Millä hoidat nahkapenkkisi??
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Mitä aineita käytätte? Millä pehmenee? Millä tulee pelkkää kiiltoa? Mitkä värjää?
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Rouvan clion nahkapenkkejä on putsattu satulasaippualla ja rasvattu satularasvalla. Rasva pitää penkit pehmeänä ja on luonnontuote.
Ex. S202 cdi -99
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Autoglymin nahan hoito aine tuntu toimivan todella mukavasti. Tuli todella mukavan pehmeä eikä jättänyt kiiltoa eikä liukasta pintaa, likaakin irroitti todella hyvin.
Pistee sille :D
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Autoglymiä on itekkin tullut käytettyä ja todettu toimivan kiitettävästi... 8)
Prestaa tuli taas hankittua kun tuli taloon mersu nahkapenkeil. Mun kokemusten perusteel paras...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Autoglymillä tuli putsattua pari kertaa, putsaa jotain ja hoitaa jonkun verran :roll: Ihan kohtuullista muttei kuitenkaan oikein hyvääkään. Yhdet kakkosnelosen penkit tuli putsattua kunnolla ja sen jälkeen imeytin ne "täyteen" mehiläisvahaa 8) Niistä tuli kyllä hyvät vaikka itse sanonkin. Penkit oli tosin vielä silloin irrallaan joten aikaa niitten kyllästämiseen oli.
Kryptonite
Tässä minun kokemukseni.
-glymin nahanhoitosetillä voi miltein heittää vesilintua.. Kyllähän niillä puhdistaa, vaikka sekin on työlästä, mutta hoitoon niistä ei ole.
-Olen kokeillut myös hevosliikkeestä ostamaa nahkarasvaa, mikä toimii oikein hyvin. Pehmentää nahkaa loistavasti, mutta jättää hievenen kiiltävän pinnan hetkeksi. Ainoa huono on että tarvisi antaa kyseisen rasvan muhia kunnolla, eli usemman päivän, jonka jälkeen pyyhkii ylimääräisen pois.
Tämän jälkeen myös penkit tuoksuvat jälleen nahalle.
motoristit käyttävät ajohaalareihin etupäässä kyseistä rasvaa ja ratsutytöt käyttävät saappaisiin ja hevosen valjaisiin.
-Presta on sitten paras näistä helppohoitosista nahanhoito aineista.
yhteenvetona. Jos kyseessä on virheetön nahkasisusta niin presta on todella hyvä vaihtoehto ja kannattaa käsitellä mahdollisimman nopeasti, kun vielä sisusta on virheetön.
Jos kyseessä on vanha ja hivenen haalistunut/ kovettunut nahka joka tarvitsee elvytystä ja sinulla on käytössäsi autotalli ja et tarvitse autoa jokapäiväisessä käytössä, niin suosittelen hakemaan lähimmästä hevosliikkeestä kunnon nahkaravaa ja hieroa sitä penkkeihin ja antaa muhia kunnolla useamman päivän. (jos kyseessä on likaiset penkit, niin suosittelen pesemään ensiksi, vaikka rasva nostaakin lian pintaan nahasta) Korostakseen muhimista voisi autoon pistää sisälle sisäpuhaltimen joka nostaa lämpötilaa jotta rasva imeytyy helpommin nahan huokosiin. Sillä on todella paksua tavaraa.
Tämän jälkeen pyyhkiä ylimääräinen pois. Tämän jälkeen voi käsitellä penkit mm prestan hoitoaineella jos haluaa pinnasta vähän himmeämmän.
220.128 Black Mirror
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Motoristit käyttää myös minkinrasvaa nahka kamppeiden kunnossapitoon.Mutta sama juttu on myös siinä...pitää antaa hetken imeytyä ja ylimääräinen pois.Omiin bootseihin oon laittanu hyvin kyllä pehmenee.Takkiin en laita,kun kerran yhteen kohtaan koitin niin kulneesta nahasta olis tullu niinku uus...kyllä rotsin pitää vähän käytetyn näköönen olla....
