ideoita???
200d:n outo käytös
200d:n outo käytös
Noniin eli nyt on toinen vakiopata menossa tällevuodelle
eli eilen kun ajoin kauhajok-jalasjärvi välin (n35km) suoraa baanaa ja vauhtia n100-110. tullessani t-risteykseen ja normaalia tuikemman jarrutuksen jälkeen moottori sammui
eikä lähteny käyntiin saati edes startannu kunnolla, vain pikku pyörähdyksiä. sitten noin 3min kuluttua rupes taas starttaamaan ja pärähti käyntiin ja voi hyvät pojat mikä harmaa savu
jää armeijan savut heittämällä kakkoseksi. savu ei ollu öljystä eli oletin että pahvi oli menny. nooh lähin ajamaan kotia kohti sankan savun saattelemana ja noin 2km jälkeen savutus loppu ja kone pelas niin kuin ennenki
no nyt se tekee vastaavan ajon jälkeen samaa mutta putkesta tulee ketunhäntää (oletettvasti) ja kone kaasuttelee omia aikojaa ja jumalaton harmaa käry mikä saa itseni tuumimaan vikaa pumpussa. nesteet on koneessa pysyny mutta moottoriöljy on pilalla. kuplia tikussa.
ideoita???
ideoita???
w124 200d "violet editíon"
w201 cossu tbo,ic projekti
Täytyy nyt ihan ilmoittaa että ihan täysin mutua...mutta en oo perehtyny kuinka ja mistä mihin polttoaine menee,mutta mutta.Loogisesti ajateltuna polttoaine menee suodattimen kautta.Jos suodattimessa on vettä ja kun se rupeaa olemaan lähelle täynnä sitä vettä voisi sitä työntää pumpulle ja pumppu tietty suuttimille.Jos kannentiiviste ei vuoda vesiä siis männän päälle voisi valkoinen savu johtua tästä vedestä mitä suodattimeen on kertyny...eli ihan ekaksi vaihtaasin kaikki naftan suodattimet ja ihmetteelisin asiaa sen jälkeen uudestaan...mutua siis.
