MB 300 Ce EVO X MYYTY!
No joo , toi on just toi Belgialainen kopiopaja :wink:
Noo, en mää tiedä, mun mielestä tuo keula sopii noihin vakkari 124:iin paremmin kuin niihin hautausautoviritelmiin.
Tuo nyt on tietysti tottumus kysymys.
Kyllä munkin mielestä toi avo koupe tolla heulalla näyttää jotenki oudolta.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Kun olet näköjään aiheeseen perehtynyt, nii kerroppas miten nuo kylkipaneelit lähtee pois. Oven osuus lienee selvillä: Ovesta ilmeisestikin ruuvi auki => vedetään taaksepäin? Mutta entäs tuo takakyljen ja etulokasuojan pala? Pitäisi piakoin purkaa maalaukseen/suojaukseen, ni jos ei tarvis välttämättä särkeä mitään....
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Oven paneeli pitää kangottaa ensi alhaalta irti (tietysti ruuvi ensin) , sieltä alareunasta löytyy sellaiset painoklipsit, lähtee helposti talttapäisellä, sitten veto ,muistaakseni taaksepäin ,niin lähtee. Nuo pikkupalat ovatkin sitten pelkästään painoklipseillä joten ne vaan täytyy kangottaa, itse repäisin irti ihan käsin, alareunasta tukeva ote ja vedät ittees päin niin kyllä aukenee.
Ja tietysti pitää muistaa ettei se muovi kaikkea kestä, joten ei väkisin!!
Itse säästyin yhden kiinnikkeen rikkoontumisella (Oven alaklipsu)
Ja sen verran tuohon itse projektiin että kelanpalojen kohtalo taas muuttuu!
Tämä kyseinen jannu joka lupasi hoitaa nuo palat mulle ei ole tehnyt yhtään mitään asian eteen joten joudun luultavasti tekemään kaiken ite :roll: Eli löysin MALYSIA:sta, tai Malesia ihan miten vaan, tuollaisen modifikaatio pajan "GTMOD" joka myi sarjaa yllättävänkin etuisasti, joten hommaan sen jotenkin sieltä.
Sarjaan kuuluu:
-Konepelti
-Lokasuojat vasen/oikea
-Etuvalot
-Maski
-Lorinser etupuskuri
Eli jos otan koko sarjan niin sitten tuo CLK:n puskin jää ylimääräiseksi, joten siitä saa antaa tarjouksia.
Juhis.
Kiitos noista paneelien irroitusvinkeistä. Pitää testata kun maalaamokeikka lähestyy.
Ilmeisesti tarkoitat tuota http://www.geocities.com/gtmod2020/index.html firmaa. Oletko jo tilannut? Voiko tuolta tilata vain osan kokooonpanosta, esim. lokasuojat, pellit. Toimitukset hoituvat sitten ilmeisesti jotenkin Suomeenkin asti? Sopiiko kysyä minkähintaiseksi tuo setti muodostuu. Eihän sitä koskaan tiedä mihin sitä (seuraavassa projektissa) innostuisi....mut olisihan osat hyvä olla etukäteen. 8) Olisihan siinä haastetta saada Väyrysenkeula luontevasti sopimaan W124:ään...
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
EVO X kirjoitti:Kerkesimpä nuo peilit maalaamaan ja iskemään kiinni , tommonen tuli:
Nuohan näyttävät ihan asiallisilta! Eivät ole enään "lokin siipien" näköset, häätyy vissiin ittekki alkaa suunnitteleen noita peilejä.
juhis2000 kirjoitti:Kiitos noista paneelien irroitusvinkeistä. Pitää testata kun maalaamokeikka lähestyy.
Joo tuohan se on, tuon myyntipäällikön kanssa neuvottelin sähköpostin avulla koko viime viikon ja hinnaksi muodostui 1500usd, mutta tämä -"jeff chong" totesi vain että tulee halvemmaksi ostaa ko. palat englannista kuin postittaa ja tullata ne tuolta, vaikka englannissa sarja maksaa 2750 puntaa eli vajaat 5000 euroa! On kuitenkin tarkoitus hoitaa homma kotiin erään rekkakuskin kanssa joka kuljettaa mööbeleitä Malesiasta. Erikseen paloja ei luultavasti saanut, mutta en kyllä usko että jaa maskille ja valoille paljoa hintaa.
Juhis.
