hertz HV165:lle kotelo..
- MasaMbW124
Elikkä suunnitelmissa olis tehdä kotelo tuolle mid/keskiäänelle.
Kotelon paikkana tulis oleen etupenkkien eteen lattialle. valmistus materiaali vaneeri, mdf tms. lasikuidulla en jaksa leikkiä.
Tiedot elementistä:
Xmax mm 3
Re ohm 2.9
Fs Hz 75
Le mH@1kHz 0.57
Le mH@10kHz 0.24
Vas lit 9.2
Mms gr 11.3
Cms mm/N 0.4
BL T-m 4.9
Qts 0.61
Qes 0.64
Qms 10
SPL dB 9.2
Autona on siis sedan mallinen W124.
nyt sitte laskelkaapas tuosta oikeenmoinen kotelo.
Tiedot elementistä:
Xmax mm 3
Re ohm 2.9
Fs Hz 75
Le mH@1kHz 0.57
Le mH@10kHz 0.24
Vas lit 9.2
Mms gr 11.3
Cms mm/N 0.4
BL T-m 4.9
Qts 0.61
Qes 0.64
Qms 10
SPL dB 9.2
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
no kuitua voin käyttää jos siltä rupee näyttään... mitenkäs toi sitte jos pohja on kuitua ja muu osa puuta. rupiaa rämiseen helposti??_Antti kirjoitti:Turhaa sitä laskemaan, tee niin suuri kuin vai saat mahtuun.
Kotelon pohja kannattaa tehä kuidusta, saat sen sopimaan siistimmin.
Tai sit osta multa noi pommin kestävät kotelot
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
höpö höpö, laminoit pohjan kunnolla, 5mm riittänee, leikkaat oikeeseen muotoon, leikkaat puusta seinä ja muotoilet suurpiirteisesti pohjan muotoihin.MasaMbW124 kirjoitti:
sikaa pohjan reinoille ja seinät parilla ruuvilla kiinni ja laminoit vielä sisäpuolelta saumat hyviksi ja ei varmasti rämise.
5,45 litrasessa suljetussa tuo elementin q-arvo on 1 ja se toistaa 80 hz:iin -6db:n vaimennuksella. 10 litrasessa pöntössä elementti menee jo 70hz:iin -6db:n vaimennuksella. Aika pieneen siis voi laittaa, kun tuo vaste laskee suhteellisen loivasti.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
- MasaMbW124
- MasaMbW124
- MasaMbW124
entäs mitenkä ku nyt tuli heräte ostoksena ostettua toinen pari samoja elementtejä
, että jos tekee kahdelle elementille yhteisen suljetun kotelon, niin minkäs kokonen sen pitäis olla, että matalaa tulis ees vähä.. matalalla tarkotan 60-70hz tässä tapauksessa
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
