Webasto dbw 46
Petromax
Webasto dbw 46
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Webasto eu toimi.Kellosta painettaessa(liekin kuva) rele naksahtaa ja laite alkaa heti vinkumaan.Vinkuu jonkin aikaa(noin minuutin),jonka jälkeen sammuu.Ei sytytä eikä myöskään pumppu napsuta.
Missähän vois olla vika ja mihin on piilotettu webaston ohjainboksi?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Webastossa on huoltoliitin. Käytä sopivassa huollossa jossa näkyy mikä vikana. Itsellä sytty rikki ja kaikkea muuta. -en älynnyt ottaa pois päältä lyhyitä matkoja varten (pitäisi olla väh. 20 min päällä ettei karstoitu ja sitten toimii kuten tarkoitettu).
Itse jouduin ostamaan vaihtopaketin (2v takuu) ja maksoi noin 800 ekua.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Veholta saa vaihto-osana 430€.
Ohjain kortti on itse webastossa.
Uusissa autoissa tarvitsee can väylä releen.
Webaston voi huoltaa itsekin ,irti ja osiksi.
Ei ole tekevälle kummoinen kapistus.
Omastani oli puhaltimen moottori mennyt rikki ,voi kokeilla suoraan 12v virralla pyöriikö.
Moottori on rungossa päätymäisin osa,joka on vaihdettavissa.
Myös liekin hehkun vai mikä lie oikea nimi voi tarkistaa ja putsata ,12v napiohin niin täytyy lämmetä,älä polta sormiasi ja muutakaan.
Liekkipesään tulee käytössä karstaa jonka voi poistaa varovasti.
Osia pitäisi löytyä huoltoliikkeistä?
Itse ostin käytetyn, jossa oli onneksi moottori ehjä.
Moottorin voi testata myös paikallaan, jos on tilaa ottaa kaksi napainen johtoliitin irti, joka menee moottorille ja syttää siihen virtaa.
On mustan muovikannen alla heti tulevien johtojen vieressä,vaatii keskimäisen muovikannen irroituksen.
Jos saa mustan muovikannen paikallaan irti ,vaatii vähän muovikannen taivutusta alareunasta jossa on lukitus kielekkeet,kansi irti ja voi käsin koittaa pyöriikö puhallin herkästi,jos alussa tuntuu tahmivan on moottori yleensä mennyt rikki.
Haulla : webasto huolto , löytyy lissää asiasta.
http://www.google.com/search?hl=fi&q=we" onclick="window.open(this.href);return false; ... lr=lang_fi
http://www.techwebasto.com/thermosystems_automotive.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.techwebasto.com/heater_main/5000918A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut nautseri, La 12.12.2015 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petromax
Webasto
Webastoon tuli tänään henkeä.Toinen sulakkeista oli "valepalanut".Mureni täysin käsiin.Uudet sulakkeet kehiin ja crc vähän.Nyt syttyi kellooonkin(alkoi vilkkua) kellonaika.Käynnistyi yhden häiriön jälkeen.Savutti alkuun melkoisesti,mutta lähti siitä tasaantumaan.
Kysymyksiä:
Onko huopa paha homma vaihtaa?Saako vaihdettua laitteen ollessa autossa
paikallaan?Mistä löytyy?
Sisäpuhallin näytti kytkeytyvän päälle jonkin ajan kuluttua.Paneelin säädöillä ei siis merkitystä?
Kauan mahtanee olla päällä käynnistyksen jälkeen?0.5-1.0 tuntia?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
MiTk
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Petromax kirjoitti:
Kysymyksiä:
Huopa eli höyrystin ei ole paha vaihtaa mikäli laite ei ole asennettu kovin ahtaaseen paikkaan, palopään edessä pitää olla vähän tilaa työskennellä, mutta muuten ei ihmeellinen homma.
Sisäpuhaltimen toiminta riippuu kytkennästä, omassa puhaltimen vipu määrää nopeuden mutta monesti kytkin on ohitettu.
Käyntiaika riipuu ohjainkellosta, omassa max. käytiaika on tunti joten veikkaisin samaa.
S204 200CDI - 14
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
tylonen
Viesti Kirjoittaja tylonen »
Mistähän nuita sulakkeita vois löytyä??? -96 E mersu ja webasto täysin mykkä. Ekana tulee mieleen, että sulake tai useampi sökönä. Vai montako niitä on? Yks sulake löytyny ja irrottamalla sen ohjauskello pimenee. Tämä sulake on auton omassa sulakerasiassa. Onko niitä muuallakin?
MB E 420 Avantgarde Kombi
Chevy van 6.2 D Starcraft Reissuauto joka hakee vertaistaan!!!
Petromax
webasto
Itsellä löytyi webaston sulakkeet tuolta perimmäisestä nurkasta.Eli sulakerasian takana oleva releboksi.Itsellä oli siellä webastolle 2kpl sulakkeita.Toinen oli "valepalanut".Näytti ehjältä,mutta mureni käsiin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
nautseri kirjoitti:Veholta saa vaihto-osana 430€.
Tänään hain veholta uuden webaston Thermo top Z. 435e ilman vaihtolaitetta.
