Käykö w123 1980 alkuperäinen peltivanne w126se 1985:seen ?
Kerkko
Viesti Kirjoittaja Kerkko »
Entäpä w124 sarjan alkuperäis kevytmetallivanne w126se 1985seen?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ainakin W124:n 7x15 ET35 kasireikä alu menee w126:een, jos käyttää liimapainoja :arrow: tavalliset tasapainot ottavat kiinni raidetangon päähän.
Eikös se ollut v. -85, kun w126:een tuli 15" vanteet? Sitä ennenhän niissä oli 14" vanteet eli ainakin sitten käy w123:n vanne, jos on ollut vakiona 14" pyörät....
Kerkko
Niin siis tämä kyseinen ässä johon vanteita tarvisi kokeilla on tosiaan 280se (280se on varmaankin valmistettu samanlaisena koko ajan (viimeiset 280se mallit tehtiin 1985). Niin tämä moottori / malliuudistus tapahtui vuonna 85 jolloin 260se korvasi 280sen.... ilmeisesi tällöin se vannekokokin muuttui?
Ilmeisesti 123 vanteet käy siis AINA suoraan 280se:hen. Vai tietääkö joku onko 280se myös kokenut uusituksia historiansa aikana rengaspuolella?
Jori Ravantti
Re: Käykö w123 1980 alkuperäinen peltivanne w126se 1985:see
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Sen ainakin tiedän, että mulla w123:sessa w126:sen 15 tuumaiset 7 tuumaa leveät peltivanteet ja ne käy w123:seen täysin asiallisesti.
w124:sen vanteet ei taida olla yhtä hyvin vaihtokelpoisia w123:sen tai w126:sen kanssa offsettinsa takia.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Ottakaa huomioon että W123:n vanteet ovat leveydeltään aika pieniä ässään, 5"-6,5"...
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
raul kirjoitti:Ottakaa huomioon että W123:n vanteet ovat leveydeltään aika pieniä ässään, 5"-6,5"...
Pyykkilautakylkisen 280:sen vanteen leveys on 6" ja V8-malleilla 6,5". :wink:
adenauer300
Ja SEL ja SEC mallissa on suuremmat etujarrut kuin SE malleissa 8)
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Jori Ravantti
vanteen leveyksistä
Renkaat ja vanteet on hyvä olla keskenään sopusoinnussa.
Sen verta olen kokeillut w123:sessa, että 205/70/15 rengas on ok 5,5" ja 7" vanteilla. Kapeammat oli ambulanssista ja leveämmät S:stä. Erilainen tuntuma.
Nyt alla 215/65/15. Ne 7" leveillä S:n vanteilla. Aika jämäkkä tuntuma, mutta myös mukavuus ok.
