Tervehdys.
Tuli mersu ostettua ja huomasin tuommoisen "ongelman" auto on automaatti laatikolla w124 250d, kun kierrokset menevät tuon kierrosalueen yli niin ei ole mitään ongelmaa, autolla on ajettu mittarin mukaan 550tkm.
mikä resonoi/korisee mersussa 800-1300rpm
resonointi
Osaatko yhtään arvella mistäpäin tuo ääni kuuluu?
Nykyiset : W124 230TE -90
Ford Transit 100L -89
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
+Iso liuta vääräuskoisten autoja
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
jussilampi
sandels kirjoitti:Koneesta se kuuluu ja tyhjäkäynnillä ei kuulu, ääni ei ole metallinen vaan epäilen että jostain moniurahihnan seutuvilta kuuluu kun se kylmänä vinkuu vähän aikaa, eli oisikohan tuo moniurahihnan iskunvaimennin.
Todennäköisesti,hihnankiristäjän iskunvaimennin,rupeaa resonoimaan kun iskari sökö,ei maksa paljon mitään.
- Pakardinen
Eli siitä kuluu pultinreiän ympärillä oleva laakeri ja täm on helposti tarkistettavissa kun sen vaan viitsii irrottaa. Mutta jos kerran remmikin vinkuu kylmänä niin kävisin kyllä läpi koko kiristimen, siitä kun kuluu se laakeri siitä keskeltä joka saattaa myös aiheuttaa tuon äänen.jussilampi kirjoitti:sandels kirjoitti:Koneesta se kuuluu ja tyhjäkäynnillä ei kuulu, ääni ei ole metallinen vaan epäilen että jostain moniurahihnan seutuvilta kuuluu kun se kylmänä vinkuu vähän aikaa, eli oisikohan tuo moniurahihnan iskunvaimennin.
Itse vaihdon tuon iskarin tunti sitten ja muut kiristäjän osat vaihdoin jo vuosi takaperin.
