PC autoon. (ongelmia lämppärin potikoiden kanssa)
Kukaan suorittanut kyseistä toimenpidettä?
Olis 1,8GHz läppäri ylimääräsenä mikä olisi aikomuksissa asentaa autoon musa, gps, megasquirt jne. käyttöön ja kiinnostaisi että minkälaista tärinän ja kosteudenestoa pitäisi suunnitella?
Kosketusnäyttöhän tuohon on tulossa joten ei niin väliä minkä näkönen häkkyrä tulis ku kotelon voisi piillottaa vaikka penkin alle.
Viimeksi muokannut sonikki, Ti 22.01.2008 18:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Re: PC autoon?
Meinaakko uskaltaa samalla koneella kuunnella samalla kertaa poppia kun säädät koneesta lisää tehoa "liikenteessä"jarkki kirjoitti:Kukaan suorittanut kyseistä toimenpidettä?
Olis 1,6GHz läppäri ylimääräsenä mikä olisi aikomuksissa asentaa autoon musa, gps, megasquirt jne. käyttöön ja kiinnostaisi että minkälaista tärinän ja kosteudenestoa pitäisi suunnitella?
t.petri
Hei !
Kannattaa kysäistä Ake:lta tai lähimmältä katsastuskonttorilta mitä autoihin voi asentaa nykyään. Jokaisessa ajoneuvossa (vm2002 tai uudenpi) on EU:n hyväksyntä ja autoon asennettava laite pitää olla autoon asennettavaksi hyväksytty ja vastattava vähintään auton hyväksyntää. Kannettava PC tuskin täyttää näitä vaatimuksia.
Rahat ei riitä mihinkään, kun kaikki menee säästöön.
JiiÄSSÄ
MB W212 vm. 2011 Käyttöauto
MB W180 220 S vm. 1958 Museorek.
MB W120 ponttooni vm.1962 Museorek.
JiiÄSSÄ
Kyllähän noita suunnitteluasteella olevia pc:n asennus topixeja löytyy mutta kiinnostaisi jos joltain löytyisi ihan käytännön kokemusta mutun sijaan...
Enpä mä tuosta mitään hifistudiota ole tekemässäkään vaan musiikki ominaisuudet on ihan vain pelkkää plussaa konehuoneesta kuuluvan "dumppi rockin" rinnalla
Auton vm. on -88 joten tuskin ketään kiinnostaa pätkääkään jos sinne yhden pc:n survaisee... ja itseäni kiinnostaa vielä vähämmän se että kiinnostaako se ketään
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Modattu xbox kyllä löytyykin jo ja aluksi ajattelinkin sen laittaa mut päädyin kuitenki tuohon läppäriin:
1) Kestää paremmin tärinää ym
2) Onnistuu tarvittaessa tuo megasquirtin säätäminen/tarkkailu
3) Saa navigaattorin ym sälää
4) Kosketusnäyttö ehdoton kriteeri
5) Läppäri vie 1/5 siintä tilasta minkä boxi
jne
Vielä mietityttää tuo läppärin virtaskapuoli? Eli löytyykö perusteluita kumpi on järkevämpi tupakansytytinlaturi vai oma laturi ja invertteri?
Näillä näkymin hommaan tuon tupakkalaturin ihan vaan sen takia että sen vie vähemmän tilaa kun kaiken maailman invertterit joten se on helpompi asentaa huomaamattomasti (purkaa vaan sen pään ja vetää siihen suoraan virrat).
Ja eikö kellään todellakaan ole mitään ideoita tuohon tärinänestoon vai tarviiko sellaista edes? Ainakin tämä mun toinen käyttöläppäri on kestäny jo vaikka minkälaista paheksuntaa ja hyvin toimii
Taitaa tuo näyttö olla se heikoin kohta kuitenkin...
jne
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Itel ollu venekäytössä läppäri nyt 5 vuotta ja edelleen toimii mainiosti. Toimii vaikka unohtunut muutaman kerran pariks kuukaudeksi kone sinne veneeseen. Siellä on 10x40x60cm karttakotelo ruorin edessä pöydässä pystys jonka sisään oon rakentanut koteloon kavennuksen läppäriä varten.