Kryptonite
nicnac kirjoitti:Motoristit käyttää myös minkinrasvaa nahka kamppeiden kunnossapitoon.Mutta sama juttu on myös siinä...pitää antaa hetken imeytyä ja ylimääräinen pois.Omiin bootseihin oon laittanu hyvin kyllä pehmenee.Takkiin en laita,kun kerran yhteen kohtaan koitin niin kulneesta nahasta olis tullu niinku uus...kyllä rotsin pitää vähän käytetyn näköönen olla....
saako tuota raakaa/puhdasta minkkiöljyä/rasvaa jostakin?
Lisäksi edelliseen, niin prestan nahanhoito pitää sisällään minkkiöljyä, mutta jos pelkkää minkkiöljyä saisi jostain niin niin olisi kyllä jotain, mutta en ole sellaiseen törmännyt..
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
itse oon käyttäny vanhojen kalusteiden hoitoaineita, ihan hyvin on toiminu 8)
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Kryptonite kirjoitti:saako tuota raakaa/puhdasta minkkiöljyä/rasvaa jostakin?
Kenkäkaupoista "Orginal mink oil" 99g purkissa. Hyvää tavaraa varmaan tähänkin. Ite kenkiä ja hanskoja ylläpitäny tolla.
Kryptonite
Sergey kirjoitti:
http://www.originalminkoil.com/ Tuotako?
jenkeistä noita löytys minkälaista vaan..
http://www.topleatherstore.com/site/799744/page/551061
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Piereskelen ja hieron takamuksella ajaessa.. Luonnontuote ja hyvin näyttää kiiltävän.. :lol:
E280T
Suuret kiitokset vastauksista :D Katsotaan nyt mitä hommaan, luutavasti tota satularasvaa ja ensin saippua. Mistä saa prestaa? Kokeiliko sergey jo minkkiöljyä autoon? Millainen tuoksu siitä jää?
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Kryptonite
E280T kirjoitti:Suuret kiitokset vastauksista :D Katsotaan nyt mitä hommaan, luutavasti tota satularasvaa ja ensin saippua. Mistä saa prestaa? Kokeiliko sergey jo minkkiöljyä autoon? Millainen tuoksu siitä jää?
http://www.designeugen.com/ Häneltä olen itse tuota prestaa tilannut jo kahteen kertaan.
Kryptonite kirjoitti: http://www.originalminkoil.com Tuotako?
Jep juuri tota. Mun 99g purkki riittäny monta vuotta. Lueskelin tuolta sivuilta että ollu tutanto muutaman vuoden pois pelistäkin jopa. On uusi www osoite ja logo, mutta History osastolta löytyi varmistus mun purkille. Tää purkki siis riittänyt 4 vuotta mun ja vaimokkeen kengille ja kerran vuodessa 3+1+1 sohvakaluston nahkoihin. Menee tosi, tosi vähän ja hyvää jälkeä tulee ainakin reijättömiin nahkoihin.
Tuolla on muuten hyvä ohje miten minkkirasvaa on hyvä kokeilla. Ottaa pisaran vettä ja jos se imeytyy vähääkään nahkaan, ja menee siis tummaksi, jättää tämä aine myös tummemman jäljen. Tiesin tuon, enkä oikein pitänyt mun buutisien vaaleasta väristä niin vedin ne reippaasti tällä niin sai paremmin tumman mutta ei liian tumman sävyn.
Ostin tuota muuten Itäkeskuksen DinSkosta ja näin jumbon DinSkossa viel kevääl tollasta... Ei sieltä muuta sitten kannatakkaan ostaa.
Tässä on muuten sitten Prestan kotisivut: www.presco.fi Löytyy mm. myyntipisteet.
OT maalipinnan viimeistelyyn en enää IKINÄ käytä mitään muuta kuin noita Prescon tuoteita /OT
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Presta:lle ääni myös täältä.
On muuten melkoinen ero Presta:n ja AutoGlym:in nahkapenkkien puhdistukseen tarkoitetulla aineella - Presta toimii silminnähden paremmin.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
tuomla
Viesti Kirjoittaja tuomla »
Kuinkahan hintavia preston tuotteet ovat? Tuotteet taitaa olla huippuja??
