BAS/ESP ja ABS merkkivalot palaa?
JSuomi
Viesti Kirjoittaja JSuomi »
JSuomi kirjoitti:Noni nyt rupes isäukon w210 (02) 200cdi palamaan noi kaikki valot.
Välillä oli hetki kun esp "toimi" näiden palamisen kanssa, eli kolmio sytty tauluun ja tuli vain abs ja bas valo palamaan mutta kun lähti liikkeelle syttyi tämäkin varoitus uudestaan hetken päästä.
Ja nyt kaikki valot syttyy järjestyksessä käynnistyksen yhteydessä. Eikä esp saa toimimaan (kolmiota palamaan) vaan 2 valoa vasemmassa reunassa ja näytössä vikaviestit. Voisiko kyseessä olla tämä jarruvalokatkaisin? Jarruvalot toimivat kyllä normaalisti?
Noni kytkin otettu irti ja mitattu, järjen mukaan toimii, 4 pinniä: 2 yhdistää koko ajan, ja kun kytkintä painaa, ei yhdistä, toiset 2 taas toisinpäin.
Jarrupalat/levyt näytti olevan kunnossa.
Lähdin koeajolle, ja kun auton starttasi abs ja bas varoitukset näyttöön, ajan tallista pois, esp varoitus mukaan. Ajan testipaikalle, ajelen hetken ja jarruttelen, ei toimi. Sammutan auton, käynnistän uudestaan, abs ja bas varoitukset syttyvät. esp "toimii" kolmion saa näyttöön ja pois napista. Jätän esp:n päälle, (kolmio pois) lähden ajamaan, reipas kiihdytys, kaikki varoitusvalot sammuvat. mutta kun nostaa kaasun niin kaikki 3 syttyy uudestaan. Ja vaikka koittaa autoa käynnistää uudestaan niin kaikki 3 varoitusta syttyy taas. Mistä pitäisi alkaa etsiä vikaa?
Tuntuu siltä että jossain olisi joku kontaktihäiriö mutta missäpäin? Ei viittis tehä turhaan mitään kalliita investointeja, varsinkin kun niitä ei pysty nyt tekemään kun kaikki kiinni.
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Ei muuta ku vikamuistin lukuun, sieltä kautta se selviää. :arrow:
Kyllä Mersu on aina Mersu
W212 220CDI (FL)
Exät:
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
JSuomi
Käytiin tänään: ABS ohjausyksikkö ja pumppu sökönä..
Sopiikos tohon vanhemman mallin osat? (02 200cdi)
Esko R
Ei kait molemmat voi olla yhtäaikaa sökönä? (pumppu ja ohjausyksikkö)
W212 220CDI (FL)
Exät:
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
authan
varoitukset
Viesti Kirjoittaja authan »
Itselläni oli sama ongelma ja aikani etsittyäni löysin vian releestä joka jää jumiin. silloin kun vika on päällänsä niin jarruvalotkaan ei pala .
kuinka paljon onkaan turhaan vaihdettu jarruvalokytkimiä ?
Esko R
Samaa ongelmaa tääläkin, BAS ja ESP- valot syttyvät välillä, toisinaan vielä ABS- valo näiden lisäksi.
Jarruvalokytkin on vaihdettu.
Nyt on käyty jo kolme kertaa vikamuistit lukemassa, tänään viimeksi. En ole vielä kuulut "tuloksia" viimeisestä kerrasta.
Auto jarrutta yht'äkkiä sekunninmurto-osan ajan, tuntuu rajuna töksäyksenä kuivalla kelillä ja vakkari lähtee pois päältä, tämän jälkeen yleensä ESP- valo syttyy ensin, ei kuitenkaan joka kerralla syty varotusvalot.
Omituista?
W212 220CDI (FL)
Exät:
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
-Jallu-
Viesti Kirjoittaja -Jallu- »
Pakkasta -24C ja huono akku => startatessa akku tyhjeni ja lataamisen jälkeen ASP, ESP ja ABS merkkivalot palavat näytössä. Menikö TAAS tuo jarruvalokytkin vai aiheuttiko akun tyhjeneminen jonkin vikakoodin?
