Eberspächer D5WS vs. Webasto Thermo top C
Kertokaa nyt kumpi on järkevempi valinta:
Eberspächer D5WS + easystart R+
vai
Webasto Thermo top C (5.2KW) + telestart 100
Päätös pitäis tehdä kohtuu nopeasti että kerkeää vielä asentelemaan ennen kovia pakkasia.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
molemmat hyviä mutta itse päädyin eberiin paremman kaken takia ( ulkonäöltään ainakin) ja siksi että menee asentaessa pienempään tilaan (itse poltin ja vesipumput erikseen).
Kyllä se taitaa eeberi tulla mullekkin.. Kuulemma vain jotain ongelmia vikatilan kanssa noissa eebereissä. Pitää kuulemma diagnoosilaitteilla avata, kun taas webasto toimii kun ottaa sulakkeen pois ja laittaa takasin.
MB 500SEC -91
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Toiminta varmuus on webastossa parempi.. :D ja ehdottomasti kaukosäädöllä :idea:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
Itsellä on kokemusta vain Eberistä. Se on ainakin helppo huoltaa ja korjata ja osat olen saanut helposti...
niin tosiaan unohtui mainita että eberi halvempi ja helpompi huoltaa. Webastossa vaihdetaan suuria kokonaisuuksia kun joku menee rikki = rahaa palaa.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
epk kirjoitti:molemmat hyviä mutta itse päädyin eberiin paremman kaken takia ( ulkonäöltään ainakin) ja siksi että menee asentaessa pienempään tilaan (itse poltin ja vesipumput erikseen).
pienempään tilaan?? eikö ne nyt ole samassa vai onko kyseessä jokin kompaktimalli? taitaa ainakin joissain alkuperäisissä ebereissä toimia sulakkeen kanssa leikkimällä nuo vikahommat. ei kaukosäätöä vaan kännykkäkäynnistys :!: :!: :!:
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E280T kirjoitti:
niinkuin kirjoitin niin eberiä saa myös erillisenä pakettina missä on noi kirjoittamani osat erikseen, eikä kaikki samassa isossa möykyssä.
mwessman
lämmitin
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Minulla on Webasto Thermo Top C autossani. -tai oikeastaan kolme kappaletta, olen asentanut aina uuden, kun auto vaihtuu. Ikinä ei ole mitään vikaa ollut. Tosin ne on ollut kaikki alle 5 v käytössä, en sitten tiedä mitä tapahtuu kun laite alkaa ikääntyä..
Juu, kokeilen huutaa yhtä Webaston thermo top C:tä jossa mukana T100 Ebaysta.. jos ei natsaa niin ostan tuon eberin paketin tuolta preheatilta.
MB 500SEC -91
No niin,näinhän siinä pääsi käymään että tuo Webaston thermo top C jäi käteen T100 kaukosäätimellä. Nyt vaan odotellaan pakettia saksasta että pääsee asentamaan. En ole varma onko paketissa normaalia viikkokelloa mukana, mutta täytyy sitten hakea sellanen jostain jos ei ole. Molemmissa laitteissa (eberi ja webasto) on varmaan omat ongelmansa. Ja eberi mulla on ollut jo joten kokeillaan nyt sitten webastoa.
MB 500SEC -91
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
Jos uuden Webaston hommaa niin se on vaivaton vempele. Niin varmasti myös Ebersprächwechdegerkin.
Itselläni on tehdasasennettu Webasto ja sehän hajota pamahti. Maksaa melkein saman verran kuin uusi vempele töineen. Onneksi meni takuuseen 50-prosenttisesti (!), vaikka oli 11-vuotias! Älkää kysykö miten, mutta meni... Kerron joskus... 8)
Eberiin saa osia edullisesti kun Webasto tuntuu olevan yhdestä puusta veistetty. Pelkkä kello on kojetaulussa, eikä kakea. Toisessa autossa on kaukosäädin. Ajastinmalli luo elämään säännöllisyyttä...
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
gulfstream kirjoitti: Eberiin saa osia edullisesti
Mistä :shock: Tai toihan on tietysti niin suhteellista :wink:
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
kilpan
Petri K kirjoitti:
Olen ottanut Veholta, ei ilmaisia, muttei mahdottomankaan hintaisia...
tuomla
Viesti Kirjoittaja tuomla »
Eipä taida kovin suuria eroja olevan ko. laitteissa. Itellä eberi ja olen tykännyt kovasti. Meillä töissä oli jossaki ambulansissa webasto, niin sen kans tahto olla ongelmia. Ei käynistynyt, paukku ja kipinöi. Saattohan se olla joku maanantai versio...
