//Polttoaine anturin asennus
kyllästyin kesällä siihen, että polttoainen mittari heitteli ihan omiaan...vaikka
vedit sitten tankin pirapintaan täyteen niin mittari ei ikinä noussu näyttämään täyttä....sit puolessa tankissa mittari meni pohjaan...
Minkäläinen polttoainen anturi tälläiseen w124-korin coupeen kuuluu?...
ja onko se samanlainen kaikissa w124-korin malleissa? mää entie, mutta
näyttää siltä että toi ajotietokone on yhteydessä tohon anturiin...kun ajotietsikka näyttää kilometreinä paljonko autolla voi ajaa vie ilman tankkausta..mut sitten kun toi mittari aina sekos ja meni nolliin niin ajotietsikka näytti täyttä tankkia...
antakaa jotain kunnon iformaatiota asiasta kun pitäs kesään menessä saada toi paska kuntoon...
220.128 Black Mirror
Tankkivarustus
Tuo tankkivarustus on vastuslankapotikka, jota kierrellään umurilla. Kun lanka kuluu jostakin kohdasta poikki, niin vastusarvot sekoaa. Ei voi korjata järkevästi.
Tietääkseni tankkivarustuksissa eri versioissa ei ole eroa, ellei sitten dieselissä ja bensassa ole eri tankit.
ainaki mulla oli 124sessa polttoaine anturi sellanen et putken sisällä oli koho ja reunoilla kulki pystysuunnassa vastuslangat, koho sääteli siten vastuslangan resistanssia... ja putken pohjalla oli koskettimet jotka ohjaa sitä polttoaine valoa... eli ei mitään potikkaa... käytin anturin pois.. purin...pesin tinnerillä ja alko pelaamaan hyvin...
Kuvailit juuri potikan. Malleja on muitakin, kuin kierrettävä hiilikalvomalli...miksu.80 kirjoitti: putken sisällä oli koho ja reunoilla kulki pystysuunnassa vastuslangat, koho sääteli siten vastuslangan resistanssia...
Re: Tankkivarustus
tuo "kierrellään" hämäsijorma-k kirjoitti:Tuo tankkivarustus on vastuslankapotikka, jota kierrellään umurilla. Kun lanka kuluu jostakin kohdasta poikki, niin vastusarvot sekoaa. Ei voi korjata järkevästi.
Viimeksi muokannut Mika.T, Ke 14.01.2004 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: //Polttoaine anturin asennus
Kaikissa muissa, paitsi farmarissa ja Langissa on sama anturi, eli bensat ja dieselit samoja, kuten myös 70l ja 90l tankeissa samat ja ajotietokoneellisessakin sama...TimitZu kirjoitti: Minkäläinen polttoainen anturi tälläiseen w124-korin coupeen kuuluu?... ja onko se samanlainen kaikissa w124-korin malleissa? mää entie, mutta
Kyllähän sinne ajotietokoneelle menee tosiaan tieto polttoaine määrästä, eli sekoaa jos anturi ei toimi.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Mulla on seuraava tilanne:MikaH kirjoitti:Kaikissa muissa, paitsi farmarissa ja Langissa on sama anturi, eli bensat ja dieselit samoja, kuten myös 70l ja 90l tankeissa samat ja ajotietokoneellisessakin sama...
Pa-mittari näyttää aina 1/4 tankillista riippumatta siitä mitä tankissa oikeasti on gasoa. Varoitusvalo tosin syttyy kauniisti kun tankin pohja alkaa häämöttää.
Lisäksi on ajotietokone joka osaa näyttää oikein jäljellä olevien ajokilometrien määrää.
Olisiko siis pa-mittari sökönä eikä itse anturi, koska ajotietokone kuitenkin toimii
Jos näin on, onko tuolle pa-mittarille yleensä mitään tehtävissä vai pitääkö alkaa metsästämään uutta tilalle?
- Tomi L.
W126 420 SE -86
W126 420 SE -86
Vika mittaristossa...
Jep, eli tuoreampaa tietoa.. Vika onkin todennäkösesti mittaristossa.... Siellä on kylmäjuotos polttonestemittarin vastussillassa. Elikkä mittari käteen, ja juotoksia tarkistamaan. Voit tietty poissulkea tuon anturivian koittamalla jonkun muun auton mittaria johdonpäähän, ja katsomalla näyttääkö se oikein.
Juurikin ajotietokoneellisissa (koodi 245) on ollut tuo vika.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Re: Vika mittaristossa...
Tämä koski mallia W124.MikaH kirjoitti:Jep, eli tuoreampaa tietoa.. Vika onkin todennäkösesti mittaristossa....
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