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Olen aina ostanut jostain Kalustekaupasta Isku,suomisoffa, tms. liikkestä nahkasohvan "hoitoainetta" viimeksi softcare merkkistä hintaan 8e purkki, Ei ne muuta tarvii.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
eugen
nahanhoito aineet
Viesti Kirjoittaja eugen »
pakko ottaa kantaa tähän aiheeseen ,jokusia tuhansia kertoja hoitanut ja puhdistellut nahkasisutuksia (13 vuotta jo virallisesti)ja kaikenmoisia aineita kokeilleena voin sanoa että prestan aineet on ykköslaatua ne on nimenomaa suunniteltu autohin ja veneisiin missä olosuhteet vaihtelevat kuitenkaan nahan ja vinyyleiden siinä kärsiessä
kyllähän huonekalu kaupoistakin saa nahan hoitoaineita erilaisia mutta täytyy muistaa että ne on taasen suunnattu huonekalunahkoihin ja mitä tulee hintaan niin halvalla harvemmin saa hyvää niinkuin jo edellä on mainittu niin prestan hoitoaine sisältää mm minkin rasvaa joka on se taikasana
ja mitä ne sitten maksaa niin leather conditioner 23 e (475ml) ja lether&vinyl cleaner 17 e (650 ml ) ja tällä määrällä yhtä autoa hoitaa jo monta vuotta että onko toi nyt sitten kallista ????
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
Oliko noi hinnat kuluttajahinta vai yrityksille? Ite tilasin automaalaamolle niin en sitten tietenkää maksanu siitä mitään ni en o tota hintaa sitten ees tarkistanut. Pakkauskootkaan ei ollu tuttuja kun me tilattiin sellasia isompia pönttöi.
Kryptonite
Nyt vähän offtopickkina nahanhoidolle:
Pistin tänään tilaukseen juuri 124:n mustaa nahkaväriä, mitä ajattelin kokeilla varovasti kuluneisiin kohtiin. NS taxi kulumaan etupäässä. Ei kuitenkaan pahan hintaista ollut kun tuli maksamaan vajaan 50e postikuluineen. Saa nähdä miten toimii...
linkki
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 08.12.2007 19:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
eugen
Sergey kirjoitti:Oliko noi hinnat kuluttajahinta vai yrityksille? Ite tilasin automaalaamolle niin en sitten tietenkää maksanu siitä mitään ni en o tota hintaa sitten ees tarkistanut. Pakkauskootkaan ei ollu tuttuja kun me tilattiin sellasia isompia pönttöi.
Juu nimenomaa kuluttaja hintoja ovat , saa toki gallonan pöntössä tota puhdistus ainetta ja litran tölkissä hoitoainetta mutta niinkuin sanoin yhden auton tarpeisiin riittää varsin pitkälle noi pienemmät kuluttaja pakkaukset
eugen kirjoitti:Juu nimenomaa kuluttaja hintoja ovat...
No ei tosiaan ole mitään kallista. Riittoisuus ja pakkauskoko huomioituna itseasiassa varmaan markkinoiden halvinta ainetta... Joskus sitä saa edullisestikin hyvää.
E280T kirjoitti:Kokeiliko sergey jo minkkiöljyä autoon? Millainen tuoksu siitä jää?
Vedin just minkkirasvaa rattiin ja ihan eri tuntuinen on! Ja tuli sitä "uuden" auton nahkatuoksuakin, aika voimakkaan rasvan hajuinen mutta ei se häiritte enää parin päivän päästä. Kokeilin sitä myös tuohon käsinojaankin. Ensviikonloppuna coupen sisustus saa tutustua hoitoaineisiin.
perros
Viesti Kirjoittaja perros »
Mites noi hoitoaineet suhtautuu reiälliseen nahkaan, eli tukkiiko reiät?
