200 cdi savuttaa
200 cdi savuttaa
Eli mulla on tuosa väyrysesä ( 200cdi ) semmonen ongelma
ku tänää oli -13 pakkasta ja lähi aamulla hammaslääkäriin ku lähin tallista peruuttaan ja löin r ( automaatti ) päälle nii sammu kolmesti enne ku pääsin liikkeelle. Piti antaa vähä kierroksia että jakso lähtiä ei ruvennu ryömiin taakse päin muuten. Ja sitte pisti silmään ku peruutin että savuttaa meleko raakasti mustaa vaikka kierroksia on vähä. Melkee yhtä paljo ku jotain super turboo vähä ahistettais.
Mikä on vikana?
Imusarja tukossa?
Mikä on vikana?
Imusarja tukossa?
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
joo kyllähä se vähä semmonen on.
Ei kait se auta ku käydä ostaan imusarjan tiiviste ruveta putsaan imusarjaa jos sillä sais toimii. Ja se savutus on melkoista ei se nyt iha nii paljo savuta ku mulla tuo super turbo savutti, mutta niin paljo että huomaa että se muuten on tiisseli
jos imusarja on tukkeessa, tältä se näyttää heti alusta lähtien.
http://s258.photobucket.com/albums/hh25 ... uva006.jpg
imusarjasta läpät poistettu puhdistuksen yhteydessä. painepesurilla ja kuumalla vedellä. nyt toimii !
Eile ku vielä tutkei autoo niin huomasi että siinähä on lastu. Tai ainaki rail putkessa oleva liitin siihen menee joku johto käy semmosesa mustasa mötikäsä ja tulee takasi ja sitte on siinä toisesa liittimesä kiinni joka passais suoraa rail putkeen. Koitin vielä tiputtaa tuon mötikän pois välistä ei vaikuttanu mitään kävi niinku enneki ei syttyny mitää ylimääräsiä valoja ja savutti vanhaa mallii. Eile kävin ostaa tiivisteet imusarjaa ei kait se auta ku ruveta ruuvaa sitä irti. Otin vielä sen ahtoputken irti joka menee imusarjaan näytti aika karstaselta.
Ja onko tuo imusarja työläs homma irrottaa? Pitääkö ottaa pohjapanssari pois että saa ne ala puoliset ruuvit irti?
Kärsinkö nyt ku rupian putsaus hommiin niin tukkia samalla tuon pakokaasun taksinkierrätyksen ( EGR ). Vai sekoaako autossa joku tietokone ja menee johonki vika tilaan koko auto
Painepesurilla ja liuottimilla imusarjan putsasin. Läpät lähti myös pois.
Työlään oloinen homma aluksi mutta ei paha kun vauhtiin pääsee.
Ite ruuvailin imusarjan irti pikku pakkasessa autokatokessa. Kaikki onnistuu yläkautta.
EGR:n tulppasin ja savutus mielestä loppui melkein kokonaan.
Ei mennyt vikatilaan.
Katsastuksessakin arvot oli ihan hyvät vaikka EGR tulpattun ( häkä tais olla jotain 0,38?)
Mitäs nyt?
Eli tänää irrotin imusarjan ja ei ollu tukossa ja läpät liikku hyvin. Eli ei tuo savutus varmaa siittä johu. Nyt ku huomena ruvaan takasi imusarjan nii tukin tuon egr:n. Ja sitte jos rupiais pako putkia honaamaan ( katalysaattorit ). Ja jos tuokaan ei auta nii siitte varmaa pitää käydä luetuttaan vika muisti oisko ilmamassamittari rikki? Ja jossei nuo auta kumpikaan sitte heitä se lastu kuuseen tuolta en tiä minkä merkkinen se on koiti sitä jo ottaa pois mutta ei sekää näyttäny auttava. Kyllä tuota oon aatellu vähä virittää mutta jos käyttäs digituningilla tai sit josai muualla misä muutetaan koko ohjelmaa
