Ovet lukossa ja avaimet virtalukossa
robbe
Viesti Kirjoittaja robbe »
Elikkä jätin auton yöks talliin ja avaimet virtalukkoon.Ja äsken huomasin että ovet on menny ITSESTÄÄN lukkoon ja avaimet jääny sisälle :o
Eli neuvoja miten sais ovet auki mahollisimman helposti ja paikkoja rikkomatta.
Ja jos joku tietää että miten toi ovien itsestään lukittuminen on mahdollista? :)
E:Ja auto on siis -89 190e ja on keskuslukitus.
kualeppi2
ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Kaikki on mahdollista, kun ollaan sähkön kanssa tekemisissä.
Ei satu olemaan edes takakontti auki? Et saa sieltäkään avattua ovia?Asiansa osaava lukkoseppä tekee myös autotalli keikkoja... :D
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
robbe
Juu ei oo takakonttika auki :)
jukka-tre
Avain asiaa, joo
1. Mulla oli joskus Audi 80, jonka tapana oli mennä lukkoon omia aikojaan. Silloin opin, että ikinä en jätä avaimia autoon. Jos on pakko jättää käymään vaikka jonkun tutkinnan tms. takia, niin ikkuna auki, tai ovi. Siinä oli muutenkin karmeita sähkövikoja. Mesessä en oo havainnu mitään sähkövikoja.
2. Myös takaluukku on petollinen. Jos luukun lyö kiinni ja ovet on lukossa, niin takaluukku menee myös lukkoon. Jos avaimet jäi sinne vaikka takin taskuun, niin siellä on.
3. Pitää olla vara-avain. Tätä pitää koittaa silloin tällöin, että toimii kanssa. Puolen vuoden välein ehkä. Ottaa vaikka päiväksi sen käyttöön.
4. Sitten vielä se muovi-lätkä-avain. Tätä en olekaan koskaan koittanu, saako sillä ovia auki. Tarttiskin koittaa.
Eikö sulla oo vara-avainta ja/tai tota muovi-lätkä-avainta ?
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
ii
Viesti Kirjoittaja ii »
Kannatta kokeilla kuskin lukkoa aukaista jollain toisen auton avaimella. Monesti lukkorungossa olevat haitat ovat jo niin kuoleentuneita, että lukko aukeaa toisella avaimella pienellä vaivalla.
W906 213 cdi -11
W415 110 cdi -19
T611 3.0 -89
916 6.0 -88
LP 913 5.7 -75
W245 B180 -09
W210 220 cdi -02
W601 300D -85
W123 300D -79
W108 250S -66
Kryptonite
Vaihtoehdot:
nro1
Soita poliisille että tulee avaan ovet, tämän jälkeen käy teettämässä vara-avain.
nro2
Iske takaikkunasta pikkukolmio säpäleiks, etsi romuttamolta uusi ikkuna ja käy teettämässä vara-avain.
Ps onko 190:ssä kuinka vahvat oven karmit? Aikoinani unohdin avaimet ensimmäiseen autooni aina. oli kyseessä vanha corolla. Kuitenkin löin meisselin ovenkarmin ja rungon väliin ja taivutin. raon välistä pujotin paksua rautalankaa johon päähän tein koukun. Mutta tämä toimii vain jos ovenkarmi on taipuisa. W124:een tämä ei toimi ainakaan, mutta w201:stä en tiedä..
Lisäksi on hälyyttimiä, jotka vapauttavat oven luokot kun virta loppuu akusta. Yksi vaihto olisi murtautua konehuoneeseen. Se on melko helppo homma kun hommaa sopivaa rautalankaa, mutta jos kyseessä on mersun vakio hälyytin, niin siinä ei ole tuota toimintoa!
220.128 Black Mirror
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Jos lasin rikkomiseen ryhtyy, niin kannattaa ensin soittaa romuttamolle tai varaosamyymälään, että kumman puolen kolmioikkunoita löytyy hyllystä.
Lukkoliikkeet ainakin Seinäjoen seudulla avaavat noita kohtuullista korvausta vastaan, joten soittokierros niihin ensin.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
mahtaa olla kallein lasi tuo pikkukolmio!!??? villapuukkoon koukkumainen pää ja oven ja lasin alatiivisteen välistä etsimään lukitusnupin tankoa...
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Ainahan se on se pienin lasi kallein ollut, VW Ventossa takaoven pikkulasi oli 79€ ja iso, avattava oli 27€. Jos kerran ryhtyy nyt sitten lasin rikkomiseen, niin liimaa siihen sitten kontaktimuovin ensin päälle ettei auto ole täynnä sirpaleita. Rikkominen on edelleen se kaikkein viimeisin keino kun konstit on monet.
Kaikki hinauspalvelut ja jotkut poliisit avaa ikkunoita, ja (taas sanon tämän) Itse ajan hinausautoa tuurausperustein sillon tällön ja meillä oven avaus on 30€ kaupungin sisällä + mahdolliset kilometrit kaupungin ulkopuolelle. Peruskaluilla aukeaa karmin kautta niin W201 kuin W124, vaikka jäykkiä ne on. Jos ei omat konstit auta niin:
1. Soita poliisille jos ne avaisi (usein ilmainen)
2. Soita hinauspalveluun jos ne avaisi (muutamasta kympistä sataseen)
3. Riko lasi (tuurilla muutama kymppi, kolmio on monesti kallein ja ei monestikaan hyllytavaraa kuten muut ovien lasit)
4. Soita lukkosepälle, ovat niin kalliita että ne ei yleensä ole vaihtoehto, kannattaa silti kysyä
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Sergey kirjoitti:
5. Soita veholle ja tilaa vara-avain (edellyttäen, että lukkoja ei ole vaihdettu).
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
1. lukkiutunut ovi ei ole poliisitehtävä joten turha sinne soittaa.
2. älä riko mitään ikkunoita
3. 190:sen lukot toimivat periaatteessa alipaineella jota pyörittää penkin alla oleva moottori.. eli ovissa ei ole erikseen moottoria.
4. älä väännä oven karmeja
5. älä runtele lukkoa
6. tilaa avain lähimpään vehoon n.30e.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
robbe
nonii,tänää sain ovet auki :) avasin ne vääntämällä meisselillä oven ylhäältä raolleen ja PITKÄLLÄ rautalangalla sain toisen puolen kahvasta kiinni ja nykäsin auki.Arvatkaa menikö kauan sihtailla sellasta 1.5 metristä rautalankaa siihen kahvaa. :wink:
