Väyrynen E230 -95 reistailee
tähtireki
Viesti Kirjoittaja tähtireki »
Väyrysmersun bensakone reistaillee ikävästi, ja vaikka monta "ammatti miestä" on tutkinut, niin vikoja ei ole, (kas kummaa), löytynyt. Elikkäs eka murhe on se, kun auton käynnistää ja moottori on puolilämmin esim.60°, niin moottorin tyhjäkäynti alkaa "vispailemaan ja rykimään", joskus sammuukin. Autossa on automaatti vaihteisto ja kun yrittää lähteä vaikka ahtaalta parkkipaikalta, samalla kun moottorin käynti yskähtelee, niin meinaa hermot mennä. Rykiminen loppuu, kun painaa kaasua kerran, niin sen jälkeen tyhjäkäynti pelaa taas hienosti. Kampiakselin pyörimistunnistin anturi vaihdettiin uusi moottorin takapäähän, kun eräs seppä oli niin varma, että vika korjaantuu sillä ,mutta ei mitää vaikutusta.
Vikamuistiakin on luettu, mutta sielläkään ei näy vikaa. Toinen ongelma on moottorista kuuluva ylimääräinen "pärinä", kun antaa hieman kierroksia ja löysää kaasun. Ääni kuuluu venttiilikopan kohdalta noin keskeltä moottoria. Pakoputken lämpösuojat on tarkistettu, vesipumppu on uusi, hihnankiristäjän mekanismi tarkistettu, ym eli ne pitäisi olla kunnossa. Voisiko ääni tulla nokka-akselista tai hydraulinostajista? Entäpä jos kannessa on jotain murtumia tai vastaavaa. Auto kyllä pelaa muuten pirun hyvin ja on mukava ajella. Mittarissa jotain 245000km ja huollettu säännöllisesti niinkuin pitääkin. Jos joku tietäisi sanoa vinkkejä näihin murheisiin, niin olisin kiitollinen. :wink:
EX. Tähdet: W124 250D-93, W123 220D-77
Nykyiset: W210 230E-95, W123 300D-84 :roll:
Ilmamäärämittari?
tähtireki
Joo no sitä ilmamassamittaria seuraavaksi epäillään, mutta aika kallis ostaa uusi noin kokeilumielessä, sarjassamme osta ja testaa lisää :lol: :wink: Yks mikä vois kans kiusata, on tuo lambda-anturi joka saattaa kuulemma nokeentua, tiedä häntä.
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Testauta se Lambda anturi,niin selviää onko vika siinä!!!
tähtireki
Täytyy testauttaa sitä lambdaakin, kun vien auton pajalle. Korjaamolta epäiltiin myöskin imunokka-akselin säädintä, jos se olisi alkanut reistailemaan. Mitenkäs tuollaista lambdaa testaillaan? No joka tapauksessa taitaa tulla hintava remontti eteen. :evil: :cry:
w210 e230 -95
Re: Väyrynen E230 -95 reistailee
Viesti Kirjoittaja w210 e230 -95 »
Mullon saman tapaista vikaa omassa samanlaises. Harvoin se sitä tekee mut kuitenki. Ja se konee etupää pitää ihme kilinää ja kolinaa tai oikeestaa säksätystä! Varsinki kylmänä. Mut muute se pelaa ja kulkee hyvin! :D
Voisiko siellä venttilikopassa olla suojapelti/loiskesuoja joka on vähän irti?Siksi pärinä?
