väyrysen pumpun vaihto
miikko
Viesti Kirjoittaja miikko »
onko 300tdt väykyssä joku sähkö pumppu ja jos on niin voiko sen tilalle laittaa 603 mekaanisen pumpun niin että se myös toimii
ytte
Re: väyrysen pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja ytte »
miikko kirjoitti:onko 300tdt väykyssä joku sähkö pumppu ja jos on niin voiko sen tilalle laittaa 603 mekaanisen pumpun niin että se myös toimii
Laatikon kanssa tulee ongelmia koska se saa tietoja pumpulta. Voihan sinne vaihtaa vanhemman nelilovisen laatikon jolloin mekaanisen pumpun laitto onnistuu. Ei ole vielä tullu selvyyttä onko joku kokeillu laitattaa sähköpumppuun 7mm elementtejä ja käydä sitten tekemässä ohjelmaa esim karalalla?
