Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
sabre
Viesti Kirjoittaja sabre »
Hei
Mersu on -90 124 ja keskuslukitus lopetti toimintansa, eli ei ovet eivät avaudu eikä lukitu napeista painamalla. Sisällä voi kuulla jotain pientä naksutusta jostain polkimien lähistöltä, en viitsinyt ruveta repimään sisustusta irti kun ei oma auto ole.
Mutta olisko mitään hajua, mikä olis vikana?
MrE
kaukoohjain
Viesti Kirjoittaja MrE »
W124/500E
http://s140.photobucket.com/albums/r21/kuikjo/
hiltuvi
Viesti Kirjoittaja hiltuvi »
Tuli tilattua 124:seen viperin ohjain, mutta asennus ei onnistu. kun yrittää lukkoon, ei tapahdu mitään, mutta kun ovia yrittää aukaista, niin ovet sujahtaa lukkoon. auki niitä taas ei saa millään napilla. yrittää kyllä avata, mutta kesken kaiken pumppu alkaa pyöriä toiseen suuntaan, ja vetää takasin kiinni.mielenkiintoista? :? lisää asennusjuomaa
hiltuvi
Edelliseen viitaten: Nyt ovet aukeavat, mutta kun laittaa lukkoon, alkaa pumppu ensin pyöriä oikein, mutta sitten pyörii taas auki päin. eli vaihtaa suuntaa kesken kaiken. :shock:
Kryptonite
Re: kaukoohjain
kuikjo kirjoitti:kokeileppa tuolta
http://www.rclick.co.uk/index.php
http://www.rclick.co.uk/remote-keyless- ... p-232.html
Itse tuli tilattua tänään tuollainen. Hintaa tuli 53,22e postikuluineen. Katsotaan poistuuko minun kauko-ohjain ongelmani tuolla..
220.128 Black Mirror
hiltuvi
nyt sen keksin. jostain syystä ei hönky riitä , jos tankinluukku ja kontti mukana . kun laitto tukkoon taakse menevän letkun, toimii ovet. varmaan vuotaa paineet jostain takapäästä.
Kryptonite
Kertokaas viisaammat että missä vika. Keskuslukitus ei jaksa toimia kauko-ohjaimella, mutta manuaalisesti avaimella keskuslukitus toimii.
Aikaisemmin keskuslukitus sekoili kauko-ohjauksella siten ettei jaksanut pistää ovia lukkoon loppuun asti kunnes pompsahti nupit puolessa välissä takaisin ylös. Nyt pakkasten saapuessa ei onnistu edes lukkojen avaaminen kauko-ohjauksella. Tekee aivan saman. Hitusen nostaa nuppeja ja menevät takaisin alas. Manuaalisesti avaimella keskuslukitus toimii edelleen normaalisti. Aika hermoa raastava tällä hetkellä kun oli kauhea lukon sulattaminen että sain avaimen toimimaan että pääsin autoon sisälle :evil:
Kryptonite
Kryptonite kirjoitti:Kertokaas viisaammat että missä vika. Keskuslukitus ei jaksa toimia kauko-ohjaimella, mutta manuaalisesti avaimella keskuslukitus toimii.
Vika oli keskuslukituksen kauko-ohjain boxissa. Nyt on uusi tilalla ja lukot toimivat.
Uutta kysymystä?
Eli mistä löydän helpoiten sähköikkunoiden herätteen, että saan kytkettyä ikkunat kaukosäätimen boxille? Osaako joku sanoa johdon värin, ettei tarvitse kuskin ovipahvia turhaan repiä?
Kyseinen piuha tulee ainakin teoriassa comfortboxilta kuskinoven lukkoon.
sabre
Joo ku autossa on toi keskuslukitus, joka ei toiminut uudella käytetyllä pumpullakaan, tai pumppu ei siis ala pumppaan.