Voiko vikakoodeja muuten kotikonstein nollata?
Sen ainakin opin että hermot säästyy jos ei uusi akkua ajoissa :roll:
Kiitoksia jälleen etukäteen..!
petepo
abs ja bas merkkivalot/magneettiventtiili????
Viesti Kirjoittaja petepo »
Omassani (c220cdi - 98 ) syttyi molemmat merkkivalot noin 3 vko sitten
aivan yllättäin kesken ajon,ja palavat nyt jatkuvasti.
Käytin testerissä Alppilassa ja diagnoosi oli:
magneettiventtiili takana oikealla paineen pito/päästö
Auttakaa,mikä magneettiventtiili? missä? miksi? paljonko?
EI Kai vaan mikään v**** ohjausyksikkö????
pw203
Viesti Kirjoittaja pw203 »
K.Huhta kirjoitti: Jos tarkoitat W203.n ESP-valoa, joka tulee päälle silloin tällöin, niin veikkaan että kysessä on taas sivuttaiskiihtyvyysanturi. (EUR 131:-)
Saako tuollaisen anturin ite vaihdettua vai vienkö pajalle, koska autossa on nyt pariin otteeseen syttynyt tuo ESP-valo palamaan näytölle? Missä se anturi sijaitsee?
Mites tuo jarruvalokatkaisin asiaan liittyy, koska jossain viesteis mainitaan, että vika voi olla myös siinä?
MB E280 -96 (W210)
MB C200 CDI -01 (W203)
MB C200 CDI -98 (S202)
pw203
Esko R kirjoitti:Auto jarruttaa yht'äkkiä sekunninmurto-osan ajan...
Noinhan mullakin tekee ja ESP teksti syttyy jarruttaessa.
Jarruvalokytkimestä kai aloitamme...
MB E280 -96 (W210)
Esko R
pw203 kirjoitti:
Meillä vika on korjaantunut.
Jarrutehostimen sisällä oleva "paineyksikkö" tuntui olevan rikki.
Oireet poistui kun vaihdoimma jarrutehostimen.
W212 220CDI (FL)
Exät:
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
[Saako tuollaisen anturin ite vaihdettua vai vienkö pajalle, koska autossa on nyt pariin otteeseen syttynyt tuo ESP-valo palamaan näytölle? Missä se anturi sijaitsee?]
Löytyy takaluukun lattiasta muovipeitteen alta, heti takaistuimen selkänojan takaa. Musta n 2 x 3 cm mötikkä (Made in Finland muuten..) mutta peltikuoren peittämä, joten irroita ensin peltimötikkä ja vääntele anturi pois..
W203CDI
pw203
Kävin tänään paikallisessa Vehossa ja kehottivat vaihtamaan tuon jarruvalokytkimen.
Sen olen nyt ostanut, mutta ei ole vielä vaihdettu. Alkuperäinen osa maksoi 25 euroa.
MB E280 -96 (W210)
ML amg
Viesti Kirjoittaja ML amg »
Mulla ML vm 2000 sama ongelma. Esiintyi yleensä kostealla ilmalla, mutta vasta yleensä ajon jälkeen kun auto oli seisahduksissa ja vaihdekeppi P asennossa. Joskus sammui pienen ajon jälkeen joskus ei. Auton sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen ei auttanut.
Vika katosi itsestään noin kaksi kuukautta sitten.
Täälläpäin kyselin vikaa kaikenlaisilta asentajilta jotka tuntevat mersut läpikotaisin mutta kukaan ei osannut kertoa mistä se johtuu.
ML 270 cdi
123 300D lang aut. -81
123 300D lang man. -79
ex vito 110TD
ex 124 300D
ex 201 250D
pw203
Juu, jarruvalokatkaisin sitten vaihdettiin eilen ja lähdettiin "koeajolle" testaamaan, että tuleeko häly vielä päälle. Parikymmentä kilsaa meni hienosti ja ajattelin, että vika korjaantui, mut sit taas ESP pamahti näytölle. Eli ei auttanu ei...
