BAS/ESP-varoitusvalo
Sumppa124
Viesti Kirjoittaja Sumppa124 »
Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa miksi automaattivaihteisessa maasturimersussani (vm -02, ajettu 80t km) syttyy säännöllisin välimatkoin BAS/ESP-varoitusvalo? Vika alkoi mielestäni sen jälkeen kun autoon vaihdettiin uusi akku. On ollut huoltoliiikkeessä katsottavana pariin kertaan ja siellä pyörittelevät päätään ja ehdottelevat kallista tietokoneremonttia.
center69
Re: BAS/ESP-varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja center69 »
Sumppa124 kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa miksi automaattivaihteisessa maasturimersussani (vm -02, ajettu 80t km) syttyy säännöllisin välimatkoin BAS/ESP-varoitusvalo? Vika alkoi mielestäni sen jälkeen kun autoon vaihdettiin uusi akku. On ollut huoltoliiikkeessä katsottavana pariin kertaan ja siellä pyörittelevät päätään ja ehdottelevat kallista tietokoneremonttia.
mitäköhän vikakoodia se antaa?
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
sapama
Viesti Kirjoittaja sapama »
Voisi olla esb:n rele/onkos mittariston vikakoodin poistettu?
Täytyy istua hetki jos homma ei onnistu.
Sumppa124
Autosta on juuri poistettu kaikki vanhat vikakoodit.
kohoju4
Viesti Kirjoittaja kohoju4 »
Mulla oli mennyt omassa autossa jarruvalon katkaisia rikki polkimesta, vika koodeja se herjas vaikka mitä, uusi maksoi vähän alle 20 euroa Vehossa, kun ostaa kyseisen osan niin sitä ei saa painaa kertaakaan pohjaan kädessä(menee rikki).Jarrupoljin painetaan pohjaan, vaihda katkaisin ja sen jälkeen vapautat jarrupolkimen hissukseen, niin säätyy kohdalleen.
MB SPRINTER 315CDI
MB VITO 110 CDI
MB A 190
ex- SPRINTER 316CDI
ex-MB E 290 TD
ex-MB E 430 T
Sumppa124
kohoju4 kirjoitti:Mulla oli mennyt omassa autossa jarruvalon katkaisia rikki polkimesta, vika koodeja se herjas vaikka mitä, uusi maksoi vähän alle 20 euroa Vehossa, kun ostaa kyseisen osan niin sitä ei saa painaa kertaakaan pohjaan kädessä(menee rikki).Jarrupoljin painetaan pohjaan, vaihda katkaisin ja sen jälkeen vapautat jarrupolkimen hissukseen, niin säätyy kohdalleen.
Kiitos, täytyy tarkastaa!
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Tuohan ilmanmuuta syttyy akunvaihdon jälkeen kun virrat olleet pois autosta. Esimerkiksi 203 korisessa se lähtee pois kun veivaa rattia ääripäästä ääripäähän kerran. Tällöin tietokone oppii uudestaan eturenkaiden liikeradat.
W204 320 Cdi A AMG sport
ex: W203 220 Cdi A
ex: W202 180c