Kuuluisko oviin olla jokin oma avain? Kun ei ole kuin tuo starttiavain ja se ei sovi oven lukkoon.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Tarkastakaa tankin alipainemokkulan vuoto ja se että onko sylinteri jumissa. Voitelee sen ja pelaa kuin unelma.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
tarviis apua tuon hälyttimen asennuksen kansa koskien tuota keskuslukitusta.
kuvassa olen yrittänyt selittää keskuslukituksen pumpun liittimet ja hälyttimen liitännät koskien keskuslukitusta... hälyssä pulssi laitettu n.3sekuntiin liittimet 3 ja 4 pulssi kestää siis tuon n.2sek
kuinkahan tuo kytketään toimintaan?
http://s61.photobucket.com/albums/h46/t ... ttimet.jpg
vasemmalla siis kuva pumpun kylessä olevista 2kpl liittimistä... oikeella taase minun hälyttimen johtimet....
onkohan nyt tuo lattaliitin siis + ja - ja sitte tuo pyöreä kolminapanainen se ohjaus?
http://www.commandocaralarms.com/vacuumdoorlocks.asp
pitääköhän tuollanen viritys tehä vielä?
haluisin varmuuden tosta oven johtimesta... hermot menee Very Happy
tpk_83
sanokkees ketkä on viritelly nuita jälkiasennus keskuslukkoja ni sais huomenna kokeilla asennella....
tpk_83
up
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Pitäisi huomenna asennella kauko-ohjaus diesel-mekkeriin; minkä väriset piuhat avaa ja sulkee ovet? Vai selviääkö se sitten pumpulta suoraan. >:p
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:Pitäisi huomenna asennella kauko-ohjaus diesel-mekkeriin; minkä väriset piuhat avaa ja sulkee ovet? Vai selviääkö se sitten pumpulta suoraan. >:p
ilmottelehha sit jos selvität piuhat..
Zinovjev
tpk_83 kirjoitti:
Sininen piuha on se joka sen avaa ja sulkee.
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:
tpk_83 kirjoitti:
öö saitko kytkettyä sen keskuslukituksen?
pitääkö rakentaa tuommone relehässäkkä?
Japetzu
Viesti Kirjoittaja Japetzu »
Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
Zinovjev
Japetzu kirjoitti:Minä kytkin vihreään johtoon myyjä antaman ohjeen mukaan. Hyvin on toiminut. Tollasen sarjan asensin.
Itsellä sama sarja. paitsi noilla linkkuavainsarjalla. Ei kyl viel oo toiminnassa, pitäisikö sitten koittaa vihreätä piuhaa. >:P
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:
et sattuisi pystyä laittamaan mulle tuota kytkiksen kuvaa?
tietäs itekki että oiskoha itellä samantyyppinen...
Zinovjev
tpk_83 kirjoitti:
Zinovjev kirjoitti:
Mikä laite sulla on?
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:
tpk_83 kirjoitti:
Zinovjev kirjoitti:
se on joku ebays:tä tilattu kiinalainen hälytin...
Zinovjev
Ei oo sit samanlainen.
Mut se on niin, että siniseen johtoon vaihtuu napaisuus ja silloin kun se vaihtuu, keskuslukko menee auki/kiinni. (Sininen johdin menee kuskinpuolen oveen).
tpk_83
[quote="Zinovjev"]Ei oo sit samanlainen.
Mut se on niin, että siniseen johtoon vaihtuu napaisuus ja silloin kun se vaihtuu, keskuslukko menee auki/kiinni. (Sininen johdin menee kuskinpuolen oveen).[/quote
mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
tuossa vasemmalla on siis pelkistettynä nuo liitännät koskien keskuslukkoo
Zinovjev
tpk_83 kirjoitti:]mitenhän lie mistä tietää vaatiiko tuon vaihtorelehässäkän tekemään?
Ei voi tietää ennenkuin kerrot minkälainen laite sinulla on.
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:
vattuko ei oo skanneria ni sais tuon alkuperäisen kytkiksen näytille...
mitähän tietoja pitäs olla?
Zinovjev
tpk_83 kirjoitti:
Zinovjev kirjoitti:
Vaikka merkki ja malli
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:
tpk_83 kirjoitti:
Zinovjev kirjoitti:
PLC- auto alarm system lukee paketissa ja manuaalissa lukee paris kohassa CA-2002B ja ML-2000B
Zinovjev
Kyl sun pitää saada skanneri tms. Googlekaan anna linkkejä kuin joillekkin ranskankielisille sivuille.
tpk_83
Zinovjev kirjoitti:Kyl sun pitää saada skanneri tms. Googlekaan anna linkkejä kuin joillekkin ranskankielisille sivuille.
niinpä itekki ehtiny va ei löydy tietoo...
mut oon sen verta perehtyny tohon että muuttanu pulssiksi 3,5sekuntia...
avausreleen lähtöön kuten sulkureleeseen tulee siis jännite ku nappeja kauko-ohjaimesta painaa... tietäs nyt vaan että mikä tekee sen että tarviiko nuita releitä lisäillä...