MB E280 -96 (W210)
pw203
Esko R kirjoitti: Jarrutehostimen sisällä oleva "paineyksikkö" tuntui olevan rikki.
Millanen operaatio tuon vaihto on? Pajalleko suoraan vai voikohan ite vaihtaa? Mitähän tuo osa maksaa?
MB E280 -96 (W210)
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Se osa on jarrutehostimen kalvon liikkeentunnistin.
Toisin sanoen jos jarrupoljinta painaa riittävän nopeasti niin
BAS piiri eli hätäjarrutus tulee päälle.
Hieman hankalassa paikassa mutta olen sen itse vaihtanut pari
kertaa,halpa osa joita kuitenkin menee silloin tällöin.
On muistaakseni sellaisella jousiprikalla kiinni.
Siis EI tarvitse sen takia vaihtaa/irroittaa tehostinta,aivan normaali
kuluva osa,Vehosta uusi tilalle :!:
C220 CDI vm.2000
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Nonni nyt alkoi meikäläisen auton merkkivalotkin ilmoitella olemasta olostaan.
Olin pysäköimässä ja hiljentelin kävelyvauhdista niin BAS ASR valo syttyi palamaan eikä sammunut millään. Pari kertaa akun kenkä irti, liittimien heiluttelua ja jarrupolkimen ränkkäystä niin ei enää syttynyt. Kun valo sammui asr ja sen poiskytkentä ja kaikki toimivat paitsi vakionopeuden säädin? Siinäkin toimii kuitenkin limit toiminto ainakin mittaristossa. Eikö nämä oireet viittaisi tuohon jarrupolkimen kytkimeen?
Auto siis 97 W202 250TD 5v tomatiilla
Nooh vikakoodin luetuksessa kai tuo on parasta käyttää heti maanantaina.
e: Löytyi vikakoodi jarruvalo katkaisijasta. Eli uusi katkaisija tilalle ja vikakoodien nollaus. Taas matka jatkuu.
pw203
Tänään kävin sitten luetuttamassa vikakoodit ja se näytti, että tuo sivuttaiskiihtyvyysanturi ei pelitä.
Veholta hinta anturille 141€.
MB E280 -96 (W210)
pw203
Autossa on nyt viikon ollut uus anturi eikä ole esp enää syttynyt!!!
MB E280 -96 (W210)
pw203
Alkaa taas ottaa päähän tuo koko auto.
Esp pamahti jälleen eilen näyttöön kerran ja niin kävi myös tänään.
Mitähän sitä seuraavaks keksis tehdä?
MB E280 -96 (W210)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Minullakin välkytteli noita varoituksia, auto oli silloin noin vuoden vanha.
Kun menin asiasta Veholle valittamaan, niin vaihtoivat etupyörien laakerit.
Ne olivat sellaista erää, joissa oli valmistusvika tiivisteesä, olivat ruostuneet väljiksi.
Eli minulla ko. vaivaa aiheutti välys etupyörien laakereissa.
On vähän kaukaa haettu, mutta on ainakin helppo ja nopea tarkistaa.
Pystyisikköhän riittävän kierot, tai loppuun kuluneet jarrulevyt aiheuttaa tuollaista vaivaa.
Eihän ole "liian" erikokoiset renkaat edessä ja takana.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
j.s.lehti.
Valoja ja taas valoja
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Eikö ole kivaa kun joulu lähestyy ja koetaulu on kuin joulukuusi Sopii
Ajankohtaan Olkaa tyytyväisiä että omistatte tällaisen mistä on pelkkää
iloa varmaan koko perheelle Sillä elämässä pitää olla jännitystä
Mutta minä en tota jännitystä kestäisi Kyllä menisi hermot Mutta onneksi
tällaista ei ole pakko omistaa Saatikka kun tällainen on vielä velkana niin-
kuin valitettavasti Varsin monella on ja kun kun tässä työnsä puolesta joutuu
tai saa käydä noissa autoliikkeissä. Ja kun seuraa tätä autokauppaa.