EVO X kirjoitti:
1500 USD, eli suunnilleen yhtä monta euroa, siis tuo koko paketti? Mitäs tuota rahti sitten kustantaa....vai onkos tutun rekkakuskin kontissa on tilaa..
No mikähän ton Belgialaisen firman hinta ois ollu?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
No katotaan nyt eka kun sais keskusteltua asiasta ton kuskin kans :wink:
Belgian pajan hinnat oli suurinpiirtein samat kuin englannin eli reilut 2500 puntaa.
tohon sarjaan siis kuuluu kaikki nuo osat mitkä oon luetellut tos aiemmin.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Siis HÄH! Ymmärsinkö oikein?
5000€ keulan osista, jotka ovat ainoastaan lasikuitua?!?
Taitaa olla projektilla hyvät sponsorit :shock:
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Niin no enhän MINÄ ole niitä 5000:n osia ostamas vaan tota 1500e sarjaa!
Siihens itten se pikku palkkio sille kuskille, mutta ilman muuta pimeenähän mä nuo ostan , valtiolle en kyllä ala maksaa mitään.
Ja itse asias projektilla ei ole ainuttakaan sponsoria :( Ja ite oon vielä opiskelija.
Jees, sai okein inspiksen taas parin viikon jälkeen tohon projektiin..
tuli tehtyä nuo takapaksin isot paneelit loppuun ja vknloppuna varmaankin verhoilen ne, sivupaneelit ovat nyt suht hyvässä jamassa mutta kiinnikkeet pitää vielä kehittää niihin.
siniset mittarin valotkin tuli tuossa laitettua, ja tuli tosi magee!! on huomattavasti paremman näköset kun on alkup. mustat taustat kun niin että olis valkoiset taustat. noi viisaritkin on kivasti neon-oranssit, aika jännä vaikutelma pimeellä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Noista sinisistä valoista himottais nähdä kuva jos sellasta löytyy?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
no pistetään kuva kun saa taas kameran lainaksi.
MB 500SEC -91
Nyt on takapaksin isot paneelit + takavalojen välinen sisäpaneeli varhoiltu nahalla, tai oikeastaan kernillä :oops: vielä kulmalistat noihin aukkoihin ja hyvä tulee..
Sivustat olisi tarkotus verhoilla ensviikon aikana ja sitten vaan kasailemaan, tosin eka pitää hankkia 8kpl sinisiä 30cm neon putkia = 120e :x ja digi + toinen 3004 vahvari..halpaa hommaa,mutta kyllä oon tyytyväinen kun tulee valmiiksi ja voin luvata etten koske pitkällä tikullakaan noihin poppiksiin hetkeen aikaan.
MB 500SEC -91
Nonni, sivustatkin olis nyt verhoiltu ja tuli vähän käytettyä GOLF mk 2 ovipahvien kromilistaa somistamaan reunaa :roll: ja tänään hain kahta eri kromilistaa lisää kun pitää nuo "aukkojen" reunat koristaa jotenki, melkein 100 e listat ovh mutta en kyllä maksanu kun 52 e :wink:
Huomenna sitten vaan mallailemaan listoja ja kiillottamaan tuon kaukalon rosteri levy niin saa iskeä ensimmäisen vahvistimen kiinni, samoin konkat , sitten perskules kun kerees hommata ne neonit, ja ne vahvistimet :P
etenee etenee ,vaikkakin hitaasti.
MB 500SEC -91
-Neonit ostettu 100e
-listat valmiit
Tänään neonit koteloon kiinni , ja johdotukset. pleksit kiinni, rosteri levyn kiillotus, ja ensimmäinen vahvari kiinni :?:
keulapalojen hommaamisessa pientä masentuneisuutta :evil: Gt-mod paja sijaitsee saarella 300km päässä kuala lumpurista..kuulostaa hyvältä, ja rahtikustannukset ovat luultavasti niin kalliit että ei kannata.
soitin täll kertaa ite tuolle ensimmäiselle keulapalojen hommaajalle, ja sain selville aika mielenkiintoisia juttuja, kaikki väyrys-look keulat on tehty alkuperäis osista tällä jannulla, illalla soitan sille uudestaan ja kysyn voiko teettää mullekkin jos hommaan osat..oli kuulemma päivällä joku palaveri..ja paskan v*tut..yks huijari tuo äijä..no katotaan mitä se sanoo, oli nimittäin aika kantaa ottava tuo mun puhelu :oops:
MB 500SEC -91
Juhis.
