Korin pyörityspukki
Antti L.
Korin pyörityspukki
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Suunnitelmissa olisi tehdä projektiautolle korin pyörityspukkia, niin ei olisi haitaksi jos löytyisi muiden rakennelmista kuvia yms. Jotain omia visioita on jo mallinneltu, mutta ei pyörää kannattaisi kokonaan uudestaan keksia.
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Itse olen muutaman pukin tehnyt. Nyt viimeisimmän tein viimeviikolla. Voin ottaa kuvia siitä jokupäivä.
Tähän kohtaan voisi linkittää kuvan, vaikkei ihan korin pyörityspukki olekkaan, mutta komean pukin tuo Peterhi minulle teki:
jamppa
pukki
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Olen nähnyt eräällä Mini harrastajalla,oli kätevä.
Pitäs vaan katsoa se kiinnitys kohta ,että olisi tasapainossa(jaksaisi pyöritellä)
PItäskö tehdä Esim reikä takakilven taa josta saisi putken tuotua läpi
ja pultattua takaselkänojaan ,edessähän ei ole tavaraa tiellä jos
pulttaisi putken tulipeltiin
Samanmoiset pukit kun tossa moottorinpyörittäjässä on
Jamppa
jackie
Re: pukki
Viesti Kirjoittaja jackie »
jamppa kirjoitti: PItäskö tehdä Esim reikä takakilven taa josta saisi putken tuotua läpi
Eikös tuo oo tapana laittaa esim puskurien kiinnityskohtiin kiinni :roll: :?:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jamppa
pyöritin
Taitaa näissä pyöritettävissä olla hommia puskuri kiinnikkeiden holleilla.
Mutta varmaan on hyvä kohta ottaa kiinni,kunhan muistaa missä on
keskipiste painon suhteen ,että jaksaa pyöritellä.
Jamppa
touhottaja
auton pyöritys pukeista Antti.L antoi raakan ukaasin että täytys laittaa tähän topikkiin vähän rytinkiä pyöritys pukeista :shock: olis kyllä ittellä tälläinen tekele :arrow: homma alko siitä kun juttelin työkaverille sellasista pukeista millä vois koppaa pyöritellä ja olin sitä ennen hommannut sellaset a-pukit missä oli valmiina pyöritys laakeri :roll: otin valokuvan niistä pukeista ja näytin hänelle niitä kuvia ja kaveri hymähti ja sano että saahan noista vähän metallia jos tekee kunnolliset :cry:
no ei muuta kun tellinkit matalaksi ja siitä kasailee uutta systeemiä
ja alkohan se siitä jo sitten vähän hahmottumaan
sitten aloin asettelemaan jalustaan kasikymppistä rhs:sää 1800mmpitkää ja sitten suunittelin siihen miten auton saa samalla nostettua ja laskettua
sitten kuvattelin pystyputkeen liukupalkkia, mikä näkyy kuvassa jonka vaihdoin hiukan pienempään mikä on jämptimpi muttei liian jämpti 2mm välyksellä :D
tässä vielä jalusta
sitten porailin reikiä ehjiin palkkeihin n. 100mm välein sekä samalla liuku holkkiin
sitten heppasin laakeritapin liukuholkkiin kiinni
ja samalla sovitin laakeri holkin pyöritys levyyn jonka sitten hitsasin edestä ja takaa kiinni
mikä sitten näyttää tältä
mikä sitten näyttää paikallaan tältä
ja sivusta pyöritys levyn lukitukset
tässä vielä pyörät alla, voi kyytiä ympäri tallia jos tarvittee
homma on nyt tässä mallissa ja laitan uutta kuvaa jos tää nyt kettään kiinostaa :roll: toivottavasti
kun alottelin hommaa paripäivää sitten niin alkaessa aattelin jotta äkkiähän noi nyt kyhäilee mutta totuus olikin toinen,edelleen kesken :oops:
mullon pelkkiä romuja vaan
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Minä näin joskus kuvan sellaisesta pukista tai mikä se olikaan johon auto oli ruuvattu kiinni pyörän navoista. Eli putket kierti korin ympäri ja tämä putkihässäkkä oli kiinnitetty akseleihin pyöräpulteilla.
Tämä kyllä vaatii tilaa pyöritellä...
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
jackie
touhottaja kirjoitti:homma on nyt tässä mallissa ja laitan uutta kuvaa jos tää nyt kettään kiinostaa :roll: toivottavasti
Kuulostaa tutulta :roll: On sen verran asiallisesti tehty tähän asti, että etköhän nuo saa joskus valmiikskin. Pistä sit kuvia, miten koriin kiinnitys tehään. Pitäisköhä siihenki tehä viel pystyliuku, että sais tasapainopisteen haettua.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Ranex
Viesti Kirjoittaja Ranex »
Mistähän tälläisiä pukkeja sais
http://www.ggpauto.com/info.php?id=000005
jossain loppupuolella näkyvät, olisi kätevät.
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Olen nähnyt useammatkin autogrillit joiden aihioina on käytetty moottoripukkeja.
Siinä ainakin hyvät lähtökohdat alkaa rakentamaan.
touhottaja
nuo pyörän navoissa olevat kaatopukit on kyllä kätevän näköset ja varsin helpot tehä, mutta ei voi käyttää jos akselistot on pois alta :roll:
omien pukkien pajotus on kyllä ollu varsin hidasta, ei ole tapahtunut mittään :oops: ei ole oikein napannu mikkään :oops:
