Tehonkesto 180W/360W
taajuusalue 25Hz-2kH
herkkyys 86.5dB
paino 5.3kg.
Fs 40Hz, Qts 0.47, VAS 25.5L.
Magneetin koko 145mm/80oz."
Tuohon on myös jokin asennusta helpottava rengas.
Milläs saan tehtyä siistin reiän hattuhyllyyn, sinne lääkeboxin alle?
Juu, nyt tuola kontissa pauhaa SPL PRo G-10 ja oli mielessä et tekisin tuon "aeroportin" hattuhyllyn läpi, että sais painetta, mut sitte löyty sopivasti tuo DLS ja tuohan on mallia free-air, eli en nyt meinaa sille rakentaa minkäänlaista boxia.vito500tkm kirjoitti:Minä tein näin: lääkeboxi pois, saman kokonen ritilä tilalle. Alla olevaan peltiin tein paineilmasahalla 14"reijän 12"elementille ja toisen reijän 4"refleksiputkelle. Paineilmasahalla/metalliterällä reikien teko oli helppoa. Kontinpuolelle 65L viistoseinäinen kotelo tankkia vasten. Kotelon korkeus oli tavaratilan lattiasta hattuhyllyyn ja kotelo paksuni ylöspäin. Näin elementti ja putki tuli hattuhyllylle. Kotelo ei viennyt haittaavasti tilaa eikä hattuhyllyyn tullut reikää. Matkustamonpuolelta näkyi pelkkä ritilä hattuhyllyllä. Ja hyvin pukkasi painetta matkustamoon
laittelin sen tuohon vanhaan koteloon, ja tein aeroportinreiän hattuhyllyyn. Säästyin HIRVEÄLTÄ vaivalta, ja oon tosi tyytyväinen tulokseen.Manu300cea24 kirjoitti:No jos et rakenna mitään koteloita niin kerro fiilikset.
En tiä kannatteeko tuota alkaa muuttelheen, mutta älä tehe uutta koteloa jos pitäs saaha se 6l pienempi laatokko, vaan täytä sitä vanhaa jollaki massala 6lHolmesi kirjoitti: Eli valmistaja suositteleen tuolle elementille 29 litraista boxia 3"x280mm refleksiputkella. Tällöin viritystaajuudeksi tulee 36,2Hz
Noh, mulla on tuo ny kuitenki n.35 litran boxissa joka on myös refleksi, viritystaajuutta en oo vielä ehtiny laskea ( puuttuu putken mitat). Riittääkö tuolle elementille se että saan tuon suuremman boxin viritystaajuuden tuohon 36,2:n vai joudunko rakennella 6 litraa pienemmän boxin?
Eikä paina paljoo...MasaMbW124 kirjoitti:juu hiekka hartsi seosta kaadat boksiin, joka sivulle paksu kerros (yhteensä siis se 6litraa)
Tulee tukeva ja 6 litraa pienempi
Toki moni subin asentaja haluaa rakenteesta tiiviin -> Hyvin kiinnitetty. Ja kotelohan on kontin puolella ni tuskin(toivottavasti) se sieltä päähän kopsahtaa. Juu näytti ne autokoulussa sen poliisiautosta kuvatun pätkän missä lähti joku vanha raaseri lapasesta, ja hyvin ne irtorojut siellä kabiinissa tuntu sinkoilevan.SL-pappa kirjoitti:Noita kaiuttimia hattuhyllylle laittaissa kannattaisi miettiä myös sitä, että huonosti kiinnitettynä ne saattavat kolaritilanteessa lentää autossa matkustavien päähän samalla nopeudella mikä oli auton nopeus ennen törmäystä.Zalbeer kirjoitti:Eikä paina paljoo...MasaMbW124 kirjoitti:juu hiekka hartsi seosta kaadat boksiin, joka sivulle paksu kerros (yhteensä siis se 6litraa)
Kokemuksesta tiedän, miten päänupille siinä tilanteessa käy.
mikäli et ole veilä järsinyt reikää, fanatic audiosta saa helix: in 10 tai 12" subin jossa asennys syvyys on vain 80mm!! tommosen(t) aattelin ite hankkia....-> http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1273Holmesi kirjoitti:
sitä ny ei kannata subbaripoksia tehdessä edes ajatella..Zalbeer kirjoitti:Eikä paina paljoo...MasaMbW124 kirjoitti:juu hiekka hartsi seosta kaadat boksiin, joka sivulle paksu kerros (yhteensä siis se 6litraa)