Eikös niitä peltiseppiä löytyis Suomestakin, jotka voisi tuollaista hitsailla kasaan, jos sen haluaisi orggis-osista tehdä. Meinaan vaan että työ jossain "Ugandassa" + rahti + mahd. tullit/verot, verrattuna siihen että joku Custom-ukko tekee ne Suomessa, niin kumpi siinä sitten edullisemmaksi tulisi....
:roll: *Kunhan spekuloin*
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
No sain soitettua nyt tolle ukolle uudestaan, ja se nyt selitti että puolassa on jokin paja (taas vaihteeksi) joka tekee tuota sarjaa..ja lupas soittaa sille nyt iltapäivällä. katotaan mitä se saa aikaseksi.
Yhdes tän jannun teettämäs hauturis on tuo muovikeula ja muissa peltinen, muovinen on kuulemma nätinpi, vastaa muotoja paremmin jne.
MB 500SEC -91
Juhis.
Eikä ainakaan ruostu niin helposti! :)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Yhden hauturin näin täällä paikallisen hautausliikkeen parkkiksella ja auton erikoisesta keulasta kiinnostuneena tuli pyörittyä sen ympärillä vähän aikaa. :)
Näytti ihan siistille muuten, mutta edestäpäin katsottuna lokasuojat pullistui ulospäin heti ovien etupuolelta, oli varmaan ne Väykyn alkuperäisosista tehdyt. :roll:
Gt-modista tuli nyt vastaus, ja 1000USD olis suurinpiirtein rahtikulut eli 2500e :n paketti. päihittää kyllä vieläkin noi englannin hinnat.
Maanantaina pitäs saada selville noi puolan hinnat. kyllä tämä on yhtä takkuamista.
MB 500SEC -91
Juhis.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Jee jee, saa lauantaina hakee tuon DIG 1450:n vihdoin ja viimein kun sai sen verran rahaa kasaan, eli pääsee pitkän odotuksen jälkeen kokeilemaan noita poppiksia..ei tarvi sit enää kun toinen 3004 ja equ niin poppikset on kasassa..
JUHIS 2000 ,mikä muuten tuo kuva olis tarkoitus olla kun ei näy??
MB 500SEC -91
Juhis.
Ai ei näy...tämän viestin lähettämishetkellä ainakin näkyy..."Keulapeltitarjous" :)
http://www.geocities.com/MotorCity/Gara ... -300ce.jpg
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Eipä toimi tuo linkkikään, ainakaan mulla :oops: ei tuu muutakun tuota ainaista geocities ruutua...
Nytton RIKI, eli siis DIG 1450, ja viikon päästä tulee 3004, ai ai kun rupee polttaan nuo asennukset...
Viimeksi muokannut EVO X, La 27.12.2003 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 500SEC -91
Kimmo S.
Ottakee pois tuo http alusta niin toimaa peremmin...
Asiaa.. joo eli toimii kun nappaa ton http:n pois..juuh oohan mää ton nähny.. tuo nyt tais sitten olla ameriikoissa tuo ADT-firma..vieläkin malesia lyö edelle hinnassa..mutta saako niitä ikään sieltää..niin.. että kun olis ollu numero vielä tuossa yhdessä nettiauton ilmoituksessa missä oli 300Te -92 tolla keulalla, niin olisin soittanu auton omistajalle ja kysynyt mistä on palat saanu.. alkaa tulemaan kiire..velipojan pitäs saada Endurace Ascona tallille mutta kun coupe vaan makaa siellä... :cry:
MB 500SEC -91
-Kaikki vahvistimet nyt hankittu!Eli eikun asentamaan.
-nyt sitten paneudutaan varsinaisesti tuohon ulkokuoreen. Eli keulapalat on nyt sitten HOMMATTAVA jostakin. sen jälkeen helmat sivuille/taakse+ spoikka
Eli spoileri: RIEGER W201 infinity, sivuhelmat: RIEGER W208 CLK, ja takahelma: RIEGER W202 C infinity.Eli tuollaisiin ollaan päädytty ja nuo olisi sitten myös hankintojen alkupäässä. Etuspoikkahan tulee luultavasti noiden keulapaljoen mukana, jos ja kun ne jostain saisi.
MB 500SEC -91
