124 300td laturiko ääntää?
olliman
Viesti Kirjoittaja olliman »
Moottorista kuuluu sellainen uliseva ääni yli 1500 kierroksilla.
Laturilla on ajettu 150tkm.
Ääni kuuluu juuri laturin puolelta ja tuntuisi pahenevan viikko viikolta.
Vesipumppukaan se ei liene, koska vaihdettu 50tkm sitten.
Onko kellään ollut vastaavaa oiretta, onko vika laturissa vai
missä voisi olla?
Laturin laakerit todennäköisimmin.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Minkäslaisten mutkien kautta ko. autossa "laturin hihna" kulkee? Voisihan se olla joku muukin laakeri hihnan kulkuväylällä..
Vaikkakin itsekin taipuisin kyllä laturin suuntaan..
Ville
olliman
mb laturi
Mitenhän asian saisi varmistettua, että vika tosiaan on laturissa?
Siis kotikonstein.
Uudet laturit kun näyttävät maksavan maltaita (yli 400€)
eipä viitsisi ostaa ainakaan turhan takia,
jos ääni ei lopukkaan.
Hihna pois ja pyöritellä kaikki rullat läpi. laakerivika kyllä löytyy.
124seen saa tarvikeliikkeestä uuden laturin satasella :!:
Ja vanhan laakerointi ei maksa kuin jokusen kympin. Hiilirenkaiden ja laakereiden vaihdolla vanha laturi vastaa uutta.
mattipi
135 euroa.
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Korjatun laturin saa muistaakseni 135:llä eurolla. Jos en väärin muista, niin piti antaa resu vaihdossa. Ite tein tuon vaihdon pari vuotta sitten. Kannattaa tsekata muut paikat tarkemmin. Vanaha kansa käytti menetelmää, jotta meisseli kohteeseen ja korva meisselin päähän. Sithe vaa sirrellää ja kuullaa paremmi ja ääne lähe löythyypi :shock: . Niin minä paikallistin ulinan. Syynä totennäköisesti saattoi olla nestevuoto laturin päälle. Avot, ei oo tarvinnunna kunnella enää LATURIN ulinaa :roll: . En ruvennut vaihteleen ite laakereita ja kollektorin pintoja. Ammattilaiset on sitä varten.
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla ulisee kans. kauheeta meteliä pitää! kuulee sen ulinan jo kaukaa, ennenku kuulee auton muita ääniä, niinku esim. moottorin käyntiääntä.
nii joo, mulla on vesipumppu ja hihnan ainoo ohjainrulla, mitkä siä vikisee. hihnan, kun ottaa pois ja pyörittelee niitä kaikkia pyäriviä rullia, ni huomaa, mikä on kaput ja mikä ei.
W201 250DT 20V
olliman
Käytin aamulla veholla ja kuuntelivat sitä ulinaa stetoskoopilla.
Epäilivät kylläkin vesipumppua?
Kyseisellä vesipumpulla on ajettu vähän alle 50tkm ja n.2v.
Ostettu KL:sta.
Onko kellään vesipumppu alkanu ujeltaa?
Voiskohan vika todella olla siinä?
olliman
300 td
Syy ulinaan oli sitten vesipumpussa.
Oli tarvikepumppu ja kesti siis vain 45tkm, ostettu aiemmin
mainitusta liikkeestä'
Nyt laitoin sitten alkuperäisen pumpun.
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Aika hyvin, 45tkm. Sama kokemus, kahdessa 124'ssa ei koskaan tarvikepumput kestä kauan,ulvoo sietämättömästi sekä vuotaa akselista.
Ostan Vehosta alkuperäisen ja vaihdan itse, se työn hinta aivan ylihinnoiteltu.Tunnin homma, muista tiiviste ja ilmaus.
