Takajarrut
pjk
Takajarrut
Viesti Kirjoittaja pjk »
Mersu tarvis viedä taas syyniin.
Täytyy vaihtaa seisontajarrukengät, siinä ei ole mitään kummallista, mutta
jarrukilvet täytyy myös vaihtaa. Auto on W124 230E
Miten jarrukilvet vaihdetaan? Onko isokin homma? Vinkkejä!! Kiitos.
230E -85
Re: Takajarrut
pjk kirjoitti:Mersu tarvis viedä taas syyniin.
ainoo järkevä tapa vaihtaa jarrukilvet on vetää ne laikalla kahtia, ja hitsata kiinni kun ne on paikalla.
Siis jos ei halua alkaa purkaa vetareita yms.
edit...
Viimeksi muokannut epk, Su 11.01.2004 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Irroitettavat osat:rengas,jarrusatula,jarrulevy,käsijarruhilppeet,jalopuksi jarrukilpi.Kasaus käänteisessä järjestyksessä...
Lisätkää jos jotain unohtui...
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
G280E kirjoitti:Irroitettavat osat:rengas,jarrusatula,jarrulevy,käsijarruhilppeet,jalopuksi jarrukilpi.Kasaus käänteisessä järjestyksessä...
Pyörän napa.
Muistaakseni kilven reikä on pienempi kuin napa.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Jep. se kilven reikä on tosiaan pienempi kuin pyörännapa. Tuo kahtia halkaisu on yksi konsti. Onnistuiskohan tuo niin, että halkaisisi vain toisesta reunasta ja vääntäisi kilpeä niin paljon, että saa pujoteltua sen navan yli? Vai meneeköhän kilpi niin solmuun, että jarrulevy ottaa siitä käsijarrurummun ympäriltä siihen?
G280E
Tuota en todella tiennyt ottaa huomioon,itsellänikin on em.remontti edessä joten kiitos ennakkotiedoista että tiedän varautua...
Onko 124 napa samalla kaavalla kiinni ku123?Jos on ni käykö sama erikoistyökalu laakerin kiristys "mutteriin"?
jarski
Erilainen on kiinnitys w124:n ja w123:n pyörännavoissa.. W124:ssä pyörännapa on kiinni vetarilla, niin kuin etuveto katiskoissa. Pyörännavan irrotukseen tarvitaan ulosvetäjiä ja laakerit joutuu samalla uusimaan..
G280E
Jepsis ja kuitti!!!
jarski
Jossain täällä, en nyt heti löytänyt missä, on ollut juttua w124:n takapyöränlaakerin vaihdosta. On kuitenkin aika työläs homma, jos ei ole erikoistyökaluja (ulosvetäjiä)
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
kannattaa tosiaan halkaista laikalla. niin olen itse aina tehnyt omiin ja kavereiden autoihin. töissä on tietysti eri juttu, asiakkaiden autoissa niissä täytyy tietty purkaa pyörän napa. yhden viillon tekeminen ja vääntää kilpi kieroksi ja vääntää sinne väliin on huono idea (on koitettu. auto oli BMW 518i) kilpi on sen verran paksua tavaraa ettei ihan helpolla saa enää suoraksi, jarrukengät takertelee, kilpi ottaa kiinni rumpuun/levyyn.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Nuo jarrukilvethän kannattaa tosiaan vaihtaa vielä silloin ku selviää pelkällä kilpien vaihdolla. Itelle kävi niin et hankin uuet kilvet joskus pari-kolme viikkoa sitten. Oli tässä kuitenkin sen verran kiireitä et ei ollu kerinny vaihtamaan, vaan tuli ajettua vaikka pieniä sivuääniä kuuluikin(ja niihinhän tottuu pikkuhiljaa). Eilen sitte ku tulin viikonloppureissusta kotiin ni äiskä ilmoitti et Mersu pitää tosi pahaa kolinaa. -> Jarrulevy päreinä (rummun seinämästä jäljellä noin 1/5- osa ja levykehä roikku irrallaan siinä navan ympärillä), jarrukengät ja säätöratas oli myöskin kadonnu jonnekin, seisontajarrun käyttölinkku päreinä ja vaijerin pää samoin, lisäksi jarrusatula oli murtunu irti korvakkeistaan. Että semmosia. :?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
