"Steuerung Werkstatt aufsuchen" - mikä vikana W211
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Eli mitähän tuo "Steuerung - Werkstatt aufsuchen" voisi tarkoittaa w211 E320CDI mersussa. Teksti siis tulee Command navi näytölle muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Ei siis heti käynnistäessä.
Mitän huomattavaa vikaa autossa ei ilmene ajossa eikä muutenkaan.
Onko muuten noita mersun vikailmoituksia jossakin listattuna?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
suora käännös= "ohjaus-etsikää huolto" ;) ....
mizemaze
Joo, tuon verran itsekkin sain selviteltyä sanakirjan avulla.
Jos nyt kysymyksessä on ohjaus niin mitä osia ohjauksesta valvotaan tai toimii sähköisesti?
Vai onko kyseessä jokin laitteen "ohjaus"?
Tietokonehan ei ymmärrä mekaanisia vikoja...
Testerillähän se selviäisi mutta tähän hätään se ei nyt ole mahdollinen kun auto on saksassa ja sitä olen sieltä tuottamassa tänne koti pohjolaan...
Auto on 2003 mallin 320cdi farkku.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Veikkaisin, että naviin on jäänyt päälle pyyntö etsiä lähin korjaamo.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
pekkali
Vikailmoitukset Comandissa
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Tuleeko Comandiin muita vikakoodeja / -ilmoituksia muualta kuin itse Comandista: Radio, DVD, CD, MP3, TV, Navi, Puhelin, yms?
Minusta ei tule muualta autosta tulevaa vikadiagnostiikkaa.
Jos ei saksa taivu, kielen saa muutettua "System" valikon kautta otsikon "Sprache" alta.
EDIT: Eikös "steuerung" ole enemmänkin säätö, kuin ohjaus? Minusta auton ohjauksesta puhutaan "lenkung" -termillä.
Tuleeko herja mittaritaulun näyttöön vai keskikonsolin Comand näyttöön (suureen)?
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
unski
Hiukan offtopicia...Steuerung on myös ohjaus, myöskin fyysinen ohjaus kun käytetään verbiä "steuern" esim. vene. Yleensäkin kaikki, jossa joku fyysinen laite tai yksikkö ohjaa, käytetään yleisesti nimintystä Steureung.
Autossa voisi johtua tuo ohjaus "lenkung" nivelikkäästä toiminnasta (nivel = "Gelenk").
Säätö on saksaksi mm. einstellung (myös. regelung), josta verbi einstellen. Tätä termiä käytetään yleisesti autotekniikassa.
mizemaze
Kyllä se teksti tuli siihen Commandin näytölle kuulemma.
Itse kun olin vain toisten tiedon varassa.
no hylkäsin sen auton ja toinen vastaava on jo tilattu. Katsotaan minkälaisia vikoja siinä on...
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
mizemaze kirjoitti:Kyllä se teksti tuli siihen Commandin näytölle kuulemma.
Auton vikadiagnostiikka sanailee vain mittarin keskiosan ruutuun, ei Comandin keskikonsolinäytölle. Siellä saksankielinen sananparsi on 'Störung'. Mikäli häiriö on vakava, niin ko. tekstit on punaisella ja muutenkin sen sortin joulukuusitunnelmalla että mitään erityistä tulkinnanvaraa ei jää.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
