Ahdetun bensakoneen pakosarja
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Onko foorumilaisilla tietoa ,kun on mekaanisesti ahdettu 2.0 bensa moottori ja kun siihen tekee peltipakosarjan niin mikä pitäisi olla putki
koko.
Jos se olis vapari niin 44.5mm mutta jos ajetaan 1bar ylipaineella niin pitäiskö laskea moottori koko esim 3.0 4syl ,kuinka paljon kilon ylipaine
työtää seosta sylinteriin verrattuna vapariin ?
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
hatemi
Viesti Kirjoittaja hatemi »
Eikös se kilo tuplaa sen ilmamäärän?
diipa daapa...
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
hatemi kirjoitti:Eikös se kilo tuplaa sen ilmamäärän?
Tuplaa se, kun ylipaine on mitattu mahdollisimman lähellä sylinteriä. Jos ylipaine on mitattu atimen jälkeen, pitää vielä vähentää coolerin ja putkiston painehäviöt eli paine imusarjassa jää hieman pienemmäksi. Huonolla coolerilla voi olla suurikin painehäviö.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Su 17.02.2008 00:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sunbeam
Tarvii pakosarja laskee noin kolmelitrasen mukaan,ahdettu ei ole varmaankaan kovin nirso pakopulsseista , parempi että on avara
pakosarja
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Ite laitoin Golffiin remmiahtimen jatkoksi simonssin valmiin G60 peltipakosarjan jossa muistaakseni putket on 48mm per sylinteri, liittyen yhteen 2,5" putkeen. Pakosarjan sylinteriputken halkaisija on siis 6mm vaparin putkia avarampi. Moottorihan on 1.8 litrainen ja tehot miedosti 151 entisen 104 sijaan pyöriltä mitattuna.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
Remmiahdetussa tulee kilon paineella kaksinkertainen tilavuus pakokaasua verrattuna pakokaasuahdettuun, jossa pakopaineet menee ahtopaineen kanssa samassa. Se on kaasun laki.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
kynsi kirjoitti:Remmiahdetussa tulee kilon paineella kaksinkertainen tilavuus pakokaasua verrattuna pakokaasuahdettuun, jossa pakopaineet menee ahtopaineen kanssa samassa. Se on kaasun laki.
Mikä se semmoinen laki on? Jos ahtoilma on kuitenkin kuulerilta tullessaan muutamia kymmeniä asteita ja 1bar ja pakokaasut satoja asteita, niin siinä on vissi tilavuusero, josta seuraa paineessa myös erova. Tämä on Gay-Lussacin_laki ja lämpötila määrää tällaisessa tapauksessa seuraukset.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Gay-Lussacin_laki
Meinasin vaan, että ei se ilma tiedä onko se ahdettu ruuvilla vai kompurahyrrällä vai mäntäpumpulla... Eikä se ilma tiedä onko se lämmitetty bensalla vai tiisselillä vai jollain muulla.
Mitä meinasit tuolla jutullasi? Meni multa ohi?
Viimeksi muokannut AK47, To 28.02.2008 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kynsi
AK47 kirjoitti:
Mikä se semmoinen laki on? Jos ahtoilma on kuitenkin kuulerilta tullessaan muutamia kymmeniä asteita ja 1bar ja pakokaasut satoja asteita astetta niin siinä on vissi tilavuusero, josta seuraa paineessa myös erova. Tämä on Gay-Lussacin_laki ja lämpötila määrää tällaisessa tapauksessa seuraukset.
Tässä ei ole imupuolen kanssa oikestaan suuremmin tekemistä.
Pakokaasun paineen aiheuttama tilavuuden muutos (tai pikemminkin pienentynyt muutos) ennen pakosiipeä. Jonka jälkeen tilavuus on sitten sama, kuin remmiahdetussa.
Pakosarja sijaitsee tuossa välissä ja sitähän alkuperäinen kysymys koski.
