Onko kenelläkään tietoa niinkin pienestä mutta kiusallisesta ongelmasta kuin renkaaseen uponnut naula. Pieni juttu mutta ensimmäinen kerta auto-urani aikana tulee vastaan
Pitääkö sen antaa olla siinä, vai yrittää työntää sisään.... Ulos ei kannata repäistä koska silloinhan se vuotaa kumminkin. Onko jotain vippaskonstia millä saisi tuon vuodon tyrehdytettyä ennen rengasliikkeeseen menoa. Vuoto on niin pieni että jos lisää päivittäin 0,2-0,4 bar niin siitä ei ole suurempaa haittaa.
No eipä sille kai kotikonstein ole ihmeitä tehtävissä. Se vuoto voi myös pahentua, eli jos autolla täytyy ajaa ja päästä paikasta A pisteeseen B, niin laittaisin vararenkaan alle ja veisin mahd. nopeasti renkaan paikattavaksi.
Jos olet reissussa eikä varapyörää ole mukana niin älä tee mitään. Lisäile ilmaa vaan. Tietysti huoltoasemat myy noita paukkupulloja, joilla varmaan saa pienen naulanreijän pitämään, mutta en tiedä voiko ne haitata sitten sen lopullisen paikan laittoa. Eli sellaiseen turvautuisin vaan äärimmäisessä hädässä.
Anna olla siinä ja kurvaa rengasliikkeeseen, siellä naula otetaan pois ja reikä "kalibroidaan" pyöreäksi ja siihen työnnetään "koiranpaska" erikoistyökalulla.
Tossa juttelin työpaikan "rengashemmon" kanssa ja hän sanoi noiden koiranpaskapaikkojen olevan nykyään tieliikenteeseen kelpaamattomia (ja samaan aikaan väänsi sellaista työkoneeseeni . No, meillä on suljettu alue jolla vähän omat säännöt). Tiedä häntä sitten. Kerran mulle on sellainen laitettu talvirenkaaseen ja hyvin kesti sen pari vuotta, mitä autoa pidin. Tosiaan nykyään kuulemma paikataan sisäpuolelta...
Viime kesänä niitä laitettiin vielä isossa rengasliikkeessä Treen lielahdessa, mutta hyvä että kehitystä tapahtuu.
Sanottiin että paikkaustapa riippuu vaurion laadusta enkä usko että naula on pahin mitä renkaalle voi sattua.
kiitos tähän asti noista neuvoista
Ajelin eilen melkein koko illan ja kävin tarkistuttamassa taas ilmanpaineet niin ei ollut hävinnyt mitään vaikka ajelin neljä tuntia putkeen
Korjauta ihmeessä mahdollisimman pian. Hain juuri uuden renkaan alle, kun entiseen oli mennyt naula ja hangannut sisältä kudokset näkyviin. Ihan samalla tavalla tyhjeni silloin tällöin.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
