W124 260E Virtalukko jumittaa.
Juhanii
Viesti Kirjoittaja Juhanii »
Avain on alkanut pyörimään huonosti pesässään, aikansa kun heiluttelee saa kääntymään. Automaatti loota on. Voisiko vika olla jarrupolkimen kytkimessä ?
Manu300cea24
Eiköhän se lukkopatruuna vetele viimesiä.
Ei kannata sitten laittaa mitään öljyä sinne virtalukkoon.
Jumii vielä paremmin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kannaattaa heti vaihdattaa virtalukko. Niin kauan kun avain kääntyy I-asentoon :arrow: helppoa. Sen jälkeen ei :?
autodidakti
Juhanii
Virtalukon vaihto
Tämä virtalukon vaihto on kai sitten lukkosepän hommia. Riittää kai kun vaihtaa lukkopesän, sen jälkeen kai on alettava käytettämään kaksia avaimia ?
felmit
kyllä saa sarjoitettua samalle avaimelle :lol:
lukkopesän vaihto riittää
lueppa esim.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=47982& ja
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=35795&
autodidakti
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Itellä jumitti joskus 200d:ssä täysin koko pesä...ei helppo homma, mutta siinäpä se lukkoseppä abc:n parkkiksella sen kuitenki johonki tuntimäärään vaihto :)
Merseedespents
Juhanii
Lukkopesä
Poikani osti motonetistä uuden lukkopesän n.35 ekua ,tuli kaksi avainta mukaan vaihdettiin viikonloppuna, nyt pelaa. Tosin on nyt sitten käytettävä kahta avainta.
jussilampi
Re: Lukkopesä
Juhanii kirjoitti:Poikani osti motonetistä uuden lukkopesän n.35 ekua ,tuli kaksi avainta mukaan vaihdettiin viikonloppuna, nyt pelaa. Tosin on nyt sitten käytettävä kahta avainta.
Kysyppä KL-varaosasta,voi olla nykyään ja 124 aika edullinen koko lukkosarja,jos kaksi avainta rupeaa häiritseen.tulee kaikki lukot hansikaslokeroa myöten,aikoinaan jouduin itse vaihtaan,ensin reistas ovet ja sitten virtalukko,tyyppivika 124.
vk00
Onko teillä kuskin oven lukkopesän kanssa ongelmia tälläsillä vesi/hiekka/kura keleillä? On ainakin itellä ollu jokasessa näissä 124 että ei meinaa millään saada auki/lukkoon kun jumii niin törkeesti.
Se ei tietysti ole jäässä kylläkään vaan ihan selvästi paskaa täynnä, ite oon ainakin yrittäny lukkosulalla suihkia puhtaaksi pesää, auttaa hetkellisesti.
Merseedespents
Juhanii
Lukkopesä
No joskus jumittaa kuskin ovilukko. Toisaalta tässä ei toimi se pieni luukku avaimenreijässä, apukuskin puolella tämä on kunnossa kun on ollut vähemmällä käytöllä.
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi »
entisen 124:n kanssa tuli todettua se että kun virtalukko jumittaa niin HETI vaihtoon..keskellä metsää oli kiva operoida taltan ja lekan kanssa :evil:
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Joo, mullakin W124 300E:ssä kävi juuri näin. Eikun vaihtoon vain.
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa »
Itellä oli sama juttu. Vein vanhan lukkopatruunan lukkosepälle,
joka laitteli uudet haitat ja taas pelittää.
Täytyy vaan olla se rautalankapeli, jolla saa sen pesän irti.
Paikoilleenlaitossa sattu itelle pikku hidastava moka, kun
automaatti oli N-asennossa. Pitää olla P:ssä. Ei käänny
tarpeeksi vastapäivään.
MB 190E 2,6 Sportline
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
vk00 kirjoitti:Onko teillä kuskin oven lukkopesän kanssa ongelmia tälläsillä vesi/hiekka/kura keleillä? On ainakin itellä ollu jokasessa näissä 124 että ei meinaa millään saada auki/lukkoon kun jumii niin törkeesti.
Lukkosulan sijaan kannattaa käyttää esim. aseöljyä välillä.
Lukkosula sulattaa mutta tenttu tuppaa ajamaan viimeisetkin voitelut lukosta johkin mäkeen ja sitten se ei ainakaan toimi.
Ehkäisee jäätymistäkin, jos voitelu on kunnossa. :idea:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
vk00
Se ei tietysti ole jäässä kylläkään vaan ihan selvästi paskaa täynnä, ite oon ainakin yrittäny lukkosulalla suihkia puhtaaksi pesää, auttaa hetkellisesti.[/quote]
Ehkäisee jäätymistäkin, jos voitelu on kunnossa. :idea:[/quote]
Juu täytyypä laittaa, en ole kun toho pyyhkijän varteen tajunnu tota aseöljyä välillä huoltomielessä suihkia, jospa se voitelis vähän tota lukkopesääkin sitte.. :wink:
Merseedespents
