W124 ajovalojen heijastimet
Ziggi
Viesti Kirjoittaja Ziggi »
Tere!
Mitä eroa on Hellan ja Boschin ajovalojen heijastimissa? Vaihdoin omaan W124 250D:n Hellan haijastimet Hellan heijastimien tilalle, kai. Siis niin ainakin kaikista papereista tarkistin. Ongelma tuli, kun piti saada parkkivalo toimimaan (ajovalot ja pitkät toimii niinkuin pitääkin). Parkkivalolle meni nimittäin vanhoissa heijastimissa 2 piuhaa (toinen lampulle ja toinen siihen kantaan). Uusissa heijastimissa ei vastaavaa siivekettä toiselle (ruskealle piuhalle ollut, ja kun ei oo kiinni missään niin ei valot pala. Olenkohan järkeillyt syyn oikein? Onko kellään ideoita miten ongelman voisi ratkaista. Mahtaakohan olla syynä se, että vanhat lamput oli sittenkin Boschin.
Ziggi
-87 250D
W124.125
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mikäli sulla on kolvi niin kolvaa maa johto suoraan parkkilampun runaan tai koita saada vanhasta pohjasta irti -maapelin pidike
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Mullakin on ihan sama tilanne. Mites muilla onko vastaavaa ja mitenkä olette korjanneet? Hellan heijastimen ja kyllä ne alkuperäisetkin on hellat, aika ihme homma :?
Peku124
Huhuu onko tuttua kellekään?
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Muistaakseni on kahta mallia, toinen semmonen missä se parkkipolttimon kohta on muovinen ja toisessa metallinen. Metalliseen menee vaan yks johto. Korjatkaa jos olen väärässä.
-Mercedes-Benz s211
Peku124
No onko niiden valojen toimittava katsastuksessa? Ihme juttu vaan kun hankkii alkuperäisosan ja se kuitenkin on vajavainen.
petrikar
Pitäshän ne parkit katsastuksessa toimia :wink:
-Mercedes-Benz s211
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Sama juttu täällä. Se hehkun kanta on varmaan uudessa erilainen, jos sitä ei maadoiteta reiän reunuksen kautta.
Itse "ratkaisin" asian niin, että otin maajohdon liittimen irti, kuorin sitä pari senttiä ja kiersin sen omituisen "lukkotapin" ympärille. Kun hehkun tökkää reikäänsä sen runko vastaa kuorittuun johtoon. Ei niin kovin elegantti ratkaisu mutta toimii.
t.
Risto
E500 – 211.070
