124 200deen outo kalkatus - SELVISI - koneen vaihto edessä
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
elikkäs autona toimii tuollainen 86 200D 124.auto on pelannu kuin unelma viimeiset puolivuotta ja öljytkin on vaihdettu ajallaan ja öljynpaineet on olleet aina 2-3.nyt yhtäkkiä laskivat öljynpaineet lähelle 1 ja koneesta kuuluu kauhia kalkatus kun kaasuun koskeekin hieman enemmän.eikä nyt kuulu nostajista vaan kuuluu isompi metakka. mikähän voi olla hämminki?
Viimeksi muokannut teamhyypio, Su 20.01.2008 03:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kietokangen laakerista lähteny pinta kävelemään.
Joku mersupurkaamo??
teamhyypio
jotku tuossa veikkailivat alipainepumppua,ketjunkiristintä tai palanutta kannentiivistettä... mutta ainakaan nesteet eivät ole sekottuneet
Aki P
teamhyypio kirjoitti:jotku tuossa veikkailivat alipainepumppua,ketjunkiristintä tai palanutta kannentiivistettä... mutta ainakaan nesteet eivät ole sekottuneet
Ne toki kannattaa tarkistaa ensiksi. Kansipahvi vuotaa öljyn painetta jakopäähän jolloin paineet seilaa, käryyttää yleensä myös männän päälle.
Jos jotain isompaa ilmenee niin mulla vois olla yksi 250D kone+ tarvittavat vermeet muutostyöhön :wink:
teamhyypio
huomenna vaihtaa tuo kiristin ja katsoa sitten mitä tapahtuu.alkanu tuo kone tärisemäänkin enemmän kuin yleensä joten vähän tuntuisi että ketju liian löysällä...
teamhyypio
uusi kiristin paikallaan,eikä vaikutusta :( kaveri tuossa selitti että voi olla naftasuuttimenkärki tukossa että sen takia piettää niin kovaa kalkatusta. kuulemma jos 2tahtia laittaa litran tankkiin ja huuattaa minuutin niin pitäisi aueta... mut tiäppä tuostaki
Suutin kyll äpitää melkoisen metakan jumiessaan. Mutta öljynpaineisiin se ei vaikuta. Laakereiden hajoaminen vaikuttaa paineisiin eniten.
teamhyypio
mutta tuossa taas illalla kun käytteli käynnissä,pysyivät öljynpaineet normaalina :?
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
vaihda kansipahvi niin kun edellä todettiin puhaltaa paineet jakopäähän
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Moi!
Minulla on mennyt kahdesta koneesta kiertokangen laakeri.
Alkuoireena tuskin huomattava tikitys, sitten pienoinen kilkatus ja lopulta öljypaineiden lasku ja kolina/ kalina. :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Timo999
PS. noihin autoihin luulisi saavan jo aika halvalla käytettyjä koneita (~500€). Mieti kannattaako alkaa korjata (~1500€?) vai vaihtaa koko kone.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
teamhyypio
Timo999 kirjoitti:PS. noihin autoihin luulisi saavan jo aika halvalla käytettyjä koneita (~500€). Mieti kannattaako alkaa korjata (~1500€?) vai vaihtaa koko kone.
no ei nyt ihan nuin paljon maksa kansipahvi tai kiertokangen laakerit tai mikä tahansa nyt on mennykkin :)
teamhyypio
ja tuossa kanssa huomasin ettei taida enää edes käydä kuin kolmella...ravistaa sen verran pahasti ja putputtaa putkenpäästä
teamhyypio
ja nuista jaappanilaisista kun on mennyt nuita kiertokangenlaakereita,niin ääti on kuulunut selvästi alhaalta.nyt tuo kolina tuntuisi kuuluvan ylempää
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Turha tuota on alkaa korjaamaan, jos laakerit on mennyt. Kampiakseli on vaihdettava. Helpompi vaihtaa koko kone. Eivät maksa montaa sataa enää.
Pienemmällä työllä pääsee.
Tietysti irtokoneeseen kannattaa vaihtaa veivinlaakerit varulta. Sieltähän nuo om 60x koneet "kuolee" yleensä.
teamhyypio
mitenhän vois tarkistaa helpoiten että onko suutin juminut?
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- ottaa pois ja kattoo onko kärki ja lautanen kunnossa, samalla vie johonkin missä testaa ne samalla.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
teamhyypio kirjoitti:mitenhän vois tarkistaa helpoiten että onko suutin juminut?
Koneen käydessä löysää vuorotellen suuttimelle meneviä paineputkia ja kuuntele ja seuraa mitä tapahtuu.
teamhyypio
juhaoh kirjoitti:
just tuota kävinki äsken kokeileen.1 ja 4 kun löysäs niin huononi käynti,mutta kun käytti muistaakseni 2 tai 3 niin ei mitään eroa onko putket paikallaan vai ei
j.s.lehti.
Kalkattaa
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
tässä on naapurillani samanlainen auto ja oireet ovat vähän samalaiset ja
yksi täkäläinen diesen korjaamo oli väittänyt että pumpusta on jokin laakeri
menossa ja vaikuttaa suuttimiin ja kyllä se sellaista kalkatusta piti kun se
tuossa pihalla kävi eilen illalla Mutta tämä on yhden miehen diaknoosi
Mene ja tiedä.
juhaoh
teamhyypio kirjoitti: just tuota kävinki äsken kokeileen.1 ja 4 kun löysäs niin huononi käynti,mutta kun käytti muistaakseni 2 tai 3 niin ei mitään eroa onko putket paikallaan vai ei
No jos ei 2 ja 3 eloa niin niiden suuttimet irti ja dieselpajalle testaukseen.
Jos tuo pumpum laakeri on rikki niin ravistaa ja saattaa kalkattaakin mutta eniten vaikuttaa 4. sylinterissä.
Aki P
Ja se 250D kone löytyy edelleen :wink:
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Eikun käyntiin vaan jos se huomenna kurkkais kiertokanki ulkoilmaan :lol:
Aki P
Paljonkos vaunulla on muutes ajettu? sekin kertois vähän suuntaa :?
teamhyypio
Aki P kirjoitti:Paljonkos vaunulla on muutes ajettu? sekin kertois vähän suuntaa :?
luoja tietää... mittarissa on n.700tkm
Aki P
Tahtoo se 700tkm olla semmonen maaginen raja normiajolla milloinka kiertokangen liuskat pärähtää :roll:
teamhyypio
kampiakseli ja kiertokankihan sielä oli ottanut siipeensä,eli uutta konetta kehiin...
teamhyypio
meneekö muuten 250 kone suoraan paikalleen vai pitääkö jotain muuttaa?
Aki P
Menee suoraan samaan reikään.
Hehkun rele, tuulitunneli ja kall.vakaaja täytyy vaihtaa.