Tulee tällainen nuoren puoleinen mies tai pariskunta vielä oikein hyvännäköisellä autolla olkoon mikä tahansa vaihtamaan sitä ja kun löytyy
sopiva niin paljastuu että vanhassa on vielä velkaa ja nyt tehdään lisää velkaa Tuntuu Ettei järjen hiventäkään ole tässä hommassa Ja vielä kun
Useimmiten tänäpäivänä saa tällaisen Rimpulan Vaikkei muuta kuin
VÄYRYSEN velka painaa päälle ja asut Korjaamolla . Mutta kun aamulla
pistät vanhan 123 240D Käymään Ja lähdet liikeenteeseen Ei kenellekää
velkaa Auto pelaa vuodesta toiseen Siitä pitää nauttia Toiset nauttii tästä
Valomerestä.J.s.lehti. Yli 40 vuotta Ajanut mersulla.
pw203
Re: Valoja ja taas valoja
Renkaat on edessä ja takana samankokoiset (225/45 R17)
Velipojan ohjeilla kävin sitten kokeilemassa tuota laakereiden välystä, mut eihän mulla ole sellasta perstuntumaa (nainen kun olen...), että paljonko se saa liikkua, mutta jos se karvan saa liikkua se rengas, niin kuskinpuolella oli ok, mut hanttimiehen puolella puhutaan jo hiustuposta. :)
No joo, veliseni saa sitä sitten katsoa huomenna, jos vaan saadaan tuo auto ajoissa pois pajalta. Ehei, se ei ole nyt korjauksessa vaan siihen laitetaan lohkolämmitin.
j.s.lehti. kirjoitti:Eikö ole kivaa kun joulu lähestyy ja koetaulu on kuin joulukuusi Sopii
Mua ei tuo touhu enää jännitä. Kyllä mua jo v**uttaa!!!
MB E280 -96 (W210)
tuikku
Laakereissa ei saa olla välystä ollenkaan.
Päinvastoin, niihin kiritään esijännitystä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
pw203
Tuo klappi hanttimiehen puoleises renkaassa johtukin sitten kulahtaneesta alatukivarresta.
Voiko tuo aiheuttaa esp hälyn?
MB E280 -96 (W210)
tuikku
Ei
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Tosiaanko esijännitys etupyörän laakereihin? Ei mun mielestä.
Se absin virransyöttöreleboksin hapettunut moninapaliitin tai muu häikkä saattaa aiheuttaa myös tuota joulukuusiefektiä.
T.Arppa
pw203
Vika löytyi!!!
Mieheltä oli mennyt sekasin uus ja vanha osa vaihdettaessa sitä sivuttaiskiihtyvyysanturia ja kuinka ollakaan oli sitten laittanut vanhan osan paikoilleen. Onneks ei ollut heittäny toista roskiin, vaan oli laittanut sen pussiin säilöön ja kirjottanut päälle "rikki".
Mä sitä sitten aloin tänään katselemaan ja huomasin, että siinä on se merkintä, koska se on valmistettu: 06/06. Tiesin heti, että sen on oltava se uusi ja eikun vaihtamaan osa uudelleen ja autossa oli osa, jossa oli valmistus vuonna 2000.
MB E280 -96 (W210)
veikko10
Viesti Kirjoittaja veikko10 »
missäköhän mahtaa olla vika kun ABS BAS JA ESP valot palaa kokoajan, nopeusmittari ja matkamittari ei toimi. vika koodit on luettu, jarruassistenttiin ei tuu virtaa. Onko kellään ollut sellasta vikaa, kuika iso homma se on korjata. jarruassistentti toimi kun laitettiin akusta suoraan virta siihen.
edit: auto on C180