Kun on tuo tuuletus penkeissä, niin pitäis olla putki auki.
eugen
perros kirjoitti:Mites noi hoitoaineet suhtautuu reiälliseen nahkaan, eli tukkiiko reiät?
ihan sama onko reikiä tai ei ei kannata liikaa läträtä eikä se määrä siinä ratkaise vaan ujolla tyylillä aivan kuin vahaisit autoa ,eihän siinäkään määrä auta mitään
itellä jo kolmas mese missä reikänahka keskustassa ei mitään haittaa ja nykysessä myös tuuletus toiminto ,kuukaudessa käsittelen nahkapinnat
kolme-neljä kertaa ihan samaa voidaan puhua kuin öljyn vaihdosta , koskaan ei sitäkään liian usein tehdä
No nahan hoidossa tietysti vaikuttaa nahan väri ja likaisuus aste ,pari penskaa kun temmeltää takapenkillä vaaleilla beigeillä nahoilla sitä joutuu tarttuun puhdistus purkkiin vähän useammin kun ehkä se joka tummilla nahoilla pääasiassa päästelee yksin puku päällä
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Arno kirjoitti:Presta:lle ääni myös täältä.
Ostin tuota prestaa ja huomenna ois tarkotus käsitellä penkit.
Antakaas hyvät ohjeet miten reikänahat pitäs käsitellä tolla aineella.
Eli minkä verran ainetta ja miten laitetaan ja pitääks antaa kuivaa ja sit kiillottaa vai miten ois paras tehdä ?
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Kryptonite
kevyesti painaen ja Hitaat/ pyörivät liikkeet, määrällisesti ei tarvitse kuin kostuttaa, eli nahkoja ei tarvitse kerralla uittaa, mutta kannattaa toista käsittely useampaan kertaan näin alkuunsa. Lisäksi kannattaa antaa aineen vaikuttaa ajan kanssa. Itse varsinkin käsittelen nahanhoidolla kerran kk kuskinpenkin, koska etupäässä yksin ajan, niin muita penkkejä ei tarvitse niin usein käsitellä.
Itse en ole penkkejä mitenkään kiilloittanut, tuo presta imeytyy niin hyvin nahkaan, ettei jää oikein mitään ylimääräistä kalvoa mikä sotkisi mitenkään kauheasti vaatteita. Tietysti jos pitää suoria housuja, niin suosittelen kyllä ns pyyhkimään ylimääräisen pois, mutta farkkujalkaisen duunarin ei tarvitse, tai itse en niin tee.
Ensimmäisen kerran kun noita aineita käyttää, niin kannattaa huolella puhdistaa tuolla prestan cleanerillä penkit, irtoaa muuten todella mahtavasti lika, tietysti jos sisusta on musta, niin ei sitä eroa huomaa muuta kuin rätistä.
Itse kun käsittelin viimekesänä tuossa vaaleanharmaat nahkapenkit noilla aineilla, niin tuli kuin uudet. Eli ongelmana oli erittäin pinttynyt lika mikä ei tahtonut millään lähteä, mutta prestan cleanerillä lähti vallan mainiosti kun pyyhki hitain pyörivin liikkein. Eli tuo cleaneri on jo sellaista myrkkyä, että jos se olisi yhtään vahvempaa, niin lähtisi nahoista väri :lol:
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Itse puhdistin tuon ostamani farmarin harmaat nahkapenkit myös tuolla prestan cleanerilla ja hoitoaineella.
On nimittäin sellaista ainetta, että lika lähtee.
Joku oli sutannut penkkeihin jotain vihreää ja sinistä "maalia" ja cleanerilla kun hankasi, niin johan sieltä harmaa tuli esille.
Muutenkin penkeistä tuli puhtaat. Ja huomasin myös sen, että pienet koirankynnen tekemät jäljet niskatuissa, hävisi puhdistuksen myötä.
Kun ilmat lämpenee täytyy toistaa tuo käsittely.
Vanha rattikin uudistui noiden aineiden myötä.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
En tosin ole itse kokeillut, mutta muutama Mobilisti taaksepäin oli ko. lehdessä juttua jostain sienestä, jolla nahkaverhoilut sai puhdistettua ihan melkein simsalabim.