Reijät hyttiin tuulettimen imu ja pakopuolella. Ko. läppärissä on jo valmiiks oma 12" 1024x768 kosketusnäyttö, niin se on siis pystyssä. Langaton näppis ja kiinteä pallohiiri tarpeen vaatiessa. Kone on nimellisesti 15V ja toimii suoraan veneen 12V systeemin kautta, akkua se ei lataa kuin 13,8V asti eli sen mitä laturi lataa. Toimii vielä 10,7V jännitteellä ilman että tulee herjaa.
Tuherrus rakennelmasta:
Venesuunnitelmissa on laittaa usb digiboxi ja 20" näyttö VGA liittimeen salongin puolelle sadepäivien ratoksi. Saa samalla korotettua resoluution kunnolliseks.
Viimeksi muokannut Sergey, To 10.01.2008 22:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen verran on noita tullut testattua, että muutaman vuoden kestää ihan perusläppäri puutavara-autonkin hytissä, missä sitä tärinää voisi olettaa olevan ihan riittämiin. Ainoa varoitus on ettei kannata starttailla konetta kovasta pakkasesta (ei tahdo kiintolevyt tykätä).jarkki kirjoitti:Kyllähän noita suunnitteluasteella olevia pc:n asennus topixeja löytyy mutta kiinnostaisi jos joltain löytyisi ihan käytännön kokemusta mutun sijaan...
virtapuolen kun toteuttaa invertterillä, niin jännitteet on ainakin kohdallaan ja on helppo liittää mitä tahansa muitakin lisälaitteita.
Ootkos sä käyttänyt tuota on screen näppistä sitten vai? Ja jos oot nii miten sillä tulee toimee 12" näytöllä? Itelle tulossa varmaankin 7" (en oo vielä tarkalleen mitannu minkä kokonen näyttö mahtuu w124:ssa siihen lämmönsäätönupikoiden kohtaan keskikonsoliin) joten voi käydä ahtaaks tolla 7" jos käyttää ruutu näppistä?Sergey kirjoitti:Itel ollu venekäytössä läppäri nyt 5 vuotta ja edelleen toimii mainiosti. Toimii vaikka unohtunut muutaman kerran pariks kuukaudeksi kone sinne veneeseen. Siellä on 10x40x60cm karttakotelo ruorin edessä pöydässä pystys jonka sisään oon rakentanut koteloon kavennuksen läppäriä varten.
No siellä luulis rytkytystä olevanhannun1 kirjoitti:Sen verran on noita tullut testattua, että muutaman vuoden kestää ihan perusläppäri puutavara-autonkin hytissä, missä sitä tärinää voisi olettaa olevan ihan riittämiin. Ainoa varoitus on ettei kannata starttailla konetta kovasta pakkasesta (ei tahdo kiintolevyt tykätä).
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Sergey kirjoitti:Langaton näppis ja kiinteä pallohiiri tarpeen vaatiessa.
Mun duuniautossa on navi missä on muistaakseni 4,5" näyttö ja siinä oon tullu toimeen tuon on screen näppiksen kanssa mutta eihän tuo taida selvitä kuin sitten kokeilemalla, parempi vaan olis mitä vähemmän tuota ylimääräistä sälää tuleeSergey kirjoitti:Ei navi/mediasoitin käytössä ole tarvinut viel koskaan näppistä, mutta sitä varten siis tuo langaton. Onscreen näppis toimii jo iha ok ton 12" kans. Taitaa aika turhauttavaksi mennä 7" näytöllä. Laita 8,4 tai 9" jos vaa mahtuu.
Tuohan alkaa jo kuullostamaan hyvältä... Oletko ite asentanu? Jos olet nii kuvia prklbäkström kirjoitti:Ainakin 120x200 ulkomitoiltaa näyttö menee nätisti, ylöspäin on tilaa viel joku 30mm
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Eiku oon ite mitannujarkki kirjoitti:Tuohan alkaa jo kuullostamaan hyvältä... Oletko ite asentanu? Jos olet nii kuvia prklbäkström kirjoitti:Ainakin 120x200 ulkomitoiltaa näyttö menee nätisti, ylöspäin on tilaa viel joku 30mm
Joo kyllähän se jollai tikulla tökkies menee pienelläkin, ite vaan sormilla lääpin konetta ja ei taho enää alle 8,4" toimia ilman että näpyttelee väärinjarkki kirjoitti:Mun duuniautossa on navi missä on muistaakseni 4,5" näyttö ja siinä oon tullu toimeen tuon on screen näppiksen kanssa mutta eihän tuo taida selvitä kuin sitten kokeilemalla, parempi vaan olis mitä vähemmän tuota ylimääräistä sälää tulee
Nii sä olet meinannu siirtää ne takaniskatukien ym nappulatkin johonkin? Itse en meinannut niihin koskea mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu... Lämmönsäätönupikoille ja ilmastoinnin nappuloille ajattelin tehdä jonkun näköisen paneelin siihen mankan ja tuhkakupin paikalla kerta ne on turhia molemmat.bäkström kirjoitti:Eiku oon ite mitannuja suunnitellu tietyst.. Nappuloita vois piilottaa hanskalokeroo tai keskikonsoliin..
