W201 Automaatin vaihdekepin nuppi
^Axu^
Viesti Kirjoittaja ^Axu^ »
Miten kummassa saan sen nupin irti? En viitsinyt vielä alkaa survomaan sitä puukolla irti jos siinä onkin jokin konsti :lol:
Tarvis saada hienompi nuppi siihen 8)
[b]Mercedes C280 Sport W202[/b]
Otapa konsolin peitelevy irti, samoin se "kulissi". Muistaakseni sitten pitäisi alkaa hahmottumaan... eli se itse keppi lähtee mukana, siellä tyvessä on mutterit.
^Axu^
Timo L. kirjoitti:Otapa konsolin peitelevy irti, samoin se "kulissi". Muistaakseni sitten pitäisi alkaa hahmottumaan... eli se itse keppi lähtee mukana, siellä tyvessä on mutterit.
Jees. Muttakun tarvitsisi saada tuossa vaan se keppi irti :D Puukolla vaa? Tuoho on tollasta pehmeetä hommelia..
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Niin eikös se kierteellä ole... :?
^Axu^
raul kirjoitti:Niin eikös se kierteellä ole... :?
yritin väännellä ja käännellä mut ei irronnut. Se nuppi ei ole muovia vaan vähän niiku jotain kovaa vaahtomuovia tjsp :lol:
raul
semmostahan se, mutta ainakin vanhemmissa malleissa on tosiaan kierteellä. Saattaahan se vaan istua tiukassa, eikä varmaan kannata liian kovaa repiäkään... :roll:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Se nuppi tulee irti varsineen sieltä juuresta, ellet sitten halua puukottaa sitä vaahtomuovia irti siitä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
^Axu^
Muffler kirjoitti:Se nuppi tulee irti varsineen sieltä juuresta, ellet sitten halua puukottaa sitä vaahtomuovia irti siitä.
Meneekö siellä putken sisällä joku juttu ja sit se on toisesta päästä kiinni?
Enpä taida sill keinolla avata sitä...puukkoa kehiin :twisted:
Aapo.T
Juuressa on mutteri, siihen menee esim lenkkiavain, niitä myydään huotoasemilla. Sitten sitä mutteria käännetään oikealle sillä lenkkiavaimella niin se nuppi irtoaa varsineen.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Niin, metallinväristä vartta ja sitä varsinaista nuppiosaa ei saane ilman väkivaltaa toisistaan irti. Eli jos aikeena oli esim puisen "pallo-osan" hankinta, niin sen istuttaakseen pitää ottaa rälläkkä tai rautasaha käyttöön, tietääkseni.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
^Axu^
Aku P kirjoitti:Niin, metallinväristä vartta ja sitä varsinaista nuppiosaa ei saane ilman väkivaltaa toisistaan irti. Eli jos aikeena oli esim puisen "pallo-osan" hankinta, niin sen istuttaakseen pitää ottaa rälläkkä tai rautasaha käyttöön, tietääkseni.
Jees..eli olen juuri hankkimassa tuota uutta nuppia mutta se mietityttää miten saan tuon vanhan nupin pois.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Mitäs iloa pelkästä metallivarresta on, jos siihen ei pysty liittämään mitään? :)
Metallivarsi ja varsinainen nuppi ovat kiinteä kokonaisuus automaatissa. Näin olen ainakin ymmärtänyt kuvien perusteella.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Kryptonite
Hivenen sekavaa. Toiset puhuvat pelkän nupin irroittamisesta ja toiset puhuvat nupin irroittamisesta tankoineen..
Elikkäs siis nyt olen vaihtamassa tässä piakkoin brabuksen jalopuunupin vanhan tilalle, niin miten teen oikeaoppisesti? Eli irroitan ensiksi peitelveyn ja sitten vaihdevivuston, jotta saan vanhan nupin tankoineen pois? Eikö w124:ssa ole aivan sama systeemi kuin w201:ssa? kuitenkin molempiin käy sama nuppi?
220.128 Black Mirror
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Sama systeemi on w201 ja w124. Keppien varsissa on eroja tavallisen ja E/S napilla varustetun välillä.
