w202 mittariston irroitus ???
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Sitä vaan tiedustelen että tarviiko tuossa 202 mesessä ottaa ratti irti että saapi mittariston irti... Näyttää aika ahtaalta tuo väli.. Irroituskoukut löytyis kaverilta ni sen puolesta olis helppo homma...
S202 220 CDI Äsprit
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Ei tarvi ottaa rattia irti,koukuilla mittari irti,takaa johot irti 2 kpl pääsee kummaltakin puolelta irrottamaan,sitte mittari ratin oikealta puolen pois samalla kääntää rattia oikealle päin,son kätösessä.
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
laittasko joku kuvat noista irroituskoukuista ni voisi tehä itelleki.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Lokari
mittaristo
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Muista ottaa virta- avain pois ennenkuin irrotat johtoja. Minä jouduin tekemään sen vuoksi merkkihuoltokeikan, kun laitoin vahingossa virrat päälle ja piuhat olivat irti.
Jokke
Lokari
mittaristo
Jäi äsken mainitsematta, että mittaristo irtosi helposti, kun otin jalkatilasta suojalevyt pois ja sieltä kautta työnsin ruuvitaltan tyvipäällä vuorotellen molemmista alareunoista. Näin olen irrottanut usean mersun mittarit.
Jokke
mopo
Re: mittaristo
Lokari kirjoitti:Jäi äsken mainitsematta, että mittaristo irtosi helposti, kun otin jalkatilasta suojalevyt pois ja sieltä kautta työnsin ruuvitaltan tyvipäällä vuorotellen molemmista alareunoista. Näin olen irrottanut usean mersun mittarit.
Jokke
Miks pitää tehdä vaikeamman kautta,noo jotkut tykkää äi........................!Se on sellanen 1-2min homma kun on koukut valmiina kännyssä.
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Entä jos ei ole koukkuja, kuinka hankalaksi homma sitten muuttuu verrattuna altapäin irroitukseen?
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Äh, mitään koukkuja tarvi ainakaa ceen mittariin!
Tosiaan potkupahvi pois ja kätösellä tökkii vuorotellen kummastaki reunasta ni kyllä se irtoo ilman mitään kikkailuja.
Toki jos on koukut ni säästyy muutaman ruuvin veivaamiselta ku ei tarte potkupahvia irrottaa..
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Stuba
mopo kirjoitti:Ei tarvi ottaa rattia irti,koukuilla mittari irti,takaa johot irti 2 kpl pääsee kummaltakin puolelta irrottamaan,sitte mittari ratin oikealta puolen pois samalla kääntää rattia oikealle päin,son kätösessä.
Oke... Täytyypi ruvetakin sit koittamaan ku tarvis mittarivalot uusia...
S202 220 CDI Äsprit
Mizie
mittaristo
Viesti Kirjoittaja Mizie »
mistähän niitä koukkuja saa tohon mittarin irroitukseen?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Koukut voi tehdä vaateripustimesta.
http://www.mercedesshop.com/Wikka/W124InstCluster
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Itse kyllä suosittelen potkupaneelin irrotamista ja alakautta kädellä työntäen mittaristo pihalle.
Huomattavasti nopeampi homma kun etsiä oikeanlaista rautalankaa ja vääntää sitten vielä oikeanlaiset mutkat.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Jatketaanpa vanhaan topikkiin. Tässä ois yks versio niistä mittaristonirrotuskoukuista, materiaalina 2mm hitsauslanka.
Vähän aikaa koitin mittariston piuhoja nykiä voiman kanssa, mutta niissähän onkin sellanen sanka, joka pitää vapauttaa ja sitä kääntäen liitin sitte pullahtaa ulos paikoiltaan. :oops:
Kuva Kuva
Kaikki w202 mittariston lamput on samanlaisia 1,5W muovikantaisia. Miulla ei tietysti ollu noita lamppuja varattuna, mutta sattui olemaan irtokantoja ja sitte 1,2W lamppuja. Pistin kokeeksi palaneen vasemmanpuoleisen lampun tilalle uuen 1,2W lampun, ja totesin sen olevan kirkkaampi kuin oikealla vielä oleva vanha 1,5W lamppu, joten laitoin sitten molemmille puolille uuet 1,2W lamput irtokannoilla. Tuossa vielä kuva, jossa vasemmalta alkaen alkuperäinen lamppu, irtokanta, 1,2W lamppu ja viimeisenä kahden viimemainitun yhdistelmä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
