Pa-tankissa oleva anturi on tiensä päässä. Itsellä sama juttu mutta enpä ole viitsinyt alkaa vaihtamaan kun ei kulkua haittaa. Täytyy vissiin pudottaa tankki alas, ei taida päästä takakontin kautta vaihtamaan, osa sinänsä ei ole hintava. Korjatkaa viisaammat jos olen väärässä.
anturi on takaluukussa etummaisen luukun alla. avaa anturi ja juota uusi johto poikenneen tilalle.(puukolla nätti viilto maton keskikohtaan,tai purkaa matto pois)
Sitä suojaverhoa ei tarvitse rikkoa. Nätisti ylhäältä kahdella tai kolmella nipsulla kiinni jotka alas taivutettuna saa irti. Alapäähän on vain lattiamaton välissä. Verho pois ja anturin sähköliitin irti. Papukaijapihdeillä pyöritellä irti anturin kiinnityshässäkkä ympäriltä. Varovasti nostaa anturi pois. Sivuttain tulee somasti. Eise vaikea ole.
Sitte anturin ympärillä on metalliputki. En tiä miten se lähtee irtki koska ittellä oli tankin sisällä lähteny irti. Sielä sisällä on kuitenki kaksi vastuslankaa ja toinen on todennäköisesti irti.