Koneen virtanappula vielä hieman mietityttää kun purkasin tuon läppärin niin virta, wlan ym nappuloille oli sellainen oma irtonainen virtapiiri mikä tulee liittimellä suoraan emoon kiinni... jotenkinhan tuo virtaska nappulakin pitäisi saada siirrettyä vähän fiksumpaan paikkaan mutta miten
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Katokku mulla farkku ilman mitää herkkui ni siin ylärivis ei oo kun pari jotain turhaa nappulaa.. Soitin mulle kuitenkin jää orkkis paikalle.jarkki kirjoitti:Nii sä olet meinannu siirtää ne takaniskatukien ym nappulatkin johonkin? Itse en meinannut niihin koskea mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu... Lämmönsäätönupikoille ja ilmastoinnin nappuloille ajattelin tehdä jonkun näköisen paneelin siihen mankan ja tuhkakupin paikalla kerta ne on turhia molemmat.bäkström kirjoitti:Eiku oon ite mitannuja suunnitellu tietyst.. Nappuloita vois piilottaa hanskalokeroo tai keskikonsoliin..
Kyl sille virtanappulalle löytää paikan vaikka virtalukon vierestä
http://www.ipcmax.com/product_info.php?products_id=959 Kyllä se sinne menee tavalla tai toisella
Mikäköhän olisi hyvää matskua uuten konsoliin? Vaneri, alumiini? ku ei oo mitään CNC:itä tai muita hifi laitteita sitten käytössä
Saiskohan vanerista tehtyä sellasen 1 palan lämppärinritilöitä sinne säilytys lootalle asti ja sitte vuorais sen jollaa esmes? Lasikuitua joku varmaan ehdottaa mut ei oo liiemmin kokemusta mistää muottien teosta tai muusta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Janis Petke
- Sisäänajossa
Tuolta MP3car.com löytyy varmasti hyvin ideoita ja toteutuksia.
Tässä omaa tekelettä edellisestä autosta.
No tuoltahan varmaan löytyy hyviä vinkkejä! Siinähän se ilta varmaan meneekin kun lueskelee tota sivustoaJanis Petke kirjoitti:Tuolta MP3car.com löytyy varmasti hyvin ideoita ja toteutuksia.
Asiallista jälkeä myös itselläsi kaikin puolin
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Näyttö tuli ja on just sopiva toi 8" tietokone käyttöön! Tarpeeks iso et pystyy käyttämään hyvin sormella ja styluskynää käyttämällä on-screen näppiksellä tulee suorastaan loistavasti toimeen mitä sitä nyt harvoin tarvii. Pakkohan se konsolin pilkkominenki oli heti alottaa
Eka on tietty kiva varmistaa ettei joku ole pelannu postipaketilla koripalloa ja näyttö edes toimii:
Sitte ei muuta ku sovittamaa ja hyvinhän se sopii! Samal jotaa alustavaa lämmönsäädin sijoitussuunnittelua.
Niskatukien napeille ym. meinasin tehdä paikat siihe penkinlämppärien väliin (penkilämmittimien katkaisijat voi ottaa hiiteen ku ostin etupenkeiksi recarot missä ei ole kyseistä toimintoa).
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Noni, vloppuna tuli mietittyä tuota konsolia ja tulin siihe tulokseen että teen konsolin alaosan kokonaa uusiiks sillee et se menee konsolin muotojen mukaan tuolleen kaarevasti... samal on sitte vähä vapaammat kädet sijottaa usb-portit yms. tuohon konsolii ja saa vähä erikoisemman lookin...
Alemmas kuvas jotaa alustavaa nappien ja lämppärin potikoitten sijotteluu:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
