Lisäpenkit W124t:hen
Ajattelin lisätä mersuni kuljetus kapasiteetiä lisäpenkeillä. Alkuperäisiä en oo löytänyt. Eli onkohan ne jotku spesiaali vyöt siellä takana? ja penkkien "runko" on periaatteessa valmiina. Pehmusteet päälle ja baanalle tai,
eipä sinne tarvis pehmusteitakaan jos laittaa sinne lasten turvaistuimet (en tiedä mitä leimatehtaalla sedät tykkäis).
PS. jos jollain on tietoo alkuperäisistä niin ilmoittele!
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
mulla on 300 td -86 7henkilölle rekisteröitynä ja ei ainakaan siinä ole turvavöitä lisäpenkeillä. kannattaa varmaan kysellä isommilta autopurkaamoilta niitä penkkejä. turun satamassa olevassa autopurkaamossa on pihalla 3kpl w124 farkkua.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Kävin kesällä katsastusmiehen pakeilla lisäpenkkiasiassa. Määräykset ovat melko väljät. Esimerkiksi niskatuet on oltava, mutta kukaan ei oikein ottanut etukäteen kantaa, millaiset niiden pitää olla. En saanut mitään mittoja tms.
Minimileveys / henkilö on muistaakseni 400 mm ja selkänojan korkeus kuormitetun istuimen pinnasta min. 500 mm.
Auton tyyppitiedoissa on maininta mahdollisesta lisäpenkistä. Mersussa lause kuuluu suurin piirtein seuraavasti: "Tavaratilaan saa asentaa tilapäiskäyttöön tarkoitetun lisäistuimen enintään kahta henkilöä varten".
Jos tällaista lausetta jonkin auton kohdalla ei tyyppitiedoissa ole niin sinne ei sitten saa asentaa minkäänlaista lisäistuinta.
Lisäksi auton valmistaja voi asettaa lisäpenkille rajoituksia. Esimerkiksi Volvon farkuissa (V70) on lisäpenkin matkustajalle asetettu pituus- ja painorajoitukset, pituus max 130 cm ja muistaakseni paino max 40 kg. Lisäksi vain valmistajan tyypittämä lisäpenkki on sallittu.
Mersuissa ei tällaisia rajoituksia ole.
Vein sitten auton konttorille nähtäväksi. Katsastusmies kurkkasi peräloosteriin ja tuumasi että takapenkin niskatuet riittää.
Mulla tehtiin yksinkertaisesti tavaratilan luukkuihin pehmuste ja verhoilu. Toppauksista tehtiin niin ohuet että luukut sopivat kiinni silloin kun lisäpenkkiä ei tarvita. Ainakaan selkänojaluukun alla olevaan syvennykseen ei kovin paksua pehmustetta mahdu.
Turvavöitä ei nykyään enää tarvita jos penkki on selkä menosuuntaan. Eri asia on sitten turvallisuuskysymykset. Ainakin meillä pikkupojat olisi hyvä köyttää kunnolla kiinni ennen matkaan lähtöä.
Lopuksi katsastusmies dokumentoi asian ottamalla digikameralla kuvan penkistä. Kun kysyin, onko tämä yleinen käytäntö, kaveri sanoi varmistavansa sekä omansa että minun selustan. On kuulemma tullut joskus AKEsta kyselyjä väärin perustein hyväksytyistä lisäpenkeistä.
Tämä siis yksityisellä katsastusasemalla. Ajovarmassa voi olla eri juttu.
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Kalusto:
Exät:
Eipä ole tullut niin tarkasti katsottua.
Edit
Kyselin kesällä lisäpenkkiä useammaltakin purkaamoketjultam Totesivat, että on melko harvinainen viritys. Ei ole kuulemma vastaan tullut.
Edit
penax
Kalusto:
Exät:
Kalusto:
Exät:
Omassa farkussani s124/ E320 T -95 on alkuperäinen lisäpenkki oikein nahkaverehoiltuna kuten muutkin penkit . Rullavyöt kuuluvat systeemiin, omassani vyöt on pistetty poikki mutta rullat ja lukot ovat paikoillaan . On näistä farkkujen lisäpenkeistä ihan parhaita, melko isokin lapsi istuu mukavasti=ei polvet suussa . Tietsikallani olisi systeemistä pari kuvaakin vaan en osaa liittää niitä tähän viestiin .
Eikä se oikein onnistukaan; kuvan täytyy olla netissä.jussiv kirjoitti:. Tietsikallani olisi systeemistä pari kuvaakin vaan en osaa liittää niitä tähän viestiin .
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
