oleen pakkelointi vaiheessa auto 8)
ex. W124 250D -86
Hannuk
noniin tänään hitsattiin vänkärinpuolelta ne mitä oli hitsattavaa ja osa pelleistä laitettiin poppareilla ku ei voinu hitsata:) sit sovitettiin uus lokasuoja joka istu kyllä todella hyvin tarvike lokasuojaksi :o
kaariin taakse laitoin eka pokkauksiin kotelosuojaa ja sit massaa, etu lokasuojiin sama homma niin ja sisälokasuojat edessä laitettiin kunnolla kiinni ku niiden kiinnityskohdat oli vähän heikolla hapella.
mutta nyt alkaa oleen hyvällä mallilla nuo hommat 8) vielä jotain randomia pientä säätöä tehä ja huomenna laittaa kattoverhoilu kiinni ja rämpätä kattoluukkua, sitä lisä madallustaki vois kattoa jos näyttäis vaikka rälläkkää jousille :lol:
osaako kukaan neuvoa miten oven kahvat lähtee irti?
ex. W124 250D -86
Ovissa on siellä tiivisteurissa reiät joista näkyy pienet kuusiokolopultit. niitä löysää vähän niin kahvat saa irti.
Hannuk
jepsan nyt on hommat paketissa, tuossa maanantaina otin peilit ja etu ovipahvit irti ja pyyhkäsin viimiset siat ja epoksit mitä tarvi laittaa:) myös lampun alupelleistä hitsattiin ne pyyhkijöiden reijät umpeen.
huomenna sit kuskataan auto maalaamolle ja alkaa pakkelointi ja hiominen :o sitten vaan maalia pintaan.
niin helmat ja puskuritki tehdään loppuun sit siinä sivussa. puskureihin tarvis vaan muovia jostain :roll:
ex. W124 250D -86
TuomasWi
Hannuk kirjoitti:jepsan nyt on hommat paketissa, tuossa maanantaina otin peilit ja etu ovipahvit irti ja pyyhkäsin viimiset siat ja epoksit mitä tarvi laittaa:) myös lampun alupelleistä hitsattiin ne pyyhkijöiden reijät umpeen.
Hommaat jostain huonokuntoiset mersun puskimet. Kun puskurit on samaa tavaraa saa saumat helpommin kestämään.
Hannuk
jep veljellä olis yks jämä puskuri kämpillä niin jos siitä sais vaikka vähän muovia :roll:
nyt on auto tuolla maalaamolla ja tuli tänään tehtyä maalarikaverin kans semmonen tiukka 17tuntia pohjia autoon :lol: tuossa just vasta lopeteltiin hommat ja huomenna todennäköisesti jatkaan hommia ja sit olis tarkotus saada pohjat valmiiksi ja vetää hiontaväri päälle. pitää kuitenki maltilla ja tarkasti tehdä nuo ettei tarvi sit myöhemmin rykiä ku paska on jo housussa :o kuvia pistän huomenna kunhan pääsen kämpille.
Led takavalot tulee todennäköisesti ens viikolla niin saa ne heti paikoille ku auto on maalattu. mietin tuossa että olisko ne sit punainen/kirkas vai punainen/smoke? pun/kirk. vois olla ehkä freshimmän näköiset.
ex. W124 250D -86
Se punakirkas rupee olemaan jo yleinen, ota ne smokit, en oo nähnykkään semmosia.
Kuva olis jees?
Hannuk
eepi kirjoitti:Se punakirkas rupee olemaan jo yleinen, ota ne smokit, en oo nähnykkään semmosia.
Kuva olis jees?
http://www.mainoskeskus.com/customers/j ... php?id=300
tuomosethan nuo smoket 8)
ex. W124 250D -86
Hannuk
tuossa pari kuvaa pohjien teosta.
niin ja kaikki tämä jännähän tapahtuu rovaniemen automaalaamo centerillä.
ex. W124 250D -86
Hannuk
tietääkö kukaan saako kristalli etuvilkkuja eri merkkisiä? ku kesällä kokeilin japi-partsilta fk:n vilkkuja niin ei oikeen kirveelläkään istunu tarvikelokareihin :(
ex. W124 250D -86
Hannuk
Hannuk kirjoitti:tietääkö kukaan saako kristalli etuvilkkuja eri merkkisiä? ku kesällä kokeilin japi-partsilta fk:n vilkkuja niin ei oikeen kirveelläkään istunu tarvikelokareihin :(
jassoo mbshoppenilta saa joissa myös E-merkintä, perhana ku niihin vaan tulee sit rahtia reilummin
ex. W124 250D -86
Hannuk
päivitelläänpä vähän, pohjat valmiit, vedettiin hiontavärit ja tänään sit hiottiin ne ja nyt on uudet maalit päällä 8) voi olla että konepelti ja toinen loksu pitää maalata uudestaan ku tuli vissin jotain virheitä mutta ei se mitään :) huomenna sit tehdään puskureihin pohjat ja maalataan kaikki loput härpäkkeet ja perjantaina auto kasaan:)
huomenna tulee ne led-takavalot, smoket ku ei saanu kirkkaita :P
kuvia laittelen sit ku löytyy jostain usb kaapeli :lol:
ex. W124 250D -86
Hannuk
lisää kuvia tulee sit huomenna :)
ex. W124 250D -86
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
eikös konepellistä kannattaisi pissapojan suuttimet irroittaa :?:
Helposti irtoavat
autodidakti
Hannuk
felmit kirjoitti:eikös konepellistä kannattaisi pissapojan suuttimet irroittaa :?:
Helposti irtoavat
liitokset tinattu niistä niin ei viittis katkoa :shock: vois tosin huomenna kattoa että jos ne ottais pois, tulishan siitä aina parempi ku maalais ilman.
ex. W124 250D -86
Hannuk
tekis mieli pyöräyttää alle tuommoset 19" tai 20" kromisena 8) hintaki kohdillaan :)
ex. W124 250D -86
TuomasWi
Kukas noita myy? Tuohan on aika tarkka kopio Löwenhart LDR vanteesta ja sopis kyllä kun nenä päähän 8)
Hannuk
TuomasWi kirjoitti:Kukas noita myy? Tuohan on aika tarkka kopio Löwenhart LDR vanteesta ja sopis kyllä kun nenä päähän 8)
kyseinen vanne GFG west coast customs edition,
onhan tuo hieman erin näköinen vanne ja siistimpi omasta mielestä kuin LDR 8) nuita löytyy www.bbwheels.fi
hintaa oli 20" setillä 2300€, jäätävän hienot vanteet 8)
ex. W124 250D -86
